26.06.2007 в 15:58:25
Вот такой вопросик. Нужно оторвать одну кафельную плитку (15х20 где-то), так чтобы ее не повредить. Клеенная на церезит года 2 назад. Есть какие-то идеи? Заранее спасибо!
Sergey_G.
Sergey_G.
26.06.2007 в 18:59:36
Может нагреть?
26.06.2007 в 19:16:43
Кипятком наверное бесполезно, а от горелки глазурь испортится имхо
Sergey_G.
Sergey_G.
26.06.2007 в 19:27:44
Кипяток недостаточно теплый. Надо феном строительным, аккуратно. Еще можно попытаться присоской сорвать. Либо самый мощный вариант - нагреть плитку до 100 градусов, термоклеем приклеить к ней пластинку с ручкой. Потом отрывать. Хотя может оторваться половина плитки по толщине, термоклей очень прочный.
26.06.2007 в 19:34:30
Попробую феном - авось получится. Спасибо!
Beeliner
Beeliner
Челябинск
26.06.2007 в 21:47:01
Юрко написал : Нужно оторвать одну кафельную плитку
Можно 1 глупый вопрос, а зачем это нужно?
serg7
serg7
27.06.2007 в 02:12:13
Буду очень удивлен, если получится :)
ГенВик
ГенВик
Орел
27.06.2007 в 09:01:29
В развитие темы - а если нужно оторвать 1 плитку МОЖНО НЕ сохранив ее - то каким способом это проще всего сделать?
грохотайло
грохотайло
27.06.2007 в 22:38:30
ГенВик написал : В развитие темы - а если нужно оторвать 1 плитку МОЖНО НЕ сохранив ее - то каким способом это проще всего сделать?
Перфоратором раздолбать.
28.06.2007 в 11:17:37
ГенВик написал : 1 плитку МОЖНО НЕ сохранив ее - то каким способом это проще всего сделать?
Просверлить/разбить посередине и извлекать начиная с середины к краям
ГенВик
ГенВик
Орел
28.06.2007 в 11:44:53
Пасиб!
