Dyuha
Dyuha
Подольск
26.06.2007 в 18:06:13
2Shprot мысль о фрезере не пугает, только вот незнаю что придумать...
Shprot
Shprot
26.06.2007 в 18:07:05
Dyuha написал : да и хотелось бы без стыка (на 3D-кромке будет очень заметно).
Понимаю, без стыка не получится. Однако:
  1. Отрезать лишнее можно попытаться тем же фрезером. Т.е. первоначально отрезать грубо ножем, а затем пройтись фрезером, скругляя кромку фасонной фрезой с подшипником. Тут, конечно, важно подобрать обороты, чтобы не поплавить кромку.
  2. Стык, если он будет виден, наверное можно даже как-то обыграть - вставить туда какой-нибудь Т-образный кантик, например. Либо нижние 40мм сделать одной кромкой, а оставшиеся верхние - другой, контрастной.
Dyuha
Dyuha
Подольск
26.06.2007 в 18:13:41
2Shprot да, действительно про фрезер я и не подумал....Но отрезать наверно лучше нижнюю кромку? Т-образный кантик наверное не пройдёт (не согнётся в радиусных местах). Но вообще мысль неплохая. Спасибо.
Shprot
Shprot
26.06.2007 в 18:34:59
Dyuha написал : Т-образный кантик наверное не пройдёт (не согнётся в радиусных местах).
Я имел в виду примерно такой, гибкий: http://www.master-m.ru/cat40/m17461.htm
Dyuha
Dyuha
Подольск
26.06.2007 в 18:46:36
2Shprot , не получится. Под него нужно фрезеровать в торце столешницы, а она уже установлена(снять большая проблема). Наверное остановлюсь на варианте с двумя 3Дкантами: вверху 23мм, внизу 43мм (обрезанный). Ну и пусть будет стык, при таком раскладе он должен нормально смотреться.
aterney
aterney
26.06.2007 в 18:50:47
2Dyuha Можно сделать кромку из искуственного камня.
Dyuha
Dyuha
Подольск
26.06.2007 в 18:53:58
2aterney это уже интересно. А реально в домашних условиях? или нужно где-то заказывать? Нет ли фото столешниц с такими кромками?
aterney
aterney
26.06.2007 в 19:17:48
2Dyuha Если вы про то, нужно ли куда-то носить свою столешницу, то нет, не нужно все делается на месте. Поищите в инете что-то вроде "кромка из искуственного камня", должно попасться что-то полезное. Например тут: http://minerell.ru/1.html
Dyuha
Dyuha
Подольск
26.06.2007 в 21:24:20
2aterney , спасибо! Нашёл через Яндекс тему у нас на фруме : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13335:)
