Уважаемые владельцы Powerman 200A (если такие имеются) или просто знающие люди подскажите пожалуйста какие пробки нужно использовать с этим аппаратом? И как данный аппарат ведет себя при пониженном сетевом напряжении?
18.06.2009 в 17:45:22
18.06.2009 в 17:46:04
MAN777 написал : С этого момента можна поподробнее:
1)какой ориентировочный максимальный ток . 2)цена. 3) когда ждать?
1)За основу будут взяты ИИС140 (и под заказ ИИСТ250) 2)Это лучше к Sotrudnik 3)Примерно средина осени
18.06.2009 в 18:28:24
ММС написал : какие пробки нужно использовать с этим аппаратом?
Если варить на средних токах и не упорно, может и 16 А хватить, а так в нем самом на входе пакетник на 50А, если не ошибаюсь (у меня в Powwel 180 такой же).
ММС написал : И как данный аппарат ведет себя при пониженном сетевом напряжении
По ТТХ при 220 В +/-10% должен работать
18.06.2009 в 22:19:28
1972, понял. Спасибо за консультацию! А почему осциллятор не надо? Или бесконтактный поджиг это плохо? С уважением.
18.06.2009 в 23:47:28
pavlic9 написал : ДНЕПРО- Welding"(ВДИ-160,180,200250), может кто-то приобретал или имеет информацию об этих аппаратах??
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих (с) с поправкой на склероз. Я уже отвечал вам, и не думаю, что кто-то более внятно ответит. Подозр.выгл. ентот от. производител. (дальше жалко буков)
18.06.2009 в 23:51:43
1972 написал : )За основу будут взяты ИИС140 (и под заказ ИИСТ250) 2)Это лучше к Sotrudnik 3)Примерно средина осени
К осени созреем, очевидно, и цена буит зрелой, примерно за пару "пакетов" сухарей не помню каких именно (чукча знаит)
19.06.2009 в 00:37:45
mich_ спасибо за ответ! А кто-нибудь знает чем отличаются эти два инвертора (см. вложения)???
19.06.2009 в 09:01:12
Solovey написал : Раньше это было невозможно (ввод в дом - пробки на 6.3А), сейчас же переоформляются документы на подключение, выделенная мощность 3 кВт, автомат на вводе будет 16А, 1 фаза.
Месяца два назад прикупил ИВС36220 (китаец) для сварки ворот. Волновался за проводку. Дом у матери 1955 года и проводка того же времени, но выполнена медью. Ворота сварил. Один раз при выполнении финишного провара, когда сжег подряд 5 электродов 3 мм без перерыва сработал автоматический предохранитель. А так, бытовая розетка (обычная) справляется с задачей без проблем.
19.06.2009 в 11:51:50
ММС написал : А кто-нибудь знает чем отличаются эти два инвертора
По характеристикам они практически одинаковы. Powerman II - более старая модель, сейчас основная линейка - А и D (200A, 200D и т.д.) Различие может быть во внутреннем конструктиве, комплектации, алгоритме управления , элементной базе силовой части. Но в целом - одна корейская платформа. Позиционируются многими дилерами как профессиональные.
19.06.2009 в 13:59:55
Craftsman написал : сработал автоматический предохранитель.
Какой номинал предохранителя? Какое напряжение в сети без сварочника? Сильная просадка напряжения при сварке?
Craftsman написал : Дом у матери 1955 года и проводка того же времени, но выполнена медью.
Год строительства дома не показатель, возможно уже была реконструкция сети...
19.06.2009 в 15:44:10
Solovey написал : Какой номинал предохранителя? Какое напряжение в сети без сварочника? Сильная просадка напряжения при сварке?
Предохранитель на 16А автоматический стандартрный, который вкручивается в счетчик вместо плавких предохранителей типа "пробка". Напряжение в сети обычно 210-215 вольт. Когда варил инвертором, то величину напряжения сети не контролировал, но соседи не жаловались. Внешне не заметно каких-бы то нибыло нарушений.
Solovey написал : Год строительства дома не показатель, возможно уже была реконструкция сети...
Реконструкции сети точно не было, так как это частный дом и мать там проживает с момента завершения строительства в 1955 году.
