EvgenC
EvgenC
28.06.2007 в 00:49:35
Всем привет!
Ванная комната. Нужно выровнить (или оштукатурить?) стену, обшитую листами плоского шифера под последующую облицовку плиткой. Перепад - до 4 см.
Цементно-песчаная смесь в пропорции 1:2 сгодится? Или чё покруче нужно?
Xenon
Xenon
28.06.2007 в 09:29:41
Странно, а что когда обшивали стены шифером нельзя было сделать ровно ? Что находится под шиферными листами ? Штукатурить шифер занятие не благодарное. ЦПС к нему липнет плохо, плиточный клей получше будет, но всё равно 4см это много и не факт что через какоето время не отвалится.
Лучше будет рассмотреть вариант снятия шифера и выравнивания стен с нуля.
Hose
Hose
Юбилейный
28.06.2007 в 09:34:33
У меня строители ровняли ротбандом поверх бетоноконтакта. Правда я не знаю какой перепад был. Но пару-трешку см ротбанда точно положили.
EvgenC
EvgenC
28.06.2007 в 10:44:45
Под шиферными листами - стена старого дома из бруса.
Стена кривая по вертикали. Брус обстрелен рубероидом и затем шифером. Шифер шурупами по всей площади прикручен...
EvgenC
EvgenC
28.06.2007 в 17:08:30
Может просто обшить (по уровню) шифер одним слоем ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА?
И к нему плитку клеить?
sansan21
sansan21
28.06.2007 в 17:32:10
2EvgenC Раз на саморезах - проще снять, выровнять подкладками и обратно прикрутить. Все меньше геморроя.
EvgenC
EvgenC
28.06.2007 в 19:07:13
Ну, хотелось бы максимально изолировать деревянную стену от проникновения влаги. Ванная комната всётаки... Рядом как раз ванна стоять будет, вода хлестать будеть ручьями.
Хотелось бы эту стену иметь максимально прочной, капитальной что ли... А этот один слой шифера, выходит, и несущим для плиток получится, и тонкой защитой от влаги?!
28.06.2007 в 19:24:07
EvgenC написал : А этот один слой шифера
наверное всё же ацэид.... Хотя по сути то же самое....
Кстати, на крыши шифер в один слой кладут - и ничего, не промокает....
kev
kev
Ростов
28.06.2007 в 19:54:52
будьте очень аккуратны с шифером.Я один раз уже попала.Обшили стену в кухне(саман)подровняли клеем.Все отвалилось через 3 месяца.Думаем,шифер "гулял".Но вопрос остался открытым
EvgenC
EvgenC
28.06.2007 в 22:13:53
kev написал : Все отвалилось через 3 месяца
Что, и клей в качестве штукатурки тоже отвалился?
28.06.2007 в 22:24:54
2EvgenC Клей в качестве штукатурки вроде не рекомендуют тк толстый слой может трескаться.
Для приклейки на шифер (шифер умеет гнуться) нужен эластичный клей.
