25.04.2006 в 09:31:08
2 Dachnik-I Рельсы я варить не собираюсь. Рельс привел как пример массивной металлической детали. Просто есть необходимость приваривать прутки (квадрат 10-14 мм) к мощному швеллеру. В связи с этим и интересовался – позволит ли инвертор с максимальным током в 160А решить такую задачу. Кстати, может попробуете своим IMS 1600? Буду очень признателен за информацию.
2 blackbird А что это за "сварка в несколько проводов"?
P.S. Навыков в сварке ноль, поэтому извините если вопросы дилетантские.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.04.2006 в 10:09:47
2sofn Читайте внимательно, говорилось "вариант сварки в несколько проХодов" , те шов формируется не за один раз, посмотрите, например, http://aral-oil.narod.ru/main/svarka/svarka.htm
25.04.2006 в 17:10:21
Блин, извиняюсь за невнимательность. За ссылку спасибо.
Celofan
Celofan
Минск
25.04.2006 в 21:21:52
2Dachnik-I Спасибо за информацию, думаю что там где производят эти инверторы их тестируют не меньше нашего, иначе нет смысла увеличивать срок гарантии. Наверняка не продавцы увеличили срок гарантии, а производитель, иначе это прямое попадалово на бабки именно торгующих организаций. Возможен так-же и другой вариант - рекламный трюк, но тогда я думаю, что это не на долго.
Vladis-lav
Vladis-lav
25.04.2006 в 22:36:14
Мужики, в Вашем полку прибыло... Я купил инвертор Selco Genesis 145. Приехал в СВАГУ за Gysmi 165, но поварив на стенде тремя разными инверторами и посетив ремонтную мастерскую выбрал 145-й. Конструкция у него в отличии от GYSMI и IMS более надежная. За что и пришлось доплатить. Но GYSMI тоже понравился и если с ним деликатно обращаться все будет Ок. Приехал домой и тутже опробовал. Достал все имеющиеся электроды от 2 до 4. На разных токах поигрался. Супер! На токе 120А электрод 4 подлипал, но на токе 145 прожигал дыры в 3 мм трубе. Резюме: это лучше чем сварочники которые у меня были. В ближайшее время опробую его на полную. Продавец и ген.директор уверяли что Selco Genesis 145 на практике варит сильнее и стабильнее чем GYSMI 183 (IMS 1600) или 165 (IMS 1700).Во время тестов в магазине что-то такое показалось. Надо проверить , может это под гипнозов продавцов.
andrey_o
andrey_o
Казань
25.04.2006 в 23:30:04
2Vladis-lav Подбрось ссылку (если есть) посмотреть на аппаратик.
blackbird
blackbird
25.04.2006 в 23:35:56
2Vladis-lav, поздравляю с покупкой! Вроде у этого девайса ПВ должен быть побольше.
Насчет гипноза - истинная правда. Я даже знаю людей, и даже на этом форуме, которые уже несколько месяцев не могут отойти. ;)
Celofan
Celofan
Минск
26.04.2006 в 10:14:27
2Vladis-lav Поздравляю! Когда общался со СВАГОЙ, мне тоже был предложен этот аппарат, взамен GYS, но к сожалению на то время не было столько средствов на покупку, а так наверное купил-бы Genesis, всетаки он действительно позиционируется как проф. серия.
Vladis-lav
Vladis-lav
26.04.2006 в 17:11:44
2blackbird Посмотреть его х-ки можно на сайте http://www.svaga.ru На бумаге они ничем не отличаются от Gysmi и даже макс. ток меньше. Как писал выше характеристики и Гусов для дома, для семьи - выше крыши. Я раскошелился на Селко, после осмотра двух конструкций. У Гусов есть три недостатка, которых нет Селков
  1. Тяжелый радиатор крепится к плате дву-тремя стойками и при падении или ударе
    повреждается плата.
  2. вентилятор дует на радиатор и плату и при несвоевременном уходе наступает пробой. У Селко вентилятор не гонит грязь на эл. плату.
  3. Ремонт Гусов обычно начинается и заканчивается заменой эл. платы ( 4000 руб). У Селков выходные транзисторы меняются по отдельности, крепятся к радиатору через термопасту и стоят в ЧИПЕ или ДИПЕ 60-70 рублей.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.04.2006 в 17:16:32
Vladis-lav написал :
  1. вентилятор дует на радиатор и плату и при несвоевременном уходе наступает пробой. У Селко вентилятор не гонит грязь на эл. плату.
А куда он ее гонит?
marat_k
marat_k
Донецк
26.04.2006 в 19:29:12
Думаю, имелось в виду, что поток воздуха от вентилятора дует на радиатор, минуя все остальные компоненты (плату и т.д.), что предотвращает их избыточное загрязнение со всеми вытекающими последствиями.
