hairy написал : А вот и фотки повермана...
интересно что за модуль на 5м рисунке на большом радиаторе над диодами ?
09.03.2008 в 12:28:19
09.03.2008 в 12:35:54
2johnlc
это входной модуль диодов на 220. а слева от них датчик температуры
09.03.2008 в 12:45:42
2hairy , ну и проводочков там, в павермане :). А что там за пломба приклеена? Неужто на инверторы плобы ставят? А как чистить его от неминуемой пыли, сказали? А так красиво, много всего внутри..:)
09.03.2008 в 14:22:55
hairy написал : Силовых транзюков (скорее всего igbt) всего 4 и стоят они на 3 маленьких радиаторах(1+1+2) без датчиков температуры .Это настораживает.
Так оказывается там в инверторе никакие не модули, а обычные дискретные ключи в корпусах ТО247... Вот это пассаж... А я дурень всем тут нахваливаю, что мол в Повермане силовые модули. На всех предыдущих фотках, что видел, это именно так и смотрелось, а у вас качество фоток получше. (смайлик, посыпающий голову пеплом)
09.03.2008 в 14:45:12
Даже достопочтенный чукча ошибается....:( Но ничего-ничего - все будет:)
09.03.2008 в 14:52:07
чукча написал : Вот это пассаж... А я дурень всем тут нахваливаю, что мол в Повермане силовые модули.
САИка смотрится внешне не сильно хуже , проводов поменьше будет, да и радиаторы на транзисторах скромно как-то выглядят :(
09.03.2008 в 15:18:37
2чукча
Модули скорее всего стоят в 200 и выше.а этот типа полупрофф и поэтому решили поставить обычны igbt.Но при всём этом он свои 167 ампер выдаёт на максимуме при кз.Тока раз там нету на силовиках термодатчиков,придётся на максимальном токе выдерживать пв 60% самому.Хотя мне лично 160 и ненадо вовсе,иначе бы 200 купил бы.) а на тройку при токе в 100-120 ампер я думаю по поводу пв можна даже не парится.
09.03.2008 в 15:29:02
То ЧУКЧА Вы не ошибались. В POWERMANе 200А действительно стоят модули. Все силовые диоды и модули стоят на одном большом общем радиаторе. На нём один термодатчик.
09.03.2008 в 15:39:46
hairy написал : 167 ампер выдаёт на максимуме при кз
маловато для КЗ лучше бы на дуге посмотреть сколько реально будет. задатчик тока в Условных единицах тоже имхо не очень удобен особенно для любителя.
09.03.2008 в 15:57:48
Кстати, что касается термодатчиков. У ФЭБа на радиаторе силовых транзисторов термодатчика тоже НЕТ. Стоит всего два термодатчика: один на радиаторе силовых диодов, другой на радиаторе входного моста (все радиаторы раздельно).
Скорее всего, силовые ключи греются меньше выпрямительных диодов, потому ни в ФЭБе ни в POWERMANе 160А на них термодатчик и не ставят.
09.03.2008 в 16:25:16
(AlRu, спасиба, а то я уже почти как тот географ у Ильфа - глянул на карту, не нашёл там берингова пролива и сошёл с ума, правда потом выяснилось - опечатка, но было поздно уже.)
