Посоветуйте как избавиться от ржавчины, проступающей на монолитных стенах. Особо не было видно, а после грунтовки под штукатурку проступили мелкие пятна ржавчины кое-где. Раксовырять не получается.
26.06.2007 в 12:17:39
26.06.2007 в 12:35:48
Как вариант закрасить белой краской - хватит на пару месяцев а лучше приклеить кусок толстой пленки/пластика. Если размер ржавчины не большой, то обои не будут отваливаться
26.06.2007 в 19:13:13
вы еще не штукатурили?В идеале добраться до причины и промазать масляной краской нужные места(только не большие поверхности)можно попробывать поштукатурить,только если гипсом,то обеспечить достаточно быстрое высыхание(сквозняки,тепловая пушка).Как правило,если помещение не сыреет,то через слой штукатурки в 1см не проступает.при удачном стечении обстоятельств может не проступить даже через шпатлевку,если обеспечить быстрое высыхание.Могу еще как вариант предложить отделку,при которой ничего не будет видно.Например,мраморная крошка.Смотрится нормально,оттенков масса.Нет больших требований к качеству поверхности,да и не очень дорого.Материал обойдется в районе 200руб/м и работа примерно также.Но ни трещин,ни ржавчины вы больше не увидите
27.06.2007 в 00:05:18
2kev
насмчет краски - это временное решение.
У нас было пару точек с ржавчиной. Замазали краской, правда с вверху не штукатурили. наклеили обои. Месяца 3-4 все было хорошо, а потом ржавчина проступа.
Поэтому думаю если с вверху наклеить небольшой кусочек пленки, то ржачина не проступит. Если клеить обои, то пленка 2 кв см не повлияет на обои (обои от стены не отвалятся)
27.06.2007 в 10:02:33
Nicholaj написал : насмчет краски - это временное решение. У нас было пару точек с ржавчиной. Замазали краской, правда с вверху не штукатурили. наклеили обои. Месяца 3-4 все было хорошо, а потом ржавчина проступа. Поэтому думаю если с вверху наклеить небольшой кусочек пленки, то ржачина не проступит. Если клеить обои, то пленка 2 кв см не повлияет на обои (обои от стены не отвалятся)
Краска должна быть не водорастворимая...эмаль какая-нибудь.
27.06.2007 в 11:46:59
Есть специальные изолирующие грунты от пятен. Как вариант -
27.06.2007 в 13:06:40
У нас было немного похожее. Маяки местами проступали из штукатурки ржавчиной, видно когда по ним правилом водили слишком уж старались. Потом мы тщательно закрасили эти места масляной краской в два слоя и сверху уже паутинка, финишная шпаклевка, пока ничего не проступило! :)
27.06.2007 в 13:22:32
я закрашиваю алкидной эмалью, полет два года-нормальный
27.06.2007 в 18:27:07
AndreyDAV написал : Маяки местами проступали из штукатурки ржавчиной
в этой ситуации нужно не полениться и вынуть маяки.Можно конечно и как вы сделали,но все же это не бетон,ковырять намного легче.Надеюсь у вас все сложится удачно и ничего не вылезет
27.06.2007 в 19:11:08
kev написал : в этой ситуации нужно не полениться и вынуть маяки.
Похоже у вас склонность к мазахизму :)
Через маслянную или эмаль ничего не проходит
28.06.2007 в 19:35:58
Alex78RU написал : Похоже у вас склонность к мазахизму
ну если вам угодно,думайте так.Просто опыт учит жить.Согласитесь,лучше искоренить по-возможности причину в корне,не ждать милости от природы:).Вот даже кто-то говорил,что не спасла эмаль-то.Время то идет,а мояки ржавеют и с боков.Не старашно смотреть на оцинкованное ведро после нескольких лет?Конечно я от души желаю чтобы это безобразие не вылезло,но всегда приятно оказаться правой
