грохотайло
грохотайло
24.06.2007 в 23:26:20
  1. Нужно ли увлажнять половую плитку перед укладкой? У меня керамин, белорусская. Пол промазан грунтом и бетоноконтактом. Смесь купил юнис+.
  2. Смесь нужно укладывать, чтобы не было пустот под плиткой, или это не принципиально?
  3. На мешке написано, что ходить можно через 48 часов. Это так, или есть какие то ограничения?
Новосел
Новосел
24.06.2007 в 23:41:05
Обязательно намазывать клеем всю площадь плиток, а не только в центре, иначе потом уголки обломаются! Увлажнять плитку не нужно. А гидроизоляцию на пол не забыли?
тупая блонди
тупая блонди
24.06.2007 в 23:43:30
  1. желательно, если клей водный, типа цемента. иначе нет. 2.принципиально, и потом сверлить стремно, и ваще.
  2. так. влажно у тя, включи вентилятор и ходи через 5 суток )
тупая блонди
тупая блонди
24.06.2007 в 23:44:07
Новосел написал : А гидроизоляцию на пол не забыли?
а плитка разве плохо гидроизолирует?
Новосел
Новосел
24.06.2007 в 23:51:31
Для верности надо бы мастикой промазать акриловой.
грохотайло
грохотайло
24.06.2007 в 23:56:59
Новосел написал : Для верности надо бы мастикой промазать акриловой.
Бетоноконтакт очень таки густой. Думаю, что достаточно.
Гидроизоляция у меня была сделана лет 40 назад, при постройке дома. Т.Е. под стяжкой, которая была под плиткой, есть слой рубероида, который мне засрал все буры. Разбивать ничего не буду. Мне надо всё заканчивать срочно.
грохотайло
грохотайло
25.06.2007 в 00:00:21
Новосел написал : Обязательно намазывать клеем всю площадь плиток, а не только в центре, иначе потом уголки обломаются! Увлажнять плитку не нужно. А гидроизоляцию на пол не забыли?
Ход действий как я предполагаю. Наваливаю на пол слой клея. Разравниваю его по уровню, т.к. пол у меня гуляет во всех направлению. Смотрю, чтобы не было углублений, разгребаю зубчатым шпателем и приляпываю плитку, вдавив её. Так? У меня клей ещё будет как повышающий уровень пола, т.к. не сходится по высоте пол коридора и пол сортира. Миллиметра 4-5 разница.
Новосел
Новосел
25.06.2007 в 00:08:02
УжОс!!! :)
тупая блонди
тупая блонди
25.06.2007 в 00:08:51
грохотайло написал : Миллиметра 4-5 разница.
грохотайло написал : Бетоноконтакт
круто, однако... я бы так не делала. плитка будет гулять относитнльно друг друга.
грохотайло
грохотайло
25.06.2007 в 08:29:48
тупая блонди написал : круто, однако... я бы так не делала. плитка будет гулять относитнльно друг друга.
Цемент он вроде твёрдый, куда гулять?
Новосел написал : УжОс!!!
Где?
karlusha
karlusha
25.06.2007 в 10:12:17
Превышение уровня пола в ванной относительно уровня коридора, не есть хорошо. А вдруг потопчик, водичка прямиком в коридор , комнату . В Вашем случае порожек обязателен. Ходить можно на следующий день. Пустоты ислючите путем намазывания плитки клеем и пола, затем все соединяете. Обязательно используйте уровень.
