Еврей
Еврей
Набережные Челны
27.06.2009 в 15:55:49
А фото кишок и схему (для интереса), ссылки есть? Прежде чем дербанить аппарат, хочу посмотреть и подумать. Но сделать хочется, ибо это не работа а матюгальник и долбление электродом аки дятел:(
Еврей
Еврей
Набережные Челны
27.06.2009 в 16:00:56
Юрий_Ф написал : После выпрямителя постоянный (пульсируюший) ток.
Но пульсации то высокочастотные. Не будет ли слишком больших потерь в обычном железе, и нагревания? Во всех однотактных прямоходах, да и шире, во всех импульсных источниках, дроссели на ВЧ магнитных сердечниках делаются.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
27.06.2009 в 16:07:18
Еврей написал : А конструктивно Fubag IN 130
После переделки, я УОНИИ Ф5мм жег - дуга стабильная, конечно чисто для проверки, до переделки даже УОНИИ ф3 не мог запаливать. Я, в отличии от тебя, не профи. Фото - УОНИ 13-55 ЛЭЗ 120-130А ф5мм
Юрий_Ф
Юрий_Ф
27.06.2009 в 16:12:34
Еврей написал : хочу посмотреть и подумать.
Это обязательно!
Еврей написал : во всех импульсных источниках, дроссели на ВЧ магнитных сердечниках делаются.
Не во всех.
Еврей написал : А фото кишок и схему (для интереса), ссылки есть?
Так я понял схемку ты уже смотрел? Остальное позже, уже второй час ночи.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
27.06.2009 в 16:17:07
Видно, конечно, что ток мал, да и хрен с ним, по мне если тройка нормально гореть станет, мне больше не надо, а вот удовольствие от работы получать хочется, а не материть в процессе работы этих разработчиков - "экономистов".
А место под штатный дроссель там на плате есть?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
27.06.2009 в 16:18:09
Еврей написал : Прежде чем дербанить аппарат,
Так дроссель можно без раздербанивания проверить и железный и ферритовый, ты как профи в сварке сразу почувствуешь разницу и нам раскажешь.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
27.06.2009 в 16:21:32
Юрий_Ф написал : Так я понял схемку ты уже смотрел? Остальное позже, уже второй час ночи.
Доработки - да, а полной схемы на руках нет, да впрочем это для интереса только.
Юрий_Ф написал : Так дроссель можно без раздербанивания проверить и железный и ферритовый
Да нет желания делать два сердечника:) Я лучше сделаю сперва только дроссель, проверю, а потом вашу "примочку" добавлю. Хотя можно и сразу примочку, вместе с дросселем, понятно что хорошо, Ф5 горит - это конечно сильно:)
P.S. А сердечник от силового транса БП компа подойдет, если в нем зазор 4.5 сделать или мал?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
27.06.2009 в 16:25:19
Еврей написал : Видно, конечно, что ток мал
Мне выжно было проверить стабильность поджига и дуги, я сам удивился когда пятеркой шел. Но специяльно взял самый плохой вариант.
Еврей написал : А место под штатный дроссель там на плате есть?
Штатный не предусмотрен, но место есть.
В полной переделке ведь не только дроссель, там подмешивается постоянная составляющая и .. Для работы примочки, дроссель на выходе может отсутствовать и без него нормально.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
27.06.2009 в 16:31:19
Я уж сделаю как надо, и с дросселем фильтра, фотки нужны, найти место для размещения платки с примочкой, сегодня уж ладно, "В Петропавловске-Камчатском - полночь" (с), но фоток кишок жду
Юрий_Ф
Юрий_Ф
27.06.2009 в 16:33:09
Еврей написал : P.S. А сердечник от силового транса БП компа подойдет, если в нем зазор 4.5 сделать или мал?
Там на схеме 3 дросселя, чтобы не запутаться о каком мы говорим? Основной дроссель в переделке как раз от компового - там фото есть, вообще все детали от компового блока использовал.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
27.06.2009 в 16:36:08
Юрий_Ф написал : чтобы не запутаться о каком мы говорим?
О том самом отсутствующем штатном. Поскольку там ток велик, есть сомнения насчет сердечника от компового - хватит ли габаритов, индукции и т.п. Габаритов то должно хватить, размеры вроде близки к указанным. Хотя и по индукции тоже - если даже и наступит насыщение сердечника, это будет так же как и без дросселя, напрямую, так что ничего страшного.
