ДОКА
ДОКА
29.06.2007 в 09:39:46
BV написал : Я так понял, что для бетонной пыли нужен пылесос который сам умеет трясти фильтр.....
Совершенно верно,а особенно виброочистка нужна,когда штроборезом работаешь. С крессом я изрядно намучался.По началу думал-пылесос как пылесос,все нормально.\ Но пришлось мешок шить(бумажные рвутся),шланг забивается иногда,но главное-звук.Года через полтора начал усиливаться шум,а сейчас-просто рев. В общем,надоело мне все это,вчера купил Starmix IS ARD-1225 EWS. Пока толком не работал,но аппарат очень серьезный,в нем есть все,что нужно.Виброочистка может работать в ручном и автоматическом режиме,два проских фильтра(суммарно 8600см2),толстый шланг 5 м,регулировка оборотов и.т.д. Не надо никаких мешков. Даже трубки из нержавейки,а не из дюраля. А шум-вообще песня,работает тише моей бытовой лыжи :) И самое главное-он действительно немецкий,Кресс был зроблен в ЕЕС...
29.06.2007 в 09:48:27
2ДОКА Поздравляю!!! Жду впечатлений от работы....
Какие вы еще рассматривали варианты кроме Стармикса? Так скажем есть что-то универсальное которое можно и в быту использовать не такое большое как Стармикс, но с вибро и розеткой для инструмента?
(Вам Стармикс как раз, а я им деньги зарабатывать не буду :))
espirits
espirits
Архангельск
29.06.2007 в 12:15:47
Jeny написал : Скажите, а у вас Метабо AS1200? Как часто у него забивается фильтр мелкой пылью? Пытались ли вы его использовать без мешка?
У меня Метабо AS1201, то же самое плюс розетка, сейчас сняли с производства. Им мелкую пыль не собирал и без мешка не использовал, жалко. Пыль собирал старыми пылесосами Ракета, купленными по 50-100 руб.
IS
IS
Челябинск
29.06.2007 в 16:57:16
to ДОКА
Рев - это каюк подшипникам. У моего Кресса с этим пока никаких проблем (тьфу-тьфу), а вот предыдущий бытовой Hoover TD-3825 я строительным примененим укатал. Поменял подшипники, но что-то все равно получилось не совсем так как надо, после чего, собственно, и был куплен Kress.
P.S. На даче до сих пор живет и работает Ракета 1958 года выпуска. Жаль, мощность всего 350 Вт, тянет неважно.
Jeny
Jeny
29.06.2007 в 17:39:13
Большое спасибо за ответы и ссылки. Разница между моделями и производителями более-менее понятна. Раз меня интересует в первую очередь возможность убирать тонкую шпатлевочную пыль (которая поднимается в воздух, если ее подметать щеткой и разлетается по всей квартире), то пылесос с бумажными мешками и складчатым фильтром (без самоочистки) и мне вполне подойдет. Крупного мусора (осколки кирпича и известковой штукатурки) много уже не будет и его не сложно собрать щеткой.
Самый недорогой пылесос с функцией самоочистки получился Hitachi WDE 1200 (6950руб), но это наверное какая то неправильная самоочистка, которая к тому же мне не сильно нужна.. С объемом бумажных мешков я ступила –представила мешок весом в 30 кг. А раз выход 5 л, то получается действительно 20 –литровый бак это мало.
alexkuzko
alexkuzko
Минск
01.07.2007 в 22:27:09
Можно вопрос к пользователям таких "строительных" пылесосов? Как они себя ведут при использовании как единственного пылесоса? Понятно что разнообразия насадок нет, но, вообще, нет ли очевидных проблем при использовании в быту, когда сосать надо не строительный мусор?
Сейчас у родителей стоит моющий Vax (как моющий не используется) - по габаритам почти как Metabo 2025, который я хочу - работает нормально. Поэтому размеры меня не так пугают.
Спасибо за ответы.
ДОКА
ДОКА
01.07.2007 в 23:18:11
BV написал : Какие вы еще рассматривали варианты кроме Стармикса?
Да в общем-никаких:)
BV написал : Так скажем есть что-то универсальное которое можно и в быту использовать не такое большое как Стармикс, но с вибро и розеткой для инструмента?
Наверно этот http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=382&item=4932&price_id=5994&page=1 хотя я тоже не верю дешевой виброочистке...
IS написал : Рев - это каюк подшипникам.
Не уверен,возможно с турбиной что-то приключилось...Но двиган в сборе только меняется.
alexkuzko написал : Можно вопрос к пользователям таких "строительных" пылесосов? Как они себя ведут при использовании как единственного пылесоса?
После объекта им же у себя убираться?
IS
IS
Челябинск
01.07.2007 в 23:25:56
to alexkuzko
Я свой Kress и для бытовой уборки использую. Вполне удобно, даже лучше бытового пылесоса в том плане, что шланг длиннее. Как у других не знаю, у Kress в комплекте четыре насадки для уборки (обычная широкая, с выдвижной щеткой; обычная узкая; щелевая, для труднодоступных мест и небольшая овальная с длинноворсовой щеткой). Плюс одна инструментальная - резиновый конус.
IS
IS
Челябинск
01.07.2007 в 23:29:45
to ДОКА
95% вероятность что подшипники. Официально двигатель меняется только целиком, но если руки растут из правильного места, ремонт обойдется в стоимость двух новых подшипников и съемника, если его нет в хозяйстве.
В смысле, после объекта? Для профиспользования пылесос надо отдельный однозначно. Речь о том, чтобы _дома_ использовать пылесос и для работы с инструментом, и для бытовой уборки.
Брейгель
Брейгель
Тула
02.07.2007 в 00:41:18
Из опыта эксплуатации Метабо 1202 (почти 1200, только бак больше и есть розетка с синхронным стартом). Мелкая шпаклёвочная пыль забивает фильтр очень быстро. Даже одного литра объёма бака вполне хватило бы, потому что наполнить его пылью невозможно - через пару минут пожалуйте фильтр чистить. Пылесос слабый (посмотрите журнальный тест - хуже характеристик просто нет) и в качестве домашнего его использовать глупо. Но по сравнению с обычным бытовым он всё же лучше - не сгорит (фильтр не рвётся и пыль не пропускает, плюс есть предохранительный клапан). И выдув воздуха правильный (аккуратненько по периметру) - тучи мусора вокруг себя не поднимает. Собирать сантиметровый слой строительной пыли - полный бред. Эту проблему за нормальные деньги решить вообще невозможно. Может быть виброочистка и поможет, но цена вопроса - далеко за пятнадцать тысяч рублей.
ДОКА
ДОКА
02.07.2007 в 00:48:12
IS написал : Официально двигатель меняется только целиком, но если руки растут из правильного места, ремонт обойдется в стоимость двух новых подшипников и съемника, если его нет в хозяйстве.
Мне показалось,что мотор этот неразборный,ну в том смысле,что развальцовка на корпусе. Если заморочиться,разумеется можно разобрать и собрать.:)
IS написал : Речь о том, чтобы _дома_ использовать пылесос и для работы с инструментом, и для бытовой уборки.
А в этом смысле...Тут как раз Кресс рулит,у него самая богатая комплектация по насадкам.
