shuninm
shuninm
10.08.2008 в 18:22:47
вы, г-н Островский, продвигаете их. это ясно. люди, к сожалению не всегда богаты как заслуживают. и даже очень часто. ну, вот сварной, который пашет как пчелка. получает в нашем регионе, скажем макс 50. есть ему смысл отдавать за дорогой, продвинутый ящик большую сумму, ради жк индикатора. и потом чего париться с выставкой режимов и запоминанием. я уверен, что все время приходится импровизировать. для производства этот ящик так же мало подойдет. есть проверенные стационарные, действительно "заводские" аппараты. смотрел "топ-гир". там было про БМВ 7 серии новую. всем хорош аппарат, только, чтоб громкость убавить нужно лезть в меню компутера. а на кой этот компутер нужен. он может и нужен, только, чтоб о нем не слышно было и не видно пока не понадобится.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
10.08.2008 в 18:29:23
shuninm написал : посмотрел на транс и дроссель. провод около 3мм.
Раз так видно провод, сколько витков этого провода на трансе 4, 5, или .. Размеры сердечника внешние хотя бы например 55мм х 55мм х 25мм
yarua
yarua
Йошкар-Ола
10.08.2008 в 18:35:46
2EMS_MIKE2 судя по описанию для заводских условий-доктор прописал я б побаловался я ж на монтаже-одинаковых стыков у меня не бывает
shuninm
shuninm
10.08.2008 в 18:40:55
чего опять раскурочивать?
shuninm
shuninm
10.08.2008 в 19:21:32
нашел такое про свой ящик- В основе инвертора лежит полностью электронная схема на высокочастотных транзисторах и тиристорах. о, как!!! а что скажут схемотехники. на кой там тиристоры?
yarua
yarua
Йошкар-Ола
10.08.2008 в 19:45:18
2shuninm да.а как рабочее напр.-23в-минимальный минимум,25-30-приемлемо
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
10.08.2008 в 19:50:49
shuninm написал : люди, к сожалению не всегда богаты как заслуживают
Это, действительно, так, Вы правы.
shuninm написал : ну, вот сварной, который пашет как пчелка. получает в нашем регионе, скажем макс 50.
А вот это уже интересно. 50 т.р. в месяц даже по московским меркам, хотя и не очень густо, но не так уж плохо. Конечно, престижный инструмент типа Кеммпи, Селки, ЕВМ, Меркле тут не купишь. Но, если стоит выбор между китайским дерьмом(типа ТСС, Блювелдов, Брим и пр.) за
10-15 т.р. и надежной техникой с гарантией 3 года за 20 т.р., то я думаю, что человек с
такой зарплатой может себе позволить добавить 5-10 т.р. разницы. Тем более, что правильно поддобранный импульсный режим позволяет резко повысить производительность при сварке не горизонтальных швов. И для профи, у которого много нетривиальной сварки, может оказаться очень быстрая окупаемость этой разницы. С уважением, Островский М.А.
shuninm
shuninm
10.08.2008 в 19:51:16
здесь у меня неясные сомнения. насколько я знаю, дуга это газовый стабилитрон. или стабистор. неважно. и что? есть зависимость от ящика? он же источник тока, а не напряжения. вот от электрода должно зависеть.
shuninm
shuninm
10.08.2008 в 19:56:04
я не буду спорить с вами, г-н Островский. мне неясны эти аспекты. и не попробовав, не научившись, не работая в этой области трудно судить. я лишь знаю, что в большинстве сварщик не будет заморачиваться настройками ящика. варят, сколько я видел, не очень дорогими ящиками.
все же скажите сколько он стоит. может я неверно оценил его стоимость. я так думаю, рублей 35-40.
yarua
yarua
Йошкар-Ола
10.08.2008 в 20:00:04
shuninm написал :
shuninm написал : здесь у меня неясные сомнения. насколько я знаю, дуга это газовый стабилитрон. или стабистор. неважно. и что? есть зависимость от ящика? он же источник тока, а не напряжения. вот от электрода должно зависеть.
ну етого я уже знаю,а проверить не мешаит 8)
yarua
yarua
Йошкар-Ола
10.08.2008 в 20:07:56
вот завтра на работе на разных транс.,разн токах одними эдами,а получится-и разными
