Prok12
Prok12
27.06.2007 в 10:01:59
Необходимо в малом санузле закрыть вертикальным коробом из ГВЛВ стояки (см.фотку). Угловой короб должен состоять из двух вертикальных листов (высота 2.75м), см. схему: схема короба показана двумя жирными синими отрезками. Далее - обшивка кафельной плиткой. Причем в нижнем по схеме листе ГВЛВ предполагаются 2 лючка для доступа к сантех арматуре (её видно на фотке). Сложности: а) как собрать достаточно жесткий каркас с углом между листами порядка 55градусов? б) на полу линия установки короба пересекается с 4 трубами - стартовый П-профиль не закрепить по всему полу (на стенах и потолке - можно). Что делать? Какие (1 или 2) стоечные профили использовать в месте сопряжения листов ГВЛВ и как их развернуть? Какие профили на стенах? Надо ли обязательно ГВЛВ в 2 слоя или хватит одного? Надо ли мазать ГВЛВ гидроизоляцией изнутри короба (где можем быть конденсат)? :confused:
aka
aka
27.06.2007 в 13:23:05
Prok12 написал : на полу линия установки короба пересекается с 4 трубами - стартовый П-профиль не закрепить
А фундамент на высоту труб (из кирпича или газобетона) + гидроизоляция ?
А стартовый уже на фундамент Встречный вопрос - медь не стремно на воду в свете муссирующейся на форуме темы про точечную коррозию, у Вас район какой ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2007 в 14:25:48
лил на полу бортик, плюс у меня инсталяция гвлв 2 слоя под дверцу ПН50 с вложенным бруском, у меня двери (лючок) из толстого стекла 8мм матового зелегого в цвет мозаики
Новосел
Новосел
27.06.2007 в 14:26:00
Prok12 написал : закрыть вертикальным коробом из ГВЛВ стояки
Представьте себе на минуту протечку сверху по стояку, что бывает не так уж редко. Во что превратится Ваш гипс? Гипсовые материалы в ванной - абсурд! Делайте короб из пенобетонных блоков толщиной 5 см.
Tony_K
Tony_K
03.07.2007 в 12:17:02
Do Home Yourself написал : под дверцу ПН50 с вложенным бруском, у меня двери (лючок) из толстого стекла 8мм матового зелегого в цвет мозаики
а можешь фотки лючка выложить? желательно с механизЬмом ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.08.2007 в 16:19:12
2Tony_K
не заметил раньше вопрос
еще не доделал есть мебельные петли под стекло, клеятся а матовое стекло тем более без проблем
я приценивался 5тр за пару дверок размером 30*100
я сам буду петли покупать, блюм и сам клеить каленое и матовой с одной сторны стекло в мастерской закажу
