02.01.2006 в 23:59:55
Хочу выровнять кривой деревянный пол, постелив сверху шлифованную фанеру 10 мм. В последствии фанера будет лакироваться. Подскажите чем выровнять неровности пола и на какой клей лучше положить фанеру? Вообще, может кто подскажет какова технология подобных работ, а то я не строитель.
Leon
Leon
03.01.2006 в 01:59:36
О выравнивании немного здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3441 Фанера в качестве лицевого покрытия, слышал, неплохо смотрится. Значит крепление без гвоздей и саморезов? Я бы клеил на подходящую мастику, способную застывать толстым слоем.
Удачи!
mishik
mishik
03.01.2006 в 13:41:37
я бы посоветовал бы не стыковать ее, т.к. может гулять от влажности. лучше оставить стыки по шву в 2-3 мм и замазать
герметиком.
03.01.2006 в 22:23:10
А какую мастику именно посоветуете?
Много читал про разные мастики, но практически все авторы ничего конкретного про мастики по дереву не пишут. Обычно описываются мастики для цементо-бетоннных оснований.
Да и герметик, вроде бы, силиконовый не пойдет. Читал, что акриловым пользуются в таких случаях. Но опять таки конкретная марка не указана.
Leon
Leon
04.01.2006 в 13:27:02
2goldtime
.... Почему бы мастикой для фанеры-бетона не склеить фанеру-дерево? Вот, например,каучуковая мастика КН-3. Посмотрите также клеи/мастики для паркета, но они, кажется, недешевы. .... Боюсь, любым герметиком сложно сделать аккуратные и прочные швы на полу.
А почему Вы остановились на фанере? Приклеить непросто, и действительно, .
04.01.2006 в 22:11:11
У меня дизайн квартиры "под дерево". Купил ламинированную фанеру "за копейки". Наружная поверхность практически не отличается от ламината. А когда дошло дело до качественного монтажа встала масса вопросов.
Leon
Leon
05.01.2006 в 01:43:16
2goldtime
....СТОП! Ламинирование - это процесс нанесения на основу синтетической пленки, а ламинат - класс напольных покрытий, при изготовлении которых может использоваться технология ламинирования:http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4518 Ламинированная фанера не пригодна для настила на пол! Если уж она обошлась Вам недорого, используйте ее в качестве основы под ламинат, или пустите на отделку стен, мебель и т.д.
Не забывайте про скупого, платящего несколько раз)
05.01.2006 в 21:54:00
Я, наверное, немного не точно выразился.
Эта фанера выпускается на экспорт, и представляет собой не готовый продукт, а полуфабрикат для изготовления напольных покрытий и может использоваться как аналог "ламината", в крайнем случае так указано было в спецификации.
А за ссылку большое спасибо. Неплохо описаны подложки. Немного сузился пробел в знаниях. Уважаемый Leon, может у Вас под рукой есть еще какие-нибудь ссылки с данной тематикой?
Leon
Leon
06.01.2006 в 01:44:09
Поищите здесь: www.vashdom.ru Или Яндексом, в конце концов...
...Никогда о такой не слышал, но отношение почему-то подозрительное)
Успехов!
