Аватар пользователя
zhulia
28.06.2007 в 14:31:45
досок обрештки я хотела сказать.
Аватар пользователя
sansan21
28.06.2007 в 14:51:32
2zhulia Гибкая черепица не поплывет - ей нагрев от солнышка только полезен - гонты склеиваются. А вот ходить по нагретой крайне не рекомендуется! И еще. При выборе материала для кровли я бы учитывал вероятность нарваться на подделку или просто на некачественный материал.
Из бюджетных материалов (медь, сланец и керамику не рассматриваем :)), сугубо ИМХО:
  1. Подделки гибкой черепицы любых марок мне лично не известны. В России - вроде бы только 2 завода (Технониколь и Тегола), остальное - импорт из Европы и Сев. Америки.
  2. Металлочерепица - может быть плохой металл, некачественное покрытие. Много производителей в России, в том числе и не очень добросовестных. Лотерея. Профнастил аналогично (да и эстетика - не того...).
  3. Ондулин и подобные материалы - не сталкивался лично, поэтому судить не буду. Думаю, что в нашем климате при правильном монтаже качественного материала ничего плыть не должно.
  4. Полимерпесчаная черепица и пр. "экзотика" - лотерея в квадрате. Делают все, кому не лень, простая технология, дешевые материалы (песок и пластиковые бутылки :(). Может простоять долго, может посыпаться через 3 года...
Так Вы что, уже дом построили и дошли до крыши? В любом случае на подложку по ГЧ лучше ставить фанеру или ОСП. Лес в России какой-то неправильный - доски почему-то ведет не только по годовым кольцам :(.
Аватар пользователя
zhulia
28.06.2007 в 15:04:32
sansan21-у еще не построила. скоро начнут. Спасибо за советы. Я остановилась на технониколе. А мне доски собираются ставить... переиграть?
Аватар пользователя
sansan21
28.06.2007 в 15:21:33
2zhulia А "мастер" когда-нибудь делал кровлю из ГЧ, или только слышал? Я бы лично переиграл, либо сделал редкую обрешетку из досок (бруска), а по ним - фанеру/ОСП. Кстати, у всех производителей ГЧ есть требования по соотношению толщины материала настила и шага стропил. Ваш мастер это знает?
Аватар пользователя
zhulia
28.06.2007 в 15:34:10
мастер говорит, что все знает и у него есть опыт. Требования Технониколя к обрешетке соблюдаются, я читала инструкцию. Только вы внесли сомнения по поводу качества досок.
Аватар пользователя
sansan21
28.06.2007 в 15:52:37
2zhulia Тут лотерея. Если не повезет, края досок могут выпирать (как пишут американцы, "телеграфировать") через слой ГЧ. Для эксплуатационных свойств это некритично, но с точки зрения эстетики - некрасиво. По крайней мере, КАЖДУЮ доску обрешетки надо крепить к КАЖДОЙ стропилине 2-мя саморезами или ершеными гвоздями по краям (обычные гладкие гвозди я бы не ставил).
Аватар пользователя
zhulia
28.06.2007 в 16:02:54
sansan21 про крепеж учту. спасибо за совет!
Аватар пользователя
sansan21
28.06.2007 в 17:58:39
Юбер написал : Прекрасно видно, как финик крепит МЧ в гребень.
Щаз... С того же сайта http://www.arijanina.net/Talo_projekti/Elokuu_2005/IMG_1141.JPG
Аватар пользователя
29.06.2007 в 08:58:41
А здесь - халтура:)
Аватар пользователя
Alber
Харьков
19.08.2007 в 13:48:49
уважаемая мастера,
у меня схожая ситуация, разве что речь о гараже.
решили делать швеллера+фанера+профнастил.
вот только не знаем как быть с росой - нужно ли какие либо доп. материалы в нашем случае (паролон и т.д.) или можно обойтись? есть предположение, что нужно -- если идет только профнастил без фанеры.
подскажите, пожалуйста -- как быть.
Аватар пользователя
Vodnik
21.08.2007 в 00:48:08
Юбер написал : Прекрасно видно, как финик крепит МЧ в гребень. А у нас - куда попало или где полегче, т.е. во впадину
Вообще-то на этих кадрах листы МЧ закреплены по-разному: где в гребень, а по нижней кромке - во впадину. В инструкции на мою МЧ было чётко написано: крепить в низ волны, и чертёж соответствующий. А как крепить в гребень - усилием шуруповерта саморез раздавит волну, МЧ ведь тонкая?
