29.06.2009 в 12:16:49
29.06.2009 в 12:50:27
Еврей написал : А вообще, конечно, как опробовал инвертор - варить им намного хуже, чем ВДУ 1201 + РБ, липнут, МР-3 хоть и получше УОНИ, но склонен давать шлаковые включения, дуга нестабильная может погаснуть, зажечь трудно приходится долбить как дятел, чирканьем тоже проблемно, искра мелкая проскакивает, дуга либо не загорается, либо электрод залипает. Варить можно, но с матом.
Наверное, инвертор фуф..., простите, не очень хороший? :)
29.06.2009 в 12:56:08
Еврей написал : как опробовал инвертор - варить им намного хуже, чем ВДУ 1201 + РБ, липнут, МР-3 хоть и получше УОНИ, но склонен давать шлаковые включения, дуга нестабильная может погаснуть, зажечь трудно приходится долбить как дятел, чирканьем тоже проблемно, искра мелкая проскакивает, дуга либо не загорается
А Вы уверены, что эта хреновина - сварочный инвертор? Боюсь, что никакие примочки ей не помогут.
С уважением,
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
29.06.2009 в 13:01:10
Ростов на Дону, 29.06.2009 12:50
avaks написал : Наверное, инвертор фуф..., простите, не очень хороший?
Москва 29.06.2009 12:56
EMS_MIKE2 написал : А Вы уверены, что эта хреновина - сварочный инвертор?
2AVAKS Я начинаю подозревать, что Вы меня стробируете. С уважением,
Островский М.А.
29.06.2009 в 13:24:39
Fubag IN 130.
Во всяком случае, варит...
EMS_MIKE2 написал : Боюсь, что никакие примочки ей не помогут.
Юрий Ф помогли. Дуга стала стабильной. Так что я думаю вполне можно сделать пусть не хороший, но нормальный аппарат. Обидно, конечно, что надо доводить до ума - это ж надо до чего дошла жадность ... барыг - на дросселе фильтра экономят! Я конечно не жду, чтобы там сразу в заводском варианте примочка от Юрий Ф стояла (хотя могли бы), но чтобы выкинуть из схемы штатный дроссель фильтра? Интересно, как отнесся бы барыга, заказавший производство в Китае, к тому, чтобы в его собственной машине в целях экономии выкинуть тормозную систему?:D
Что касается ИНЭУМ - сам не пробовал, но по отзывам вижу что отличный аппарат получился. Но не у всех, далеко не у всех, деньги есть на него:( Я б купил, если б были.
29.06.2009 в 13:26:03
Еврей написал : Варить можно, но с матом.
матовые включения, также как и шлаковые, в сварочном шве явно недопустимы! ;)
Serjok написал : дуга получается более 10 мм - метал улетает в никуда.
Еврей написал : О чем вы спорите, проблемы от оченно длинной дуги, как и сказал чукча.
а в чем, собс-но, проблема то? разве длина дуги -- нерегулируемый параметр и от сварщика не зависит? или что-то поменялось совсем недавно? ;)
29.06.2009 в 13:30:35
temp-s написал : а в чем, собс-но, проблема то? разве длина дуги -- нерегулируемый параметр и от сварщика не зависит? или что-то поменялось совсем недавно?
Просто там дискуссия сразу же перекинулась на полярность подключения электрода
29.06.2009 в 15:19:37
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питающей сети, В 230В ± 15%
Пределы регулирования сварочного тока, А 10-130
Напряжение холостого хода, В 80
Работа с сетевым автоматом, А 16
ПВ,% при I св, А 115 А (55%)
Диаметр используемого электрода, мм 1,6-3,2
УПРАВЛЕНИЕ
Плавная регулировка тока, А 10-130
ФУНКЦИИ
Снижение тока при залипании электрода (Anti-sticking) есть
Легкий поджиг дуги(Hot-Start) есть
Система стабилизации дуги (Arc-Force) есть "
Это тех. характеристики GYS 131, взяты с сайта "Сваги". Насколько я понял это полный аналог Fubag IN 130? И это при наличии: "Легкий поджиг дуги(Hot-Start) есть" :(
Щас попиарюсь. На "Контуре 150" Uxx 60 V, Hot-Start нет, а электрод с пол-тыка загорается. :)
29.06.2009 в 16:02:18
Еврей написал : 2 Юрий Ф Фотки внутренностей Fubag IN 130 (или другого полного аналога) в студию жду.
А что собственно не понятно в примочке, там вроде все описано в кратце? Что касается как бы штатного дросселя, то он к примочке собственно ни какого отношения не имеет. Да и кто сказал, что там должен быть штатный дроссель? В дальнейшем под "штатным" дросселем понимаю как дроссель обычно применяемый на выходе инвертора. Думаю (испытателей было достаточно много) наличие этого дросселя действительно даёт какой то реальный положительный результат. Спецы на этом форуме приводили кучу расчетов по его изготовлению. Спорить с ними не берусь т.к. считаю их намного круче себя и по теории и по практике. Сочетание элементов инвертора в том числе и просессора, применяют для изменения выходных характеристик. Для установки штатного дросселя совсем не нужно всколупывать инвертор. И каждый владелец может спокойно испытать его действие и поделиться с нами. Подручных средств много от лома, железа, порошка и феррита, да и просто воздуха. Пусть не обижаются спецы и владельцы крутых инверторов, примочка не должна их волновать и к ней необходимо относиться как просто дополнительная информация и не обязательно положительная. Собственно примочка предназначена для владельцев "соответствующих" инверторов т.к. считаю что они, в том числе и я, в силу определенных причин или умышленно "попали", купив инвертор, который не в состоянии выдавать желаемые результаты. Возможно есть и другие способы добиться положительных результатов, но пока это реально работающая примочка, доступная для повторения практически в любой географической точке т.к. используются совершенно бросовые элементы и простота настройки позволяет настроить даже при отсутствии приборов. Нужны просто руки и аккуратность. В посте #7734 - приводил пример изготовления "штатного" дросселя, можно привести еще кучу примеров его изготовления, к примочке он ни какого отношения не имеет, но его присутствие сказывается положительно.
Еврей написал : Фотки внутренностей Fubag IN 130 (или другого полного аналога) в студию жду.
Все другие модификации, ни к примочке, ни к "штатному" дросселю отношения не имеют, а направлены на увеличение надежности как электронной, так и механической, включая увеличение ПВ. Примочка подключается к инвертору практически без вмешательства в схему и как бы может не повлиять на гарантию. Зато все другие модификации - это изменение схемы и конструктива, что соответственно приведет к ликвидации гарантии. Тут каждый сам делает вывод делать или нет? Я для себя посчитал, что лучше иметь относительно надежный инвертор, чем мнимую гарантию и "хрустальный" аппарат. Удачи.
29.06.2009 в 17:20:59
Да в примочке то все понятно, фотки кишок нужны чтобы подумать как там внутри ее разместить (причем так, чтобы не страдала вентиляция), и только потом уже откручивать винты кожуха.
Юрий_Ф написал : Зато все другие модификации - это изменение схемы и конструктива, что соответственно приведет к ликвидации гарантии.
Примочка тоже модификация конструктива - в передней панели должно быть просверлено отверстие для ручки переключателя типа электрода. Хотя наверное все можно юзать с вольтодобавкой, и переключатель тогда не нужен.
29.06.2009 в 17:23:10
Юрий_Ф написал : В дальнейшем под "штатным" дросселем понимаю как дроссель обычно применяемый на выходе инвертора.
Совершенно верно, ведь дроссели примочки никак нельзя назвать штатными:)
