slava_70 написал : к соседям
Тоже переключить на шину.
Шинка должна быть тем-то закрыта (изолирована)?
Нет, она соединяется перемычкой с болтом на корпусе щита.
29.06.2007 в 14:39:33
29.06.2007 в 14:49:28
ВТБ! написал : Нет, ПП предполагаем выше и ниже садиста и ма... Организатора ДСУП.
осталось предположить что и провода наши такие-же крепкие как и трубы :) . В Вашем случае мы помогаем сработать чужому автомату., однако наличие диэл. труб это таки не произойдёт, но фаза в воде будет.
29.06.2007 в 15:10:01
Все понял.
Значит от ореха может быть только 1 отвод.
Подойдут ли такие шинки на DIN-рейку и хомут на трубы ХВС и ГВС:
29.06.2007 в 15:11:48
Подойдет ли такой хомут на трубы ГВС и ХВС:
29.06.2007 в 15:16:52
=vadim=
Если между преступником и ДСУП есть пластик, то ДСУП сможет защитить только тех, кто по эту сторону от полипропилена. У них фазы в воде не будет.
У вредителя на СМ предполагаем линию 1.5-2.5 медью или 2.5 алюминием. Даже если выдержат соединения, его провода отгорят раньше, чем "наши" 4-10 квадратов меди.
Даже хуже - предполагаем "жучок". :) Я же говорю - допускаем самую худшую для автора ситуацию (из реально возможных).
29.06.2007 в 15:23:34
Все понял.
29.06.2007 в 15:34:18
slava_70
Шина подойдёт любая, где нужное число проводов (с запасом) нужных сечений зажать можно. Хотя синий цвет основания может вызвать законное раздражение электриков.
А хомут... Сейчас ванна со стояками стальной полосой не соединена? Хоть что-нибудь к стоякам приварено (кроме других труб)?
29.06.2007 в 15:43:05
ВТБ! написал : У них фазы в воде не будет.
но и не будет кз, заметьте .:), а точина будет "хлестать" и непонятен потенциал фикальной воды при этом.
29.06.2007 в 15:45:23
ВТБ! написал : А хомут... Сейчас ванна со стояками стальной полосой не соединена? Хоть что-нибудь к стоякам приварено (кроме других труб)?
Ничем не соединена. ничего к стоякам на приварено.
Выше я писал. Извините, повторюсь.. "Значит буду делать свою ДСУП несмотря на отсутствие оных у других:
29.06.2007 в 15:55:33
slava_70 написал : Ничем не соединена. ничего к стоякам на приварено.
Частенько стояки прваривали к каркасу сантехкабины из ацеита. Жалко, что ничего нет, остаются только хомуты - а это не самое надёжное соединение, надо хотя бы раз в год проверять.
29.06.2007 в 16:07:04
Всем Большое спасибо за помощь
