Собираюсь оштукатурить одну стену с трещинками, еще не решила, чем именно. Слой от 3 см до 0 (ну, не до 0, а до минимально возможного слоя - 5мм, например). Собираюсь использовать металическую сетку для армирования штукатурки. В связи с этим вопросы:
1) Надо ли эту сетку (а также выступающую арматуру) чем-то обрабатывать против коррозии. Чем, если буду использовать цементную штукатурку?
2) А надо ли и чем обрабатывать, если буду использовать гипсовую штукатурку?
3) Бывают ли сетки, уже обработанные против коррозии?
4) Какую сетку лучше использовать - просечку, или плетеную, или... какие еще бывают?
5) Какой минимальный слой штукатурки можно накладывать по сетке? (на выступающих участках стены хотелось бы его минимизировать).
6) Сетку с какими ячейками лучше использовать - 8 или 10 мм?
7) Еще какие-то советы?
Правилом с уровнем проходим всю стену и выясняем что где.
Закупается гипсовая (любая, какая нравится, к примеру Ротбанд) штукатурка в нужном кол-ве и из неё делаются маяки - "лыжи" с помощью тыльной части правила, по уровню.
Сетка. Покупается оцинковка, ячейка ~5мм. выглядит как паяная. Ничем обрабатывать отдельно не надо, всё равно стена грунтуется.
Сетка нарезается с тем расчётом, что будет покрываться слоем штукатурки не меньшим, чем 5-7мм.
Сетка прибивается к стене, так, чтобы не пузырилась. Саморезов можно не жалеть. Я предпочитаю брать дюбель-гвозди нужной длины (6х60; 6х80), и закрепив сетку на несколько шурупов, перфоратором прямо сквозь сетку засверливаешься в нужном месте и молотком ставишь дюбель-гвоздь. Да, под шляпку шурупа нарезаю шайбы из оцинкованного профиля (при ремонте всегда полно обрезков) - ножницами по металлу квадраты 15х15мм. и молотком на деревяшке пробиваешь. Такие шайбы хорошо держат сетку.
Разводим штукатурку и на прогрунтованую стенку. Набрасываем чем можем (я использую площадку и мастерок) и правилом по "лыжам" выравниваем. И так потихоньку, сантиметр за сантиметром, двигаемся к финишу. Снимать излишки придётся часто, поэтому шпатель и посуда со штукатуркой должны быть рядом. После затвердевания слоя надо проверить стену уровнем во всех направлениях и срезать правилом возможные излишки.
После просушки стены проверяем всё правилом (особенно в плоскости перпендикулярной маякам). тонким слоем штукатурки и правилом подправляем задиры, неровности.
Готовую стену шпаклюем, шкурим, грунтуем и далее по вашему плану: обои, краска...
Правило угловое, от 2-х метров, уровень чем длинней - тем лучше, но не меньше метра.
ИМХО:
1) Нет
2) Я бы не использовал металическую сетку под гипс.
3) Оцинкованые.
4) Плетеную.
5) Минимальный, рекомендуемый для данной штукатурки.
6) Разницы особо нет, почаще - получше.
7) Почему бы Вам не использовать стеклотканевую штукатурную сетку.
Легче закрепить, нет проблем с коррозией, и от трещинок вполне защитит.
Стальную сетку (непокрытую) под гипс применять нельзя ни в коем случае!!! Если сетка стальная, то её надо перед гипсом защитить (хотябы покрыть нитроцеллюлозным лаком). Но свежую стальную сетку, такую как она выходит с завода, применять нельзя не только для гипса, но и для цементного оштукатуривания. Дело в том, что ввиду производственных технологических особенностей, серка покрыта слоем масла, которое не обеспечит адгезии ни к одному из растворов. По этому прежде чем с ней работать или покрывать лаком сетку нужно обезжирить. В крайнем случае, если смыть масло проблематично, следует хотябы обжечь это масло прямо на сетке с помощью паяльной лампы (пришла мысль, что возможно это можно сделать так же с помощью строительного фена, но надо это обдумать).
Именно по этому и предлагаю оцинковку. Её не надо ни чем обрабатывать. Зачем парится с пробивной или плетёной мет. сеткой, если есть более дорогой, но не проблемный вариант. Лак, фен, паяльная лампа ... пожарные... Оно кому надо? Особенно женщинам.
tsn написал :
Из Ваших слов умозаключаю, что торчащие из стены металлические арматурины тоже надо защитить от коррозии.
Можно ли это сделать еще чем-то , кроме нитроцеллюлозного лака? (вдруг у меня уже есть что-то подходящее, а то этот лак еще покупать надо).
В таких случаях беру на рынке масенькую банку Хаммерайта белого цвета и крашу все железяки, которые болгаркой срезать нельзя. Сохнет быстро, проблем никаких.
2tsn
Вас послушать - жить вредно.
И то не так, и это не подходит...
Во первых сетка пока до покупателя дойдёт, сто раз и промокнет и оботрётся. Дальше: она уже на стене грунтуется вместе со всей поверхностью, толщина наброса и способ крепления такие, что отслоится там никак сетка не сможет.
Потом цинковое покрытие (свежее) имеет очень плохие адгезионные свойства.
ИМХО, бред и проблема высосаная из пальца. Армирование стены и заборостроение несколько разные вещи. Вот здесь: "хотя конечно в косметической штукатурке требования к адгезии значительно ниже." вы правы, не надо было вообще на этом внимание заострять. Нет проблемы - нет разговора.
Кстати оцинкованые крыши как правило вообще не красят, смысла нет - они не ржавеют. Лет через 10, да - цинк вымывается и красить надо.
Ну к чему такие споры про крыши - у нас их действительно не красят вообще, поскольку главный закон русского обывателя - это закон "русского АВОСЬ". А на западе оцинкованной крыши вы не у видете, хотя это не означает что их нет - они просто окрашены.
Зря вы обижаетесь на мои посты, я всего лишь сообщаю интересующемуся человеку о возможных подводных камнях, а на какие из них следует обращать внимание - это уже решать "хозяину". Если этот выбор затруднён, ножем помочь расставить приоритеты дискуссионно. При выборе из неоцинкованной и оцинкованной - я бы тоже выбрал онинкованнную, но её бы сполоснул. Если оцинковку предполагается грунтовать, то это тоже некоторая проблема. И так далее.
2tsn
Да я не обижаюсь, ни боже мой! В спорах рождается истина.
Просто завели разговор о цинке, а потом сами говорите "...требования к адгезии в штукатурке значительно ниже." Получается куча инфы, а по делу два слова.
Чётко и ясно: оцинковка лучше, но надо сполоснуть. А то много умных слов, ...крыши, ни к чему это знать человеку у которого одна стенка кривая. Ей нужен конкретный совет по выбору лучшего, с точки зрения надёжности, материала сетки. Всё плохо - это не совет.
Bhead,
Я собираюсь утеплить и оштукатурить небольшую пристройку. Стена - красный пустотный кирпич сантиметров пятнадцать толщиной. Планирую проложить изоляционные плиты (типа жёсткого пенопласта или полиуретана с шипами примерно 60*120 см.)
Вопрос: надо ли предварительно подготовить стену или небольшие неровности не помешают (плюс/минус сантиметр)?
Сетку буду использовать стеклотканевую. Какой рекомендованный шаг дюбелей? Будет ли надёжно держаться штукатурка на такой сетке и плитах? Какие могут быть грабли?
Спасибо заранее.
