ДОКА
ДОКА
02.07.2007 в 00:50:14
Брейгель написал : но цена вопроса - далеко за пятнадцать тысяч рублей.
Даже меньше пятнадцати:)
alexkuzko
alexkuzko
Минск
02.07.2007 в 12:33:34
Ну да, я именно это и имел в виду: использовать Metabo ASR 2025 для уборки стройпыли/шпаклевки/стружки и т.п. во время ремонта, а потом как мощный пылесос но уже после ремонта, как постоянный пылесос.
Дополнение: пылесос берется не для проф.использования, а для себя. Т.е. он будет использоваться для уборки строймусора раз в месяц/два максимум. В остальное - как обычный пылесос.
Кстати, не нашел комплектацию ASR 2025, есть ли у него доп.щетки?
Jeny
Jeny
02.07.2007 в 14:57:26
Значит все-таки бред… Фильтр бытового пылесоса забивается тоже через 2 минуты. А как же тогда такие пылесосы подключают к шлифовальной машине, штроборезу или болгарке?
Когда болгаркой без пылесоса у меня в двух комнатах резали стяжку (типа ремонтировали)- за закрытой дверью в ванной пыли на кафеле нанесло где-то около сантиметра. Штроборез по моему работает по тому же принципу, что и болгарка, но еще и выламывает перемычку (есть крупный мусор), но может быть дело в том, что объемы мусора от одной штробы не большие?
Doroteja
Doroteja
02.07.2007 в 15:05:37
А как насчёт циклонов? Или не поможет?
IS
IS
Челябинск
02.07.2007 в 16:52:01
to Jeny
Еще раз обращаю внимание. При использовании мешка фильтр почти не засоряется. Но тяжелый мусор с острыми краями - та же бетонная крошка - быстро сделает из бумажного (или тонкого тканевого) мешка решето. Из-за этого, видимо, при работе со штроборезом мешок не ставят. А без мешка фильтр на самом деле весьма быстро забивается. Я на свое Крессе вначале сдуру мешок не поставил и фильтр вскоре оказался покрыт толстым плотным слоем стружки и древесной пыли. Кое-как его очистил, вначале механически, потом другим пылесосом. После этого сшил брезентовый мешок и забыл о проблеме.
to Doroteja
Циклоны спасают только от крупного мусора, чем мельче и легче мусор, тем менее эффективен циклон.
Брейгель
Брейгель
Тула
02.07.2007 в 23:20:15
При использовании мешка фильтр не засоряется - мешок засоряется. Мелкой шпатлёвочной пылью - через те же самые пару минут (это я про Метабу ASA 1202). Одноразовые бумажные по 100 руб. за штуку - слишком дорогое удовольствие. А к штроборезу всё-таки другие аппараты подключают - с виброочисткой фильтра. Стоят примерно в два раза дороже. Комфортная работа с "дешёвым" строительным пылесосом - это утопия.
ДОКА
ДОКА
03.07.2007 в 02:17:47
IS написал : Из-за этого, видимо, при работе со штроборезом мешок не ставят.
Нет,именно из-за того,что мешок,как тканевый,так и бумажный,ОЧЕНЬ быстро забивается мельчайшей абразивной пылью(особенно это касается гипсовой пыли).И вся прелесть виброочистки сразу же теряется. Для комфортной работы штроборезом(если слово КОМФОРТ здесь вообще уместно:)) необходим пылесос с автоматической виброочисткой фильтра(ов),используемый без доп.мешка
ДОКА
ДОКА
03.07.2007 в 02:18:21
Брейгель написал : Комфортная работа с "дешёвым" строительным пылесосом - это утопия.
Полностью согласен.
alexkuzko
alexkuzko
Минск
04.07.2007 в 00:56:42
А ASR 2025 может автоматически чистить фильтр? Или он тоже относится к разряду "дешевых" строительных пылесосов?..
ДОКА
ДОКА
04.07.2007 в 02:46:38
alexkuzko написал : А ASR 2025 может автоматически чистить фильтр?
Может. Но может взять лучше как у меня,непосредственно от производителя?:) Для Метабо же его Стармикс делает:) http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=382&item=1855&price_id=14113&page=1
