winhex
winhex
Минск
14.04.2009 в 17:15:20
mich_ написал : Это к тому, что производители (а может, дилеры) снизошли до того, чтобы усилить явно слабое место аппарата - весь потреблямый сетевой ток раньше шел через дохлую стандартную клавишу, расчитанную максимум на 10-15 А.
Да, очевидный недостаток был...
mich_ написал : А хорошо бы, если Вам удалось сфотать и выложить внутренности САИ - может, новые экземпляры уже несколько модернизировали?
Не проблема, если от этого будет польза :)
Кстати, какое сечение и длинна кабеля допустимы для удлинителя?
mich_
mich_
14.04.2009 в 17:48:23
winhex написал : Кстати, какое сечение и длинна кабеля допустимы для удлинителя
Только сегодня поднимал кто-то этот вопрос в соседней ветке про Fubag IN. Он варил на сетевом удлинителе 50 м с проводами 3 х 1.5 мм. Так делать не стоит :). Как минимум, сечение сетевых 2.5 мм, плюс безупречные вилка, розетка и все остальное от инвертора до подстанции :). Сварочные провода - не более 10 м (суммарно) сечение от 16 мм (квадратных везде).
14.04.2009 в 22:02:31
To kep. Схема есть, сдесь же и скачивал. Сварочный ток регулируется, но минимум начинается ампер от 100 и выше, сегодня заменил max941 на новый, ничего не изменилось...((( Питание на max 4.8 В, на входах все прозванивал, вроде всё нормально.
1972
Херсон
15.04.2009 в 00:13:40
то ДимаБ Виртуально-дистанционно что-то конкретное тяжело подсказать.Если ток регулируется,то понятно что обратная связь есть.А диапазон сужен в большую сторону видимо по причине того,что сигнал ОС слабый и контроллер"думает"что тока недостаточно.А слабый сигнал ОС - либо обрыв делителя(соотв.плеча).либо утечка ёмкости.Прозвони диоды выпрямителя тр-ра тока.Внимательно просмотри всю цепь ОС ......
kep
kep
15.04.2009 в 15:30:01
То ДимаБ. Задание на MAX подается? (изменяется потенциометром в нужных пределах?).
winhex
winhex
Минск
15.04.2009 в 15:34:54
mich_ написал : Как минимум, сечение сетевых 2.5 мм, плюс безупречные вилка, розетка и все остальное от инвертора до подстанции
Ну значит я не ошибся... Сделал удлиннитель из кабеля 2х2,5 (марку не помню, прорезиненый снаружи), вилка и розетка Schuko. Поменять подстанцию это уже будет сложнее :) Длинна - 20 м. Остался вопрос, при сечении 2,5 какая допустимая длинна такого удлиннителя?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.04.2009 в 17:22:56
Мой пятачок. Коллеги, если нужен удлинитель для сварочника, то сечение на 4 мм - при длине 100 метров - нормуль работает. Если на такой длине будет 2,5 мм, то падение напруги и тока резко уменьшат производительность аппарата. Наблюдал, когда даже работал электородом 3,2, то чувствовалось, что ток сварочный уменьшен.
mich_
mich_
15.04.2009 в 17:39:35
winhex написал : Остался вопрос, при сечении 2,5 какая допустимая длинна такого удлиннителя?
Где-то внутри этой ветки были формулы (скорее всего, от Чукчи, его посты вообще полезно буквально все поиском выцепить и почитать), как оценить падение напряжения и сварочного тока по сечению и длине сетевых и сварочных проводов. Мое имхо, при 2.5 мм сетевых и токах до 120 А 50 м вполне допустимо. Для больших токов и/или длин можно косвенно оценить по нагреву проводов - если греются, перейти на более толстое сечение. Тут еще помимо количества кв.мм. в сечении актуально качество самих проводов - нынче бывает "медь" и повышенного сопротивления.
1972
Херсон
15.04.2009 в 18:11:02
для сварочных кабелей http://www.et.ua/questions/answer12.html
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
15.04.2009 в 23:10:51
Всем доброго времени суток! Свершилось прочел с 1-10 и с 56-71 страницы. (середину пропустил, надоело.) Хотел выбрать инвектор в пределах 10000 руб, для дома (полочки, тепличка, навес и т.д. по мелочи). 1.С электричеством все нормально 230-270! бывает, поэтому стоит стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-10000, кстати подключение через него трансформатора или инвектора возможно или лучше не стоит? Хотел брать FUBAG 160, а тут
kep написал : Уже не раз говорилось, что отлетают стойки, силовые контакты. Кроме того, имеет место еще одна неприятность – взлетает драйвер со всей обвязкой. Да так, что он сам испаряется, а под собой в плате может, в отдельных случаях, оставить дыру. Улетает и ШИМ-контроллер. Пару раз я отказывался от такого ремонта.
на хорошие денег нет, что ж мобыть присмотрется тогда к хорошему трансферу? в принципе мне это и советовал
чукча написал : Nikollay, совсем кратко: если трансформаторный вас устраивает по весу, габариту, качеству сварки (а у новичка и с инвертором качества не будет), то берите трансформатор и не сильно парьте себе моск.
2.Если все таки брать трансформет то какой, по характеристикам?
  1. Кто подскажет скока всего характеристик у тока в розетке на 220 вольт? а то я что то совсем запутался в спорах чукчи с другими техниками, стока слов и буков что голова кругом , но ИМХО кажется что мне как простому пользователю, вникать особо в это дело не стоит да и не пойму наверняка :).
mich_
mich_
16.04.2009 в 11:23:23
Nikollay написал : прочел с 1-10 и с 56-71 страницы. (середину пропустил, надоело.)
Как раз в середине много интересного было, если опустить посты от Дачника и Чайника (один из них Gysmi / IMS пиарит, другой - Selco, да так упорно и одинаково, что поневоле задумаешься - а может это не два сварщика-любителя, а один "поручик Киже" ?)
Nikollay написал : скока всего характеристик у тока в розетке на 220 вольт?
Ну, это вопрос обширный... Чтобы выбрать сварочник, может и действительно,
Nikollay написал : простому пользователю, вникать особо в это дело не стоит
, тем более что Вас
Nikollay написал : С электричеством все нормально
  • это нечастый случай, особенно за городом
Nikollay написал : Если все таки брать трансформет то какой, по характеристикам?
Сначала определитесь, на каком токе хотите варить - постоянном или переменкой?
