01.11.2010 в 21:18:32
Купил сварочный аппарат "Эталон" ARC200ET. Три месяца аппарат варил замечательно, затем стала пропадать стабильность дуги, почти не регулируется ток, напряжение в сети 190 вольт, раньше при таком варил нормально. Подскажите, кто знает в чем может быть дело?Аппарат пока на гарантии, поменять или попробовать что то сделать?
01.11.2010 в 21:19:01
Tomkol написал : Принципиальная
Это структурная, а для ремонта нужна принципиальная, где нарисованы все элементы, указаны их типы и номиналы и показаны связи между ними. В идеале еще напряжения и осциллограммы на выходах разьемов (как на схемах советских телеков).
01.11.2010 в 21:22:22
РоманКурбато написал : поменять или попробовать что то сделать?
Почистите внутри от пыли хорошенько (если пломбы не стоят) и сдайте.
01.11.2010 в 21:31:22
Сварочный аппарат "Эталон" ARC200ET вообще как по работе?Плохой?Может я его вообще зря взял?И лучше попробовать избавиться от него пока не поздно?Кроме почистить пыль, есть еще какие либо варианты?
01.11.2010 в 21:33:52
2MAGNUM Ниже на странице есть тема "Нелюбимое дитя HITACHI". Там есть несколько слов о Вашем инверторе. А если строго - что сказать-то? Аппараты слабо представлены на рынке, соответственно, и отзывов практически нет
01.11.2010 в 21:42:09
7351 написал : Если есть вопросы - задавайте,
Обязательно-если появятся.А пока "у матросов-нет вопросов".
01.11.2010 в 21:42:36
РоманКурбато написал : есть еще какие либо варианты?
Перенесите его в другое место, где нормальная 220 сеть, попробуйте варить, если всё в порядке, 190 ваши вольт под нагрузкой проседают. И в магазине продавцам невозможно будет доказать, что аппарат плохой. Не будет варить - сдавайте с чистой совестью или требуйте отремонтировать. Если с электроникой не связаны - не снимайте крышку. Я вот слазил внутрь в такой же ситуации - спалил всё и чинил два месяца, образованный стал.
01.11.2010 в 21:43:28
РоманКурбато написал : "Эталон" ARC200ET вообще как по работе?Плохой?
Как он может быть плохой, если
РоманКурбато написал : Три месяца аппарат варил замечательно
Покупка любого недорогого аппарата лотерея - повезет, не повезет. Вам повезло частично. Если Вы не готовы перейти в другой ценовой уровень - возможно то же самое. ИМХО.
01.11.2010 в 21:46:30
гусев написал : на лист алюминия приклеен тонкий-тонкий текстолит, к каковому припаяны всем телом транзисторы. А по техусловиям, они(15G60N) держат температуру 260 гр. 10сек! Поневоле вспомнишь добром винтики, слюдяные прокладочки... А схема очень смахивает на GysЬми-161, за исключением - на выходе нет никакого датчика тока - всё рулит от тока через IGBT ключи.
Да хрен совсем чего где и как припаяно-лишь-бы аппарат нормально трудился и как можно дольше.
02.11.2010 в 19:29:09
Сегодня зашел в представительство Фрониус (хотел краги прикупить а оно на пути оказалось) Там вежливо спросили а есть ли у меня время - ну есть. И они дали поварить Транспокетом 1500 и полуавтоматом ихним и усе образцы красивые показали и фильмы про новые сварные технологии продемонстрировали, такая вот импровизированная лекция-экскурсия. То что TransPocket 1500 варит тройкой на 50 А - совсем не удивило. Интереснее стало когда сам с первого раза уложил шов целлюлозным электродом. Но когда ентот техник-сварщик зарядил в держак сразу две тройки и стал ЭТИМ варить - у меня ваще челюсть отпала. Присмотрелся внимательнее - а электроды варят по очереди! Шов получился мощный красивый. До сих пор под впечатлением.
02.11.2010 в 19:45:39
AlexMax написал :
Спасиб за ответ.
02.11.2010 в 20:48:53
Джумшут написал : зарядил в держак сразу две тройки и стал ЭТИМ варить
Мне они этот фокус тоже показывали - впечатляет. Но мне больше понравился повторный поджиг на моих УОНИ (специально взял отбракованные сварщиком как никуда не годные), поджигались, как рутиловые и не тухли во время сварки. Как раньше говорили - буржуйская техника.
02.11.2010 в 20:57:16
Джумшут, а сколько этот фрониус стоит? и для каких целей Вы его использовать хотите?)))) от дохлой российской сети работать будет?
02.11.2010 в 21:38:25
Маргарита7 написал : а сколько этот фрониус стоит?
02.11.2010 в 21:57:11
Маргарита7 написал : Джумшут, а сколько этот фрониус стоит? и для каких целей Вы его использовать хотите?)))) от дохлой российской сети работать будет?
Естественно хотелось бы использовать такой аппарат для сварки (А для чего же еще?), аппаратик весит не более 5 кг, по виду - довольно крепкий, есть прикольные навороты (настраивается жесткость сварочной дуги и т.д.) + 2 года гарантии. НО по причине цены лично его приобретать пока не буду. Теперь по цене - если верить бумаге которую выдали в магазине, то TP 1500 в комплекте с держаком, зажимом массы, кабелями, модными крагами стоит (с НДС) 5167.64 грн (т.е. примерно 20670.56 русских рублей); TP 1500 в том же комплекте + Маска сварщика Visor Standart 3000 (тож Фрониус) стоит (с НДС) 7520.75 (т.е. примерно 30083.00 русских рублей). Говорят работает при напряжении 220 В +/- 20%.
