йцукер
йцукер
Рязань
07.05.2008 в 09:32:46
Сварной написал : Конечно, главное чтобы инвертор не сгорел, а то что йцукера шарахнет током, так это будет поделом ему.
:) Конечно, "лошадей жалко, а солдат еще нарожают"
Сварной написал : Не будет на каждом углу расхваливать ИНЭУМ, где как выясняется, нет даже провода заземления.
Перебор. Далеко не на каждом углу. А в специально отведённых местах. Пока что я в ИНЭУМе не разочаровался он меня устраивает по всем показателям и отсутствие третьего провода не повод для Ваших восторгов. В деревне, где повсеместно отсутствует повторное заземление нулевого провода и частенько рвутся провода "воздушки" нередкое явление наличие фазы на нулевом проводе.
Сварной написал : Когда разбирал свой Минарк меня поразило то, что даже решетка радиатора, которая крепится в пластиковом корпусе тоже заземлена. Двойная изоляция и исключение даже гипотетической возможности поражения током через корпус говорит о том, какую заботу проявляют за бугром. У них не найдешь утюгов и чайников без заземления, а у нас, пожалуйста, сертифицируют даже сварочник без заземления.
Да, умиляет такая забота, но там и отношение к электросетям и к прочим коммуникациям не такое как у нас. В моей деревне еще деревянные опоры стоят на железных пасынках от рельсов на которых написано "Императорский завод 18**" какой то год.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
07.05.2008 в 15:38:30
johnlc написал : думаю Вам способ известен не хуже меня - обжимной наконечник на концы провода и впайка в пистон на плате ну а крепление нейлоновой стяжкой кабеля болше подходит для бытовухи, тем более болт для нормального железного зажима рядом имеется.
Ну если уж это так принципиально, то тогда надо ставить WAGO. Может так и сделаем. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
07.05.2008 в 18:30:16
"На днях варил забор на задворках участка. Инвертор ИНЭУМ-180Т. Расстояние от розетки до места сварки - 110 метров. Связка переносок из серии "и чего там только не было". А именно 20м провод ПВС 3х2,5 мм кв, 20м неизвестный марки провод (советских ещё времён) лужёный многожильный с двойной изоляцией 2х2,5 мм кв, 10 м медный многожильный 2х2,5 мм кв, 10 м медный многожильный 3х1,5 мм кв, 10 м медный одножильный 2х1,5 мм кв и два куска кабеля кажется АВВГ 2х1,5 мм кв люминий в двойной изоляции общей длиной 40 м. Вот с этим люминивым кабелем я хорошенько так до матюков потраxался. Всё собрано, включено в питающую розетку, иду 110 метров, включаю инвертор. Фиг вам. Фазы нет..."
А я как раз вчера варил гаражные ворота на расстоянии 100 м от розетки Телвином 164, медным проводом на скрутках из 20 кусков разного сечения. Электроды 2, 2,5, 3. Провозился с утра до вечера и ничего у меня не вышло, только залипало. Пришел домой, пробую варить от розетки - варит 16-й швеллер. Друзья объяснили, что дело в толщине провода, что для такого расстояния (100м) нужен провод сечением от 6 и более квадратов, т.к. на малых сечениях от 0,5 до 2 квадратов длина провода сажает всю силу тока. Как же у Вас это получилось? Может, кто еще подскажет, в чем причина неудачи? И еще один насущный вопрос для инвенторной сварки в сельских условиях: как можно увеличить входное напряжение без генератора? У кого есть опыт, отзовитесь!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.05.2008 в 18:34:52
чукча написал : почему "скоро"? давно уже.
в массовом китайском варианте имелось в виду ;) кстати чьих кистей девайс на фотке ?
EMS_MIKE2 написал : Ну если уж это так принципиально, то тогда надо ставить WAGO. Может так и сделаем.
тоже вариант не плохой имхо, мне тут давеча попался упс ХЗ прозиводителя - там провод от батарей был на хитрый обжимной наконечник разлелан ( если припой не удалить весь) фиг из пистона на плате его выдереш - вот это я монимаю вешь ;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.05.2008 в 18:57:40
Гульд написал : И еще один насущный вопрос для инвенторной сварки в сельских условиях: как можно увеличить входное напряжение без генератора? У кого есть опыт, отзовитесь
вариант тут один - ЛАТР КВт на 5 а лучше на 10 :)
DSP007
DSP007
07.05.2008 в 23:34:11
Гульд написал : А я как раз вчера варил гаражные ворота на расстоянии 100 м от розетки Телвином 164, медным проводом на скрутках из 20 кусков разного сечения. Электроды 2, 2,5, 3. Провозился с утра до вечера и ничего у меня не вышло, только залипало. Пришел домой, пробую варить от розетки - варит 16-й швеллер. Друзья объяснили, что дело в толщине провода, что для такого расстояния (100м) нужен провод сечением от 6 и более квадратов, т.к. на малых сечениях от 0,5 до 2 квадратов длина провода сажает всю силу тока. Как же у Вас это получилось? Может, кто еще подскажет, в чем причина неудачи? И еще один насущный вопрос для инвенторной сварки в сельских условиях: как можно увеличить входное напряжение без генератора? У кого есть опыт, отзовитесь!
Все правильно ,желателен толстый провод. Но тут еще несколько нюансов 1) Скрутки.:(
2) У Инэума заявленная сила тока "по факту", а у Тельвина "по паспорту";) , вдобавок напряжение ХХ у Инэума выше. 3) Может днем еще кто поблизости сваркой баловался. А верней всего - какой- то *** приехал и врубил на полную мощу себе электрокотел- сейчас все на дачах , а днем холодно. Но это все фигня- главная причина в том что :
ЙЦУКЕР- ПРОФИ !:confused: :confused: :confused:
йцукер
йцукер
Рязань
08.05.2008 в 09:32:34
DSP007 написал : это все фигня- главная причина в том что :
ЙЦУКЕР- ПРОФИ !
:o Не-а...
to Гульд: лично моё мнение, что всё таки хоть некоторым это и не нравится но варит сварщик, а сварочный аппарат либо позволяет ему это либо нет. Вот ИНЭУМ -180Т позволяет варить при сетевом напряжении от 160 до 290 Вольт (данные из руководства по эксплуатации). У меня напряжение в домашней розетке 215 В и подключившись к ней 10 метровой переноской я варил 20-й швеллер электродом тройкой. Мог бы и четвёркой. ИНЭУМ - 180Т на самом деле сконструирован с большим запасом по мощности. Это инвертор на максимальный сварочный ток 240 Ампер. Но чтобы не насиловать электросеть он дефорсирован до 180 Ампер. Этот запас позволил разработчику дать трёхлетнюю гарантию на аппарат. В прошлые выходные я варил забор на удалении 110 метров от питающей розетки. Причём 40 метров переноски был алюминий 1,5 мм кв. Я так подозреваю, что есть зависимость от интенсивности сварки. Но в моём случае лимитирующим фактором является не инвертор, а алюминивые скрутки на переноске - если непрерывно варить они в конце концов нагреются, перегреются и что чревато ещё большим падением напряжения.Режим сварки у меня был щадящий, т. к. занимался один без помошника. Берешь полосу штамповки, прикручиваешь её струбцинками к поперечинам, привариваешь.. Если будет нормальная погода, то в предстоящие выходные собираюсь закончить с забором. От греха заменить алюминий на медь. Для интереса померять падение напряжения на переноске в том и другом случае.
08.05.2008 в 12:31:43
Благодарим за форум, помог определиться с выбором инвертора, приобрели Итальянец telwin-170. Дорого, довольны. С масками проблема-мало информации, да и в магазинах ничего. Вопрос для Celofana где он брал итальянский сайт предприятия-изготовителя? Может есть еще какой работающий. Очень уж хочеться побольше узнать о своем преобретении- в часности в инструкции укан как дополнительные принадлежности "адаптор для баллона с аргоном" хорошо бы было получить информацию с первых рук.
08.05.2008 в 13:26:52
йцукер написал : Вот ИНЭУМ -180Т позволяет варить при сетевом напряжении от 160 до 290 Вольт (данные из руководства по эксплуатации).
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему! Но вопрос для меня остается открытым. :help Форумчане, ответьте конкретно, кто в курсе: поможет ли при работе сваркой Телвином164 (в условиях низкого напряжения и большого удаления от розетки) толстый провод+стабилизатор 5квт на входе в аппарат? По паспорту у Телвина164 отклонения напряжения и частоты сети +- 10%.:confused:
чукча
чукча
08.05.2008 в 14:41:59
Гульд, скорее всего не поможет, таки закон сохранения энерхии рулез, и никакой стабилизирыватель не умеет черпать ея из космосу. При постоянной мощности на входе инвертора чем меньше напряжение до стабилизатора (или автотрансформатора, не важно), тем больший ток он будет брать от сети. Например (мощность от фонаря, просто для конкретики): 4300(W) = 220(V)*15(A) = 190(V)*22,6(A) = 160(V)*26,9(A) Тоисть, чем сильнее просаживается сеть, тем больший ток от неё отбирается, от этого сеть просаживается ещё сильнее и тд..
Викторыч
Викторыч
Томск
08.05.2008 в 15:26:36
2Гульд Скорее всего Чукча прав, правда если перегружена питающая линия вашей ТП, то лишние 10 ампер большой роли не сыграют, может и поможет. Переноска однозначно должна быть из провода приличного сечения.
