sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
27.06.2007 в 15:37:07
Хочу сам штангу сделать. Поэтому возникает такой вопрос, как сверлить без станка отверстия в кругах толстых и диаметром 30-50мм?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2007 в 15:46:07
лучше поискать токаря в итоге будет дешевле
vmp
vmp
Зеленоград
27.06.2007 в 17:44:56
А цель какая? Сделать штангу или накачать мускулы? Если первое - то уже посоветовали или же купить готовую. Если второе - то ручной дрелью сверлить по кругу отверстия диаметром 3-5 мм, затем выпиливать перемычки надфилем. Для большего эффекта можно использовать коловорот и тупое сверло.
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
27.06.2007 в 18:25:53
Мне разных размеров надо. Для разминки и для подъема. А каждый день менять блины заебстись можно. Поэтому думаю сам технологию придумать. А покупать несколько разных штанг и гантелей дороговато будет. Не в смысле для меня. А в смысле денег жалко
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
27.06.2007 в 18:26:55
Токаря спрошу автослесаря, что на расточке блока цилиндров
27.06.2007 в 18:57:46
2sunrise777 Для начала надо купить токарный станок - потом столько блинов понаделать можно :)
SergeyE
SergeyE
27.06.2007 в 20:45:37
А зачем круги надо именно круглые и именно насаживать на ось - приварите ушки и вешайте за них
либо из цемента сделайте круги - залейте в тазах (вставив в центр кружок из пеноплата)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.06.2007 в 22:20:59
sunrise777 написал : А каждый день менять блины
я фразы не понял, веса от подхода к подходу меняюся если это конечно тренировка, а не утренняя зарядка и замки не забудьте, нельзя без замков
SergeyE написал : либо из цемента сделайте круги
лопнуть могут, будет травма
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
28.06.2007 в 11:16:13
Я и имел ввиду, что часто менять надо нагрузку. Сначала размяться с меньшим всесом. потом больший поднимать. И так каждый день
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
28.06.2007 в 11:16:55
Вчера пробовал просто кусок рельсы трамвайной поднимать. Не очень удобно. Лучше все-таки штангу
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
28.06.2007 в 12:13:35
Можно сделать штангу из кусков чугунных рельс. Которые просверлить и надевать на гриф
