cimon
cimon
Астана
27.06.2009 в 23:28:28
Не знаю радоваться или горевать?! Сегодня приобрел инвертор ММА-250 "Кедр" "K62501". По букварю вроде Россия. Приобрел в комклекте с бензиновой эл. станцией 5kw. На рынке прооверил с электродом диаметром 3-4 мм. На тройке полет нормальный при токе 150А, на четверке при токе 200А дуга зажигается с небольшими проблемами, но при сварке создается впечатление, что заявленый ток не соответствует действительному. Оценки давать рано, т.к. сжег по одному электроду 3 и 4мм. при питании от эл. станции 5kw. От сети пока не пробовал. Если у населения форума возникнет интерес, то готов предоставить полный отчет о работе данного агрегата в режимах питания: 1. от сети. 2. от эл. станции 5 kw. (разумеется с течением времени). Около года назад, в посте 4159 я консультировался по поводу инверторов, сегодня созрел, точнее возникла острая необходимость в проведении работ в энергонезависимом режиме от всяких Чубайсов и КИГОКОВ. Благодаря ГУРУ этого форума (ЧУКЧЕ, ЮРИЮ Ф, и многим другим) я сделал вполне осознаный выбор, за что им безграничная благодарность.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
28.06.2009 в 00:04:21
cimon написал : Сегодня приобрел инвертор ММА-250 "Кедр" "K62501".
Что-то не могу найти в инете,подскажите адрес.Хотелось бы посмотреть,что за машина.
чукча
чукча
28.06.2009 в 00:38:31
cimon, в том посте 4159 вы просто спрашивали типа стоит ли покупать инвертор, вообще. Это просто на всяк, а то сейчас из контекста получается, будто вам тогда советовали покупать именно это.
Чё-то поисковики такого не знают.
cimon написал : По букварю вроде Россия.
Оч. вряд ли, скорее контрактная сборка в кетае. Какая-нить здешняя торгашная фирма заказывает крупную партию на кетайской мануфактуре, ну и те пишут на морде лица русскими буквами что велено. Причом по нынешним законам производителем и правда считается тот, кто заказал сборку, а не кто произвёл фактически. И это уже изрядно перевалило туда за грань абсурда - каждая кетайская мануфактура имеет контракты от множества таких "производителей", потому сплошь да рядом один и тот же аппарат барыжат под разными "брэндами", и каждый брэндоносец рвёт на груди тельняшку, что это именно он производит это щасте.
cimon написал : На тройке полет нормальный при токе 150А, на четверке при токе 200А дуга зажигается с небольшими проблемами, но при сварке создается впечатление, что заявленый ток не соответствует действительному. Оценки давать рано, т.к. сжег по одному электроду 3 и 4мм. при питании от эл. станции 5kw. От сети пока не пробовал.
Заявы про 200 ампер от однофазной сети 220 вольт - это обычно просто банальное разводилово. Ну а если вдрух к генератору на 5кВА подключить аппарат, который таки может выдать 200А (правда сначала такой нада найти), и попытаться на этих 200А поварить, то такой генератор под ним тут же прогнётся и ляжет. Для сварки на токе 200А нужен генератор где-то на 8-9 кВА минимум. Совет: найдите чем померить ток - шунт с амперметром или клещи для постоянного тока - и если вдрух не выдаёт (почти наверняка, причом "недобор" думаю будет не какие-то 5-10А), ткнуть это в фейс той барыге, что вам это впарила.
cimon написал : Приобрел в комклекте с бензиновой эл. станцией 5kw.
У него что, так и написано на шыльдике "5kW"?
cimon
cimon
Астана
28.06.2009 в 02:15:47
чукча написал : Чё-то поисковики такого не знают.
чукча написал : Оч. вряд ли, скорее контрактная сборка в кетае. Какая-нить здешняя торгашная фирма заказывает крупную партию на кетайской мануфактуре, ну и те пишут на морде лица русскими буквами что велено. Причом по нынешним законам производителем и правда считается тот, кто заказал сборку, а не кто произвёл фактически. И это уже изрядно перевалило туда за грань абсурда - каждая кетайская мануфактура имеет контракты от множества таких "производителей", потому сплошь да рядом один и тот же аппарат барыжат под разными "брэндами", и каждый брэндоносец рвёт на груди тельняшку, что это именно он производит это щасте.
Я прекрасно понимаю,что Российской сборкой здесь не пахнет, за такую цену, но все надписи на родном языке, без малейших ошибок, и в паспорте на пяти языках без намека на ошибки (что не свойственно китайцам), возможно крупный заказ Российских барыг.
чукча написал : Заявы про 200 ампер от однофазной сети 220 вольт - это обычно просто банальное разводилово.
Здесь я полностью не согласен. Изготовил десятки сварочных трансформаторов с токами (замеряными) более 200А, которые прекрасно работают от сети 220в.
Здесь я полностью с Вами согласен. Дайте время. Все параметры сниму по полной программе: Токи напряжения, на входе, на выходе, на ХХ и.т.д. и т.п. В фейс тыкать барыге не буду, т.к. взял все сознательно и считаю очень дешево, на ваши рубли примерно=21000
чукча написал : У него что, так и написано на шыльдике "5kW"?
Да. На шильдике написано 5kw, 5,5ква. Сам проверял. Выставил ток 210А (на инверторе), пробовал варить четверкой, на четверти электрода сработала защита на станции. Завтра окучу картошку, послезавтра постараюсь опробовать агрегат. Результаты выложу для общего обозрения. Сынок сегодня фотоаппарат отдал на пару недель, попробую снять соткой.
cimon
cimon
Астана
28.06.2009 в 02:28:27
чукча написал : cimon, в том посте 4159 вы просто спрашивали типа стоит ли покупать инвертор, вообще. Это просто на всяк, а то сейчас из контекста получается, будто вам тогда советовали покупать именно это.
Извиняюсь! если выразился не совсем корректно, я просто хотел сказать, что благодаря Вашим советам я для себя уяснил суть выбора инвертора, не конкретной модели. Прошу извинить за некорректное выражение.
чукча
чукча
28.06.2009 в 02:45:12
cimon написал : Здесь я полностью не согласен. Изготовил десятки сварочных трансформаторов с токами (замеряными) более 200А, которые прекрасно работают от сети 220в.
Я только про инверторы. А самодельные трансформаторы часто по сути используют внутреннее сопротивление сети как балласт, и если по ходу сварки таким трансформатором померить напряжение в сети, то там может быть и 140-150В, и меньше. Потому собсно и мигают лампочки и ругаются соседи. А инвертор не может и не должен использовать сеть как балласт.
cimon написал : Да. На шильдике написано 5kw, 5,5ква.
Если на шыльдике генератора написана мощность в "kW", то это значит, что либо на этой фирме работают полуграмотные недоучки, либо они считают своих покупателей лохами непугаными. Не знаю, что лучше. В "kW" может быть только потребляемая мощность, а генератор мощность не потребляет, а совсем наоборот. Мощность генератора может быть только в "kVA".
чукча
чукча
28.06.2009 в 02:46:20
cimon написал : Прошу извинить за некорректное выражение.
Да я собсно не в упрёк вам, а просто точности для.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
28.06.2009 в 10:25:18
Уважаемый Чукча,просветите пож.,разве может быть в инвертерах такой разброс в сварочном токе.Я тройкой варю на 75-80А.,а здесь аж 150А.Больше подходит обычному трансу.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
28.06.2009 в 13:18:33
Многорук написал : Я тройкой варю на 75-80А.,а здесь аж 150А
ИМХО, наверное, даже чукча не ответит, как можно варить тройкой на 150А. А cimon выставлял ток инвертора в 150 А по "показометру", что совершенно не значит, что такой ток там есть реально, как нет и не может быть 200 А, что уже очень
доходчиво объяснил чукча.
Serjok
Serjok
Днепропетровск
28.06.2009 в 19:42:59
Опробовал сегодня SSVA-160. варил на лестничной клетке. приваривал арматуру оторваную даунами. швы вертикальные и потолочные. выставил 85 А электрод мр3 тройка. + дал на крокодил, - на держаке. дуга получается более 10 мм - метал улетает в никуда. электроды горят как спички, детали непровариваются. (там толстый слой краски, я его не трогал - думал выгорит). хамелеон высвободил левую руку - ох как пригодилась. както непривычно варить на постоянке.
чукча
чукча
28.06.2009 в 21:00:30
Многорук, посмотрите на пачке лектродов рекомендуемые режимы, так там довольно большой диапазон токов.
