Samar
Samar
Самара
07.11.2008 в 18:03:29
Samar написал : Крепление в гребень волны уходит корнями в историю крепления волнового шифера (шиферными гвоздями).
Точно не знаю, но когда в гребень шифера бьешь гвоздем, то дырочка получается аккуратнее. А гогда пытаешься в низ, то вероятно вместо дырки получить "дыру" с кулак. Хотя, если кровля меньше 10 градусов и есть вероятность накопления снега то лучше крепить в гребень, учитывая, что дешевые прокладки-резинки через сезон в труху превращаются.
AIpp
AIpp
Иркутск
08.11.2008 в 01:03:42
анатолийк написал : по моим данным такой вариант ослабляет крепление
Производитель считает иначе.
alex23945 написал : Цены на разные произодители отличаются в разы. Думаю не просто так
Использовал TechKrep и ещё какие-то в местной фасовке, в принципе различий не ощутил.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
08.11.2008 в 05:52:24
Я крою баню - листы длиной в скат (3м), уклон крыши 40 градусов. Насколько я понял единого мнения нет. А вот саморезы должны чуть чуть выходить из обрешетки, или не выходить?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
AIpp
AIpp
Иркутск
08.11.2008 в 13:42:40
1ynn написал : А вот саморезы должны чуть чуть выходить из обрешетки, или не выходить?
Производитель считает что должны выходить. Да и логически - длина сверла - холостая, на нём нет витков, поэтому надо чтобы сверло вылезло а в дервесине остались витки на всю её толщину.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
08.11.2008 в 17:17:57
Спасибо. Буду покупать другие саморезы, а то у меня под крепеж в верх волны.
AIpp
AIpp
Иркутск
08.11.2008 в 19:43:04
Когда будете крутить - старайтесь держать дрель/дуруповёрт с саморезом максимально перпендикулярно поверхности, чем точнее тем меньше он соскакивает, царапая краску. И на хорошую биту не поскупитесь.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
09.11.2008 в 03:11:47
Будем стараться.
Martm
Martm
Казань
15.11.2008 в 21:08:36
однозначно в верх волны.
shaban
shaban
Воронеж
17.11.2008 в 13:15:10
Если саморез с резиновой прокладкой, можно и в низ волны, легко обеспечить полное прижатие. В верх волны можно деформировать лист.
poliavoronina2017
poliavoronina2017
14.07.2016 в 14:23:31
Решил поменять .шифер на металочерепицу .Подскажите, какие кровельные саморезы лучше выбрать? Мне попались вот эти http://krepcom.ru/blog/products-articles/vybiraem-krovelnye-samorezy/. Кто что о них знает/пользовался? Поделитесь впечатлениями.Если кто пользовался напишите пожалуйста .Нужен совет специалиста
Shkeddy
Shkeddy
16.07.2016 в 23:03:58
Если выбирать по брендам, то самые классные Sfs-intec. Неплохие Gunnebo и Essve.
