25.06.2007 в 10:36:36
Ув. специалисты подскажите новичку можно ли такое? Итак. Имеем балкон с металлическим ограждением на 15 эт 17 эт дома. Хочется убрать металл и выложить ограждение из пеноблоков или кирпича. Будущая стенка ориентировочно высота 1.5м длина 3,5 метра. Плюс затем будет остекление одинарными стеклопакетами. Какой минимальной ширины можно взять пеноблок для этих целей или всё же лучше кирпич? Хотелось бы чтобы конструкция была как можно легче. Чем лучше обработать внешнюю сторону стены? Нужны ли доп. элементы из металл. каркаса? Заранее всем спасибо.
p.s. Не требуется хорошей теплоизоляции балкона,цель просто сделать остекление, т.е. защитить от пыли и дождя.
Armann
Armann
26.06.2007 в 11:14:18
В свое время сделал остекление верху металлического поручня, а то что ниже - зашил фанерой. Такой вариант вам не подойдет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 12:03:54
mcarty написал : Не требуется хорошей теплоизоляции балкона,цель просто сделать остекление, т.е. защитить от пыли и дождя.
Тогда зачем стеклопакеты? Остеклить в одну линию...
26.06.2007 в 14:06:14
Жене любимой не подходит просто остекление :confused: Грит чтобы тепленький балкон был. Конечно никто не будет требовать такой же температуры как и в комнате, соответственно отопление выносить не буду на балкон, может быть только теплый пол делать. Главное, что сейчас парапет металлический, буду его убирать и делать новый. Пока остановился на варианте с пенобетоном. Сверху стеклопакет одинарный поставить. Какой ширины выбрать пеноблок, чтобы он выдержал стеклопакеты? И чем с внешней стороны обработать получившийся парапет?
Nicholaj
Nicholaj
26.06.2007 в 14:20:41
Если потом не хотите проблем с надзорными органами, особенно если стенка из пенобетона рухнет на улицу, то лучше железное огорождение оставить на месте. внутри балкона можно будет возмести стенку со стеклопакетом.
TM
TM
26.06.2007 в 18:27:29
Ограждение убирать не нужно. Закажите каркас из профиля от пола до потолка. Сверху вставьте стеклопакеты, снизу сендвич-панели (они закроют старое ограждение).
Emerald
Emerald
26.06.2007 в 20:01:49
Если у вас именно балкон а не лоджия, то вполне возможно, что балкон не захочет нести такую тяжесть как пеноблочная стенка + стеклопакеты. Имейте это в виду.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
26.06.2007 в 22:20:27
Emerald написал : вполне возможно, что балкон не захочет нести такую тяжесть как пеноблочная стенка + стеклопакеты
http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=62389&date=03-05-2007
Beeliner
Beeliner
Челябинск
21.07.2007 в 21:28:29
Ну и как результаты установки?
Получилось?
Фото в студию!
