Ситуация такая: изготовил столешницу сложной формы с закруглёнными углами(идёт по периметру почти всей кухни). Толщина 60мм. Чем можно её закромковать? Есть ли какие-нибудь идеи?
25.06.2007 в 23:53:51
26.06.2007 в 11:21:25
воспользуйтесь поиском.
26.06.2007 в 16:52:07
2тупая блонди Зачем? Я не думаю что где-то проходила тема про столешницы толщиной 60мм...
26.06.2007 в 17:14:30
2Dyuha Есть еще и поиск в сети... Посмотрите на позицию 2.
26.06.2007 в 17:19:23
2Геннадий Б , в том то и дело что шпон мне не подходит! Этот вариант я отмёл сразу. Представляете что с ней будет в процессе эксплуатации через месяц-другой? Нужен какой-нибудь более оригинальный вариант. зы Забыл написать: столешница МДФ, сверху пластик.
26.06.2007 в 17:48:56
2Dyuha
А если две полосатых акриловых кромки состыковать - стык, наверное, не особо виден будет.
26.06.2007 в 17:51:39
Dyuha написал : Нужен какой-нибудь более оригинальный вариант.
Более оригинально - изготовить шаблон, замутить бодягу из поксипола с алюминиевой пудрой или другим красителем, намазать торец. Как высохнет - пройтись фрезером по шаблону, мотом снять фаску и заполировать. Оррригинально :)
26.06.2007 в 17:53:10
2Shprot Тоже думал на крайний случай 3D, но смущает ширина - 23 и 43мм...отрезать лишнее аккуратно не получится, да и хотелось бы без стыка (на 3D-кромке будет очень заметно).
26.06.2007 в 17:54:15
2Shprot , а можно поподробней? Что такое поксипол?
26.06.2007 в 17:58:28
2Dyuha , нашёл!)) Клей «Поксипол» 14 мл - 76руб. Однако.....на мою столешницу около килограмма уйдёт:D
26.06.2007 в 18:02:42
Dyuha написал : на мою столешницу около килограмма уйдёт
Ну, так это та же эпоксидка, только с какими-то добавками, чтобы схватывалась быстрее. Если мысли о фрезере не пугают, надо искать какие-то пластики. Все же эпоксидка и продукты - вещи не дружелюбные.
