RRT
RRT
13.07.2007 в 00:11:24
Касаемо набивки под завязку,не соглашусь,излишнее количество смазки способствует перегреву узла,и повышенному износу .Давайте не будем изобретать велосипед с квадратными колёсами,малые болгарки в зависимости от изготовителя 8-11гр, консистенция #0,или #00,большие болгарки в среднем 35-40 гр,консистенция # 0 Мерять можно обычной чайной ложкой,более не нужной в обиходе В ней в среднем 5 гр.Касаемо смазки ЕР 2,скажу буквы ЕР- означают наличие противоиз- ностных присадок ,2 -это консистенция,а для понимания подходит смазка, Для болгарки или нет необходимо знать вязкость базового масла в смазке, Вязкость должна быть от 20-70 сSt при 40C Смазка вообщем и состоит, то из базового масла,загустителя и присадок. В обычных автомагазинах,нет смазок для болгарок ,ну нет в автомобиле узлов Работающих со скоростью 10000 об/мин
tgr
tgr
Гродно
13.07.2007 в 06:56:19
На Бошевском сайте наконец-то появились взрыв-схемы с номерами и ЦЕНАМИ запчастей: http://bosch-pt.ru/language1/catalogue-of-spares/index.html https://etli.bosch-pt.com/(vn3o2mij234wvgqocxsdfoqn)/index.aspx?ID_GROUP_COUNTRY=195
Что интересно, у GWS 11-125 редуктор прямозубый, а у GWS 14-125 зуб уже косой.
Skobar
Skobar
Псков
13.07.2007 в 10:05:28
Кстати еще вопрос к любителям работать УШИМКами. У некоторых моделей 115-125 мм УШИМ есть хвостовая рукоятка , а основной массе ее нет? Это хорошо или плохо? Я в основном режу металл и это рукоятка на мой взгляд очень необходима, пробывал резать без нее как-то неудобно. Возможно для обдирочных работ это и не так .
tgr
tgr
Гродно
14.07.2007 в 06:58:31
Я режу профиль под гипрок одной рукой, мне этот наворот(хвостовая рукоятка) ни к чему. А вообще это не плохо и не хорошо, просто кому как удобнее.
ДОКА
ДОКА
14.07.2007 в 09:56:20
tgr написал : Я режу профиль под гипрок одной рукой, мне этот наворот(хвостовая рукоятка) ни к чему.
А ножницами не проще?
tgr
tgr
Гродно
15.07.2007 в 07:45:12
ДОКА написал : А ножницами не проще?
Проще, быстрее и аккуратнее болгаркой, правда, дороже.
kvost
kvost
15.07.2007 в 11:06:01
Skobar написал : У некоторых моделей 115-125 мм УШИМ есть хвостовая рукоятка , а основной массе ее нет? Это хорошо или плохо?
Увеличивается общая длина.
Skobar написал : Я в основном режу металл и это рукоятка на мой взгляд очень необходима,
Мне лично все равно. Все машинки этого класса легкие, никаких проблем не вижу.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
18.07.2007 в 18:23:15
tgr написал : Я имел ввиду эти "отливы", площадки и т.д.
Да я понял. Если насадка (например, щётка чашеобразной формы) выходит за пределы защитного кожуха, то положить УШМ придётся или на саму щётку (не советую) или на «затылок».
tgr написал : Какие будут комментарии, советы?
Да никакие. Я уже говорил, что это норма.
RRT написал : Посмотрел судя по фото шестерни сухие,а это плохо в идеале на них всегда визуально должнен быть виден тонкий слой смазки Можно много спорить какие смазки,подходит не подходит,а можно просто заглянуть В Service Manual т.е грубо в ремонтные инструкции изготовителей инструмента
Не должен быть виден никакой слой и никогда он не виден на шестернях УШМ. Он слишком тонкий.
Если заглянуть не в машуал, а в сам редуктор и бросить взгляд на шестерни, смазанные самими производителем на заводе-изготовителе, станет понятно то, что я написал абзацем выше.
Дмитрий Т написал : Меня бы удивило, если б на шестернях был толстый- толстый слой...
У-гу.
Skobar написал : А вопрос позвольте, почему некоторые модели делают с прямым зубом ( и Metabo тоже), а некоторые с скосым.
Косозубые встречаются на более мощных моделях обычно (личное наблюдение.)
kvost
kvost
18.07.2007 в 20:40:43
n-p-n написал : Косозубые встречаются на более мощных моделях обычно (личное наблюдение.)
Очень плохо, что это стало общей тенденцией. Разобрав новую, но изрядно шумящую при работе AEG WS8-125MX неожиданно увидел прямозубую пару и практически полное отсутствие смазки. Общее качество исполнения УШМ на три балла, не более. На моей старой Спарки 850СЕ применялась косозубая пара и общий уровень исполнения был выше. Более того, у товарища есть старая B&D KG12 (600Вт, с регулятором оборотов) - там тоже косозубая пара (разбирали). Правда, опорный подшипник - подшипник скольжения. Отметил необычное размещение стопора шпинделя - кнопка на торце корпуса с зацеплением за шпиндель, а не за шестерню как обычно.
RRT
RRT
21.07.2007 в 13:34:02
Да многие производители экономят на и AEG,не исключение,сегодня посмотрел ,а какую смазку использует Bosch,по сервис документам ,это редукторная смазка артикул 1605430003 ,за сей абревиатурой скрывается продукт ELKALUB VP 729,правда найти нормальное описание продукта пока не смог,может форум поможет.
kvost
kvost
21.07.2007 в 15:10:01
RRT написал : ELKALUB VP 729
Неужели?
RRT написал : найти нормальное описание продукта пока не смог
ИМХО, достаточно, если ее можно купить без проблем.
