Аватар пользователя
rust
Калуга
03.02.2007 в 13:56:31
2чукча А ведь на первых касаниях реле не щелкает, потом начинает. М.б. это и есть причина, спасибо.
Аватар пользователя
floidzen
Ярославль
04.02.2007 в 11:37:31
Приветствую всех! После двухмесячного изучения сего сайта, от которого не перестаю получать неимоверное удовольствие, решил таки зарегистрироваться.
Кстати, можете поздравить с приобретением инвертора IMS-1700.
Благо январские праздники выдались теплыми (больше -5) и мне вдоволь удалось поварить в гараже. Впечатления самые благоприятные. До сего момента вообще ни разе не варил, если не считать случай, когда варил преподаватель труда в школе, а я держал свариваемые детали. Без маски. Зато неплохо загорела правая часть лица :)))
А еще за одно маску Хамелеон прикупил "TecMen Delux ADF-700S 9-13". Сравнить не с чем, но доволен :)
Аватар пользователя
71440
Великие Луки
04.02.2007 в 14:46:01
floidzen примите поздравления - ждемс фото образцов работ.
Аватар пользователя
floidzen
Ярославль
04.02.2007 в 20:44:31
71440 Спасибо! :) Образцы пока выкладывать стыдно. Я еще только учусь. А вот вопросами засыпать обещаю :)
Аватар пользователя
ночной ковыл
08.02.2007 в 00:15:19
Читаем про GYSmi 165 на морозе: http://forum.ostmetal.info/viewtopic.php?t=895
Аватар пользователя
floidzen
Ярославль
08.02.2007 в 01:11:55
ночной ковыл Ух ты, очень интересно! Но желания поварить IMS-1700 не возникло (-30 обещают на завтра :) )
Аватар пользователя
ночной ковыл
08.02.2007 в 22:58:29
Добавлю про GYSmi 165:
Если собираетесь варить при температуре ниже нуля - выкиньте ВСЕ штатные провода. На морозе дубеют до состояния ивовых веток. Слава богу не ломаются. Но толком и не гнутся. Я выкинул кабель питания, поставил отечественный КГ 3х2,5 длиной 4 метра. Иногда приходится использовать удлинитель (самопал КГ 3х2,5 25 м, розетки, вилки - немецкие 16А IP 44 цена вопроса 1600 рублей с учетом вилки и 4 метров кабеля на аппарат).
На "низкую сторону" - отечественный КГ 1х25. На держак - 15 м, на "массу" - 5 м. Напряжение не замеряю. Незачем. Проблем нет. Сварка в основном УОНИ 13/55, ESAB ОК 48.02.
Некоторые мучаются от проблем с залипанием электрода и поджигом дуги. Это однозначные симптомы низкого напряжения. Проверяйте качество поверхности под зажимом "массы" и чистоту свариваемой поверхности в месте зажигания дуги. Кроме того смотрите на электрод. Обмазка должна покрывать стержень полностью. При оголенном стержне нечему ионизировать искровой промежуток. Переход дуги в устойчивое горение проблематичен.
Аватар пользователя
Hydro
Казань
12.02.2007 в 11:46:53
Я лично когда варю в мороз своим Блувелдом, включаю его заранее на минут 5-7, потом варю. Проблем нет, все-таки основные проблемы из-за напряги низкой, как я уже сам убедился на своем опыте. Аппарат просто не держит устойчивую дугу. Вот так-то!!!
Аватар пользователя
plex
13.02.2007 в 21:20:34
инвертор IMS 1600LC, то что доктор прописал???
Аватар пользователя
Hydro
Казань
13.02.2007 в 23:59:15
plex Не знаю, как на практике, но судя по отзывам форумчанен возможно хороший выбор, так как например я своим Блувелдом не очень доволен (((, хотя и виной это субъективные причины.
Аватар пользователя
14.02.2007 в 07:48:55
ИМХО, IMS внешне больше доверия внушает. Хотя это в принципе не важно, а вот практика дело другое. И судя по описанию IMS лучше приспособлен с нашим сетям. У меня вот например в гараже всего 194 В (не в "часы пик"), в "часы пик" же 184 В. Даже и не знаю как этот инвертор будет себя вести. На esva.ru пишут что 1600LC способен работать при пониженном до 130 В питании. На сколько это соответствует действительности неизвестно.
Аватар пользователя
blackbird
14.02.2007 в 09:13:50
Solo_tmn написал : На esva.ru пишут что 1600LC способен работать при пониженном до 130 В питании.
Это правда. Единственно, не стоит думать, что при 130В он будет варить с тем же качеством, что и при нормальном напряжении.
Аватар пользователя
plex
14.02.2007 в 13:21:08
Ну что же, значит будем брать именно его :))
Аватар пользователя
Hydro
Казань
14.02.2007 в 19:24:48
blackbird написал : Это правда. Единственно, не стоит думать, что при 130В он будет варить с тем же качеством, что и при нормальном напряжении.
Скорее вообще не будет варить, просто пшикать и залипать!!!
Аватар пользователя
kinburn
14.02.2007 в 19:54:42
Варю второй месяц 1600LC ,спалил им кила 3 электродов, немного конечно.Развлекаться им особенно некогда,варю только по надобности.Напряжение в сети гдето 215-210v, во время сварки думаю и меньше 200v, специально не проверял. Дуга зажигается достаточно легко, не обрывается. Раздражают короткие провода, и всё время нужно думать, как бы не свалить аппарат с чемодана.Ставлю на чемодан(штатный кейс), что бы не всасывал вентилятором пыль с пола,а её у меня в боксе более чем достаточно после болгарки и пр. Со временем нужно будет удлиннить провода на держак и массу. Не знаю правда, продаются ли подобные соеденительные разъёмы для подключению к аппарату отдельно.
Назад
