Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
03.12.2009 в 11:26:05
УголДома написал : ЗЫ: Инверторный сварочнег для ляхтрода Ф 3мм вам сгодицца на 160А. Присмотритесь к нашим аппаратам, типа Контур-160i, Контур-150, ИИСТ-140/200; SSVA-160/180-Р, это современные дэвайсы, которые честно отрабатывают свои параметры и имеют приличные потроха.
Ежели вас начнут соблазнять французские кетасы своими желто-голубыми корпусами, то знайте сразу, что ежели вы будете работать не в сухом помещении, то они очень плохо любят сырость в атмосфере воздуха Земли. Оная с купе с пылью способна быстро убить тончайшие изоляции по напряжению 300В в силовом блоке, а схема там вся зависимая, т.к. фсё питается от одного выходного транса. В результате вываливается тьма электронных элементов, а в ремонте такие сундуки сложны и неудобны, почемута. Силовая часть, во всех упомянутых кетайсах, реализована одинаково по конструкции. Исключение составляю только совсем дремучие кетасы предыдущих поколений, но у них свои косяки имеюцца, от которых галава болит не меньше. При просадке сети в них штатный (отдельный блок питания лехтроники) быстро теряет рабочую напругу, что приводит к проблемам с выходными силовыми транзисторами, которые начинают взрываться, наполняя веселым шумом унылую рабочую атмосферу сварщега.
Прирожденный талант менеджера (в хорошем смысле этого слова). Боюсь, что у отечественных производителей не получится Вас заинтересовать в силу их "небогатости" (ну, разве что скидку предложат:(.
Может, не смотря на всю нелюбовь к "кетайсам", все же стоит попробовать им предложить свои услуги "не за шапку сухарей":) По крайней мере, "пострадавшим" от их продукции не будет так грустно :)
Аватар пользователя
GarlicBratan
03.12.2009 в 11:39:31
УголДома написал : ... Сварочным Геной ... Но такой дэвайс не совсем универсален в хозяйстве, т.к. заточен только под сварку. И несколько теряет смысл, когда рядом будет нормальная сеть. Енто ж больше походный (выездной) вариант.
(* кто придумал назвать дэвайс "Терминатор"? Это ж как удачно названо для случая использования с геной, слов нет.)
Согласен 2 раза.
А попроще? GYSmi 161? -тоже сдохнет от воды и пыли при своих IP21?
Аватар пользователя
УголДома
03.12.2009 в 12:05:19
GarlicBratan написал : А попроще? GYSmi 161? -тоже сдохнет от воды и пыли при своих IP21?
GarlicBratan Можно отписывать что угодно IP21, IP221, IP2221. От ентого конструхция не меняется. В сухом помещении оно работать будет, если не ронять аппол. Привожу цытату одного реального пацана, это как раз то, что вас интересует на предмет, а как же оно сделано на самом деле, надеюсь, автор не будет на меня сердицца за воровство постов:
Мне в IMS1600 (практически тот же GYSMI161) пришлось перелопатить силовую мать . Был убит один из ключей и один из выходных диодов. Долгими трудами удалось посадить на родную белую теплопроводную изоляцию (которая под зеленым лаком и медью дорожек) ключик IRG4PC30W и пару EBU02 . Также отремонтирован весь служебный БП (выгоревший) , заменена убитая шимелка 3845 (вместо SO-16 прилепил SO-8 ) , заменен убитый бутстреп L6386 , убитый оптрон задания по току найти было нереально, на его место переставил такой же с термозащиты, а туда воткнул обычный РС817 . Межплатный разьем, выгоревший дотла, заменен на проводное соединение. Припаяны на мать несколько обломанных шестигранных токонесущих стоек (подозреваю, что они как раз и есть первопричина). В общем, аппарат крови выпил столько, что теперь подумаю, брать ли Гусей в ремонт... Проще было в том же кузове смастерить другое.
Подробней читать ТУТА Если без регистрации не пустят, то зарегистрируйтесь и почитайте. Еще раз сорри Avaksу за сцылы.
Аватар пользователя
shuninm
03.12.2009 в 12:40:29
Жесткая ЖЭСТь! Починябельность и "продуманность" неподдаюцца осмысленью. В кружке пионэров я делал более простые и надежные весчи. Близко подходить к этим хранцузам нах.
Аватар пользователя
GarlicBratan
03.12.2009 в 12:54:52
ТСС Сварочный инвертор САИ-200? Или даже САИ-160А, только я не понял он ММА или только в аргоне...?
Аватар пользователя
леониди
Киров
03.12.2009 в 18:17:00
какая еще мма?у меня ставр саи-180,обычный инвертор,штучн. электродами варит
Аватар пользователя
пардус
Анапа
03.12.2009 в 18:34:27
леониди написал : какая еще мма?
Ну это типа по англицки аббвеатура ручная дуговая сарка: ММА, в среде защ. газов кажется TIG
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
леониди
Киров
03.12.2009 в 18:40:04
так и надо,все понятно,спасибо,а то абвиатуры всякие,ище и английские,иди потом разбирись,и так голова забита а тут еще мма:cool:
Аватар пользователя
Madman
Рязань
03.12.2009 в 19:25:09
йцукер написал : А я покупал в Рязани в НИТИ
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" Шекспир
Аватар пользователя
03.12.2009 в 19:30:50
А бывают ли приставки к инверторам, превращающие их в полуавтомат. Или по цене получиться как купить два разных устройства? По логике, надо только добавить механизм протяжки и газовый клапан. На рынке продают части к полуавтоматам ,вот и подумалось, мож кто сам делал и поделиться секретом. Имею инвертор 160 А.
Аватар пользователя
03.12.2009 в 20:00:48
Бывают. SSVA бывает из 2х частей. Позже прикуплю подачу проволоки, щас нету денег. Тока по частям выходит дороже чем сразу полуавтомат.
Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
03.12.2009 в 20:27:40
СергейКл написал : Интересно. Поподробней можно. Я тоже самое пытался при помощи FUBAG 160. Ничего не получилось (сразу отгорает проволока до конца). На каких токах (хотябы по ручке настройки) пробовали. Качество шва на старте? В процессе? На минимальном токе?
Евро разъём горелки П.А. соединил с + инвертора а - инвертора на железку.Выставил 65А. на инверторе потом регулировал подачу проволоки.Варит довольно сносно,но с регулировкой умотаешься.
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
03.12.2009 в 21:32:41
Так хотелось позубоскалить:
GarlicBratan написал : ТСС Сварочный инвертор САИ-200? Или даже САИ-160А, только я не понял он ММА или только в аргоне...?
пардус написал : Ну это типа по англицки
леониди написал : голова забита а тут еще мма
tirist написал : Вот и хорошо, уберите
shuninm написал : Жесткая ЖЭСТь!
А и добавить нечего :(
Аватар пользователя
Катя_Сова
03.12.2009 в 23:29:10
Страшно боюсь быть затоптанной коваными сапогами солдатов местных войн,
но... вдруг всё обойдётся?
Вот я - простой покупатель, стоящий перед очень нелёгким выбором сварочного девайса и пришедший сюда за ответами. И выбор этот тем тяжелее, вопросы тем глубже, чем больше я узнаю подробностей. Пару месяцев назад я была почти готова зайти в ближайший супермаркет и,
послушав продавца пару минут, просто заплатить в кассу за первый попавшийся аппарат.
Но я решила "разузнать"! Теперь, "наблюдая весь этот горький катаклизм" ©, я вообще ничего не могу выбрать!
Я никогда не варила ничего, кроме супов и варенья. Меня такое положение не устраивает. Нынешнее развитие технического прогресса и общества потребления готово удовлетворить практически любой запрос обывателя. И я хочу воспользоваться плодами этого прогресса!
Добрые терпеливые люди на этом форуме помогают мне понять принципы и общую теорию сварки. Спасибо им, да прибудет с ними сила! Но, отвлекаясь от прикладных вопросов, я иду в темы, подобные этой (вроде бы, о выборе),
и уже решительно ничего не понимаю. Кто лучше всех в мире (по вашему субъективному мнению) делает электронные компоненты
для суперсложных инверторов ММА самой популярной среди любителей
ценовой категории до 15000р?
Простые россияне в России? Простые украинцы на Украине? Простые индийцы в Индии? Простые турки в Германии? Простые алжирцы во Франции? Простые китайцы в Китае?
Кто делает настолько сложные аппараты для бытовых нужд, что они весят менее 8 кг? И при этом всё-таки ещё и работают хотя бы несколько лет и максимально просты в обращении
для неопытного пользователя? Не на заводе и шабашках, а на даче несколько раз в год? Меня это интересует как рядового потребителя готового расстаться с названной суммой. Но я хочу знать, за что я плачу эти пусть и небольшие, но тоже не с неба прилетевшие деньги.
Что я получаю за свои кровные и в чём, кроме религиозных воззрений, отличия между производителями?
P.S. К сожалению, не смогла найти в инете продавцов таинственного Контура 160i Этот аппарат существует в реальности или у меня случилось видение
из-за мешанины брендов в моей голове(не удивлюсь!) и такой модели просто не существует? Земляк-евротек на сайте ни слова о нём не написал... Хоть здесь дайте, плиз, его характеристики основные, если кто знает (не буду показывать пальцем)
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
03.12.2009 в 23:40:48
Катя_Сова написал : Вот я - простой покупатель, стоящий перед очень нелёгким выбором сварочного девайса и пришедший сюда за ответами. И выбор этот тем тяжелее, вопросы тем глубже, чем больше я узнаю подробностей. Пару месяцев назад я была почти готова зайти в ближайший супермаркет и,
Классное желание !
Катя а у вас рядом где нибудь есть торговые точки, где дают сделать тест-драйв аппарату ? Ну чтоб можно было попробовать собственноручно поварить ?
Катя_Сова написал : P.S. К сожалению, не смогла найти в инете продавцов таинственного Контура 160i
Наверное на Риддикс надо идти ! Контур 160i изысканный выбор, сам бы такой купил !
Назад
