jek написал : Реклама?
Расценивайте как хотите. Я за свои слова отвечаю.:)
30.09.2009 в 22:48:31
30.09.2009 в 22:51:12
Sdreq написал : спасибо, в Херсон пока не собираюсь, хотелось бы приобрести что-нибудь более доступное
То, что инверторы производятся в Херсоне еще не означает, что они только там и продаются. Вероятно есть возможность его пиобрести и в России. Или доставить в Россию.
30.09.2009 в 22:58:04
NikolayHAOS написал : Sdreq Не знаю как давно вы читаете форум, но зарегистрированы не давно (07-08-2009), Поэтому не знаю видели ли вы
Трансформаторной сваркой пользуюсь уже много лет, у меня аппарат телвин на 160 ампер с плавной регулировкой тока магнитным шунтом. Из его недостатков могу отметить только низкое начальное напряжение 40 с чем-то вольт, поэтому при пониженной сети сложно разжечь. На синих электродах одно мученье, а с АНО-21 и варит и режет в удовольствие. Вчера в магазине Оби купил 2 пачки АНО-21 по 105 рублей, такой халявы больше нигде не видел, везде от 150. В этом году посмотрел, как варят инвертором, вот и захотелось :) Спасибо за ссылки, почитаю.
30.09.2009 в 22:59:41
Sdreq написал : не ищется он яндексом, есть только контур 150...
01.10.2009 в 01:21:31
господа подскажите какой инвектор по надежности получше . и на выходе ток(А) намного меньше чем пишут на корпусе??? мне нужно чтоб 4-ку легко тянул.
01.10.2009 в 01:47:22
tel написал :
1) его продавать начали только 20 дней назад, еще не обкатанный 2) нет функций Arc force, Hot start И кстати, мне так никто не ответил насколько критично отсутствие регулятора форсажа в Brima ARC-200 и его присутствие в Brima ARC-200B Неужели никто эти не пользовался?
01.10.2009 в 02:49:53
nik777333 написал : господа подскажите какой инвектор по надежности получше . и на выходе ток(А) намного меньше чем пишут на корпусе??? мне нужно чтоб 4-ку легко тянул.
Бытовой или проф. режим использования? В проф- несколько качественных российских и украинских аппаратов. Бытоые могут тянуть многие, но насколько долго- лоторея...
01.10.2009 в 07:33:56
Sdreq У меня аналогичная ситуация. Трансформатором пользуюсь давно, попробовал инвертор, захотелось. Сейчас имею FUBAC IN160. Хороший аппарат, четверкой тянет нормально, но я варю на нем 3-кой, если бережно относиться мне кажется поработает свое. Пугает маленький ПВ, но я его не гоняю. Удобно взял чемоданчик- подъехал куда надо. Применяю для разовых выездных работ. Приобрел Контур 160, именно из-за возможности работы в режиме полуавтомата. 4-ой пробовал: варит - режет без проблем . Ощущение, что помощней FUBAC, загорается дуга получше, но работал на нем пока мало. Приходилось работать BRIMA 200. Солидный мощный аппарат, хозяин на ней работает много - если бы я собирался работать много - самое то. 4-ой варит легко. Форсаж дуги нигде не приходилось пробовать. Говорят помогает при работе на малых токах. Мое мнение: для жестянки нужен все равно полуавтомат, а для режима ММа форсаж не очень нужная функция, по крайней мере 3000 не стоит.
01.10.2009 в 07:55:50
По надёжности получше аппараты с ценником тыр 25, начиная от. Наиболее доступный из аппаратов, который уже как-то можно отнести к этому классу - это пожалуй EWM Pico 162. А если хотите действительно крепкий проф. аппарат, то это например Fronius Trans Pocket 1500. Одна беда - вы там не найдёте кетайских "200 ампер".
nik777333 написал : мне нужно чтоб 4-ку легко тянул.
Смотря какая 4-ка и смотря что понимать под "легко". Иногда можно сказать, что и 160А легко тянет 4-ку. Но чтоб действительно легко в любом смысле и любую 4-ку, то вам нужна трёхфазная сеть и соответствующий аппарат хотя бы на 250 некетайских ампер.
01.10.2009 в 09:24:38
Sdreq написал : 2) нет функций Arc force, Hot start
Arc force там есть, нету крутилки на морде лица, оно там само регулирываеца. Про Hot start. Он нужен, чтобы холодные в начале электрод и деталь быстрее вышли на свой тепловой режим. Для электродов 2,0-2,5 практисски неактуально. Для 3,0-3,25 иногда может быть полезно. Но реальный толк от горячего старта в основном только при сварке массивных деталей толстыми электродами диаметром 4,0 и более. Но.
Горячий старт - это грубо в общем кратковременное увеличение тока в начале сварки. Большинство инверторов с питанием от 220В варят четвёркой и так на токе, близком к своему максимальному, и при этом увеличивать ток ещё для горячего старта там уже просто некуда, это может быть опасно для силовой части. Потому горячий старт в таких машынках реально работает только на средних токах и ниже, тоисть там, где он не особо и нужен.
В любом случае он нужен далеко не всегда, а потому обязательно должен быть отключаемым. Если и нужен, то не любой, а подходящий для данного конкретного случая, т.е. обязательно нужна регулировка его продолжительности и интенсивности.
Резюма. Если Hot start заявлен, но нету упомянутого в п.2, то значит это абы какой хот старт, лишь бы был для красного словца в рекламной хвалилке, от такого вреда может быть больше, чем пользы. Тем более если это какой-то чахленький аппаратец ампер на 160-180.
01.10.2009 в 10:22:30
2Sdreq Когда аппарат себе выбираете, побольше инфы собирайте. А не только из одного источника. Разница в цене этих девайсов в том, что: Brima ARC-200 - 8950 руб. макс св. ток 180 А Brima ARC-200B - 12000 руб. (регулятор форсажа дуги) макс св. ток 200 А По крайней мере так декларируется. А что там на самом деле... может Вы проверите? :)
