Для Чукча и ALL: Вопрос к Вам, что Вы можете сказать об аппарате ASEA-180, если сталкивались с ним?
04.07.2008 в 16:25:40
04.07.2008 в 16:55:18
Nikeking написал : А на второй плате я вижу вроде бы ШИМ, ВЧ транс и модули.
На той плате, которая прям на силовых модулях, там только драйверы ключей, оптические, конкретно hcpl3120, а ВЧ транс на ферритике Е20 - это их питание. А ШИМ и всё остальное на плате управления.
Nikeking написал : А можно как-нибудь в Вашем Контуре-150 мощность догнать до 180 А?(например модули помощнее поставить). И еще можно частоту поднять в ШИМ, например-150 кГц вместо 45 кГц?
В принципе можно, в любой машинке есть какой-то запас, но лучше этого не делать. Таки всё там взаимосвязано, не всё определяется модулями, ряд элементов будут перегружены, надо получше охлаждение и тдтп., в общем если всё это выводить на 180А, то получится другой аппарат. Частота не самоцель. 45 кГц это оптимум для данного типа силовой части с использованными там элементами. Имхо.
04.07.2008 в 17:11:47
Большое спасибо за ответ. А по поводу ASEA-180?!
04.07.2008 в 18:16:52
Nikeking, насколько знаю, ASEA это тот же Powerman. Где-то тут на форуме уже выкладывали фотки и того, и другого. Нормальные аппараты. Если деньги позволяют, берите лучше Powerman или ASEA на 200 ампер, у них инвертор сделан на модулях, а у моделей 160, 180 инверторы ещё на дискретных ключах в корпусах ТО-247. Но и 160, и 180, и 200 - это не одноплатные "высокотехнологичные" фенечки типа GYS, Fubag, Foxweld и тдтп., там совсем другой принцип конструкции - большие изолированые радиаторы прям в корпусе, а не на платках висят; силовая вся отдельно - управление отдельно; внутри просторно - не гонятся за минимумом веса/габаритов. По отзывам варят хорошо. Сервисмены говорят, что ломаются оч. редко.
04.07.2008 в 18:30:20
СПАСИБО!!! Буду думать.
04.07.2008 в 20:13:43
EMS_MIKE2 написал :
Без обид-у нас здесь,что-форум ссылок на рекламу или что-то другое?Я же не суперэлектронщик,а простой сварщик-профессионал,для которого свар.аппарат,как воздух-без него ни куда!!!И мне все равно как он называется,чья зборка и где собран (Хоть на Луне)и как!!!Если он работает на 100% -это мой выбор!!!:mad:
04.07.2008 в 20:56:58
nector написал : Я же не суперэлектронщик,а простой сварщик
Ну вот например когда некто выбирает какую купить автульку, то часто интересуется фсякими подробностями устройства мотора, трансмиссии, подвески и тд., и ничего в этом нету удивительного, правда? и вовсе это не значит, что он супермоторист или пупермеханик. Хотя да, если у какой-нить бландынки на матизе нету ни малейшего интереса, чем это всё отличается одно от другого, то её тоже можно понять и она конешно по-своему права.
04.07.2008 в 21:19:31
nector а какую сварку Вы используете?(электроды,углекислотка,аргон)
05.07.2008 в 11:36:08
Nikeking написал :
Чисто электроды.
05.07.2008 в 21:13:12
nector написал : Разницу между моим инвертором и другими за столько лет не нашел(разница только в цене!)
Можно полюбопытствовать: с какими-такими "другими" вы сравнивали и каким образом? С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
05.07.2008 в 23:00:07
Можно полюбопытствовать: с какими-такими "другими" вы сравнивали и каким образом?-Сравнивал чисто с практической точки-как работают при пониженном напряжении,максимальная длительность работы до аварийного отключения (перегрев)А самое главное как "едят" электроды разных марок и качество сварного соединения(Заметил,что электроды марки LB-"японки" инверторы сильно не жалуют(это касается только потолочных швов(неповоротных)-дуга очень короткая и прерывестая-"играться ею нельзя!)По поводу "других"-названий точно не знаю(Узнаю,напишу!)Последний раз работал немецким аппаратом стоит около 30тыс.р-да есть конечно различия от моего(Дуга стабильней,варит мягче,просадку по напряжению держит лучше,мощи поболее!!):cool:
