2mich_ Не возникнет ли для Powwel проблем с электродами УОНИ? Когда будете их использовать?
28.05.2009 в 10:31:37
28.05.2009 в 10:36:39
maligin написал : у Powermana сборка не опрятная на мой взгляд, проводов много
У Powermana для каждой модели было несколько модификаций, в более ранних внутри несколько иная разбивка на отдельные платы, у более поздних крен в сторону бОльшей интегральности, отсюда и сокращение межплатных соединений. Вы могли видеть более ранние. У ASEA, скорее всего, так же.
28.05.2009 в 10:39:26
jek написал : Не возникнет ли для Powwel проблем с электродами УОНИ? Когда будете их использовать?
На форуме были благоприятные отзывы о поджиге УОНИ на Powerman'ах, надеюсь, на Pоwwel'е будет не хуже (по крайней мере, Uхх у них одинаковое). Сам смогу попробовать не раньше середины лета, тогда отпишу подробнее.
28.05.2009 в 11:10:27
jek написал : Сдается мне, что этим вы выжимаете повышенные характеристики из Welder'а, делая его Сталкер'ом. Следовательно, Сталкер по сравнению с Welder'ом, на своей максимальной мощности будет работать как бы в перегруженном, а не в штатном режиме!!!
+1. Точно такие же мысли напрашиваются. Ничего кардинально в GYS'e не изменилось и, соответственно, значительного улучшения аппарата в целом тоже не ожидается. Косметика и стремление избавиться минимальными затратами от очевидных огрехов. А как трогательно "укрепили" транс, впаянный в плату: подвели под него подставочку из жести и к ней прихватили его каплей термоклея. Чисто китайский приемчик :)
28.05.2009 в 11:13:16
2 Vladis75
Vladis75 написал : Будем признательны за комментарии. Задать вопросы Вы сможете здесь.Обсуждение ведется там же.
А присутствовать на этом форуме Вы не желаете? На родном корпоративном как-то уютнее ? :)
28.05.2009 в 11:51:46
mich_ написал : подвели под него подставочку из жести и к ней прихватили его каплей термоклея.
Там у них на форуме под фотосессией Сталкера я выложил фото платы Inverter 4000, и полочка эта тоже есть. И с Fubag IN160 полный совпадун, просто не стал выкладывать ещё и его фото, чтоб не загромождать. Скорее всего и в Welder 4 полочка тоже есть, хотя его внутренностей лично я так и не видел. И платы во всех этих думаю не просто одинаковые, а это одни и те же платы, с маркировкой "64171 ind11" (нанесена в центре между трансформатором и синим кольцом).
28.05.2009 в 12:26:18
Gys inverter 4000. На УОНИ (нашего местного Луганского завода) варит просто отлично. 3ка - 60-80 ампер, 4ка - 100-130 ампер (обратная полярность). С поджигом да - проблематично, но виню в этом не электроды а свою неопытность (варю 3й раз по 10-15 электродов), но тоже приспособился - пару раз провожу электродом по асфальту и вперед. По сравнению с АНО земля и небо, шлак лежит сверху ровной блестящей пленочкой (на канифоль чем то похожа), при незначительном ударе молоточком отлетает практически по всему шву. Шов чистый, внутри шлака нет. Спасибо форуму и ликбезу !!!!!
28.05.2009 в 12:42:44
dimich1975 написал : Gys inverter 4000
А Inverter 4000 это разве модель GYS? я так понял, что это типо отдельный брэнд. Ну как и Fubag например.
28.05.2009 в 13:07:38
dimich1975 написал : варит просто отлично. 3ка - 60-80 ампер, 4ка - 100-130
Как-то непривычно маловаты токи.
28.05.2009 в 13:20:30
mich_ написал : А как трогательно "укрепили" транс, впаянный в плату: подвели под него подставочку из жести и к ней прихватили его каплей термоклея. Чисто китайский приемчик
А ведь я, признаться, уже было повёлся на эту рекламу... А когда люди взглянули на "фотосессию", Vladis75 взял и исчез :)
28.05.2009 в 13:32:55
чукча написал : Там у них на форуме под фотосессией Сталкера я выложил фото платы Inverter 4000, и полочка эта тоже есть. И с Fubag IN160 полный совпадун, просто не стал выкладывать ещё и его фото, чтоб не загромождать. Скорее всего и в Welder 4 полочка тоже есть, хотя его внутренностей лично я так и не видел. И платы во всех этих думаю не просто одинаковые, а это одни и те же платы, с маркировкой "64171 ind11" (нанесена в центре между трансформатором и синим кольцом).
Да... Нехорошо получилось с их стороны.
