1972
1972
Херсон
10.04.2009 в 14:03:49
чукча написал : А вот (фотки не мои, в инете где-то подобрал):
Похоже,что корректор таки стоит.Если я не ошибся,то его дроссель на последнем фото - справа - внизу.
10.04.2009 в 23:51:54
Приветствую всех участников столь трудной ветки!! Хотелось -бы обратиться ,как говорят , к ГУРУ ,данной темы.Есть такая навязчивая идея: все практически инверторы ,понятно каких
кровей готовы работать от чего угодно,включая и постоянное напряжение на входе, отсюда и вопрос: если 2-3 генератора ,мощностью 2 -3 квт ,будут работать по схеме сложения,через диодные мосты,понятно,перед мостами дросселя,для улучшения и т.д. Хотелось -бы услышать в теме ветки конструктивную критику,особенно от МА ( уже стало нарицательным ) и ЧУКЧИ, в принципе идея хорошая,покритикуйте пожалуйста.PS. почему при увеличении входной ёмкости уменьшается КМ знаю.
10.04.2009 в 23:54:36
Кстати,новые модели гисми, на самом деле работают от дс 110 вольт,чудеса.....
fishboy
fishboy
11.04.2009 в 20:31:59
А вот тут недавно писал про выбор инвертора, выбирал между Gys 131 и 161. Остановился на 161, но еще не успел купить и наткнулся на аппарат Fubag in 170, по характеристикам вроде немного получше, причем делается на том же французском заводе что и GYS. Можете что-нибудь сказать про этот аппарат?
master44
master44
11.04.2009 в 21:24:09
Присмотрись к Fubag in 190. В нём ещё и тунельная вентиляция, которая препятствует попаданию пыли внутрь аппарата.
shepot1
shepot1
Сальск
11.04.2009 в 21:28:45
На соседнем форуме есть целая ветка по фубагу 170
чукча
чукча
11.04.2009 в 23:21:41
NRS63 написал : отсюда и вопрос: если 2-3 генератора ,мощностью 2 -3 квт ,будут работать по схеме сложения,через диодные мосты,понятно,перед мостами дросселя,для улучшения и т.д. Хотелось -бы услышать в теме ветки конструктивную критику,особенно от МА ( уже стало нарицательным ) и ЧУКЧИ, в принципе идея хорошая,покритикуйте пожалуйста.PS. почему при увеличении входной ёмкости уменьшается КМ знаю.
Идея оригинальная, не слышал, чтобы кто-то такое заколхозил, но вроде должно получиться. Но это видимо только, скажем так, по обстоятельствам - сомневаюсь, что 2-3 генератора, да некая приблуда для сложения дешевле и проще одного генератора нужной мощности.
kep
kep
12.04.2009 в 10:31:27
Подобного рода идеи по сложению генераторов возникали не раз. Все хотят "двумя диодами" обойтись, но я ни разу не встречал дельного предложения. Пожалуй, соглашусь с чукчей - возьмите генератор нужной мощности. "Сумматор" (если найдете, поделитесь) влетит в копеечку.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
12.04.2009 в 16:49:41
NRS63 написал : ,будут работать по схеме сложения,через диодные мосты,понятно,перед мостами дросселя,для улучшения и т.д.
Идея вроде хорошая, реализация дешовая - если относительно одинаковое выходное напряжение то ОК, синхронизация не нужна. Удачи.
kep
kep
12.04.2009 в 20:11:26
Так проблемма в "относительно одинаковых напряжениях". Кто сказал, что они будут одинаковыми у всех генераторов, во всех их режимах? На вскидку выдержка из ПУЭ-...-64. Они допускают параллельное включение трансформаторов в случае, если их напряжения отличаются не более, чем на +/-10%. Если наврал - поправьте. А транс - гораздо более простое устройство, чем генератор.
winhex
winhex
Минск
12.04.2009 в 22:02:18
Спасибо всем за советы, купил на днях САИ-200. Всем пока доволен, хотя и сравнивать мне не с чем. Это, так сказать, первый опыт. :)
