sergeyka
sergeyka
28.06.2007 в 17:29:48
Добрый день всем!
Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием). Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)? Как я понимаю, в случае аварии на PE в подъездном щитке, вся нагрузка ляжет на СДУП, а это будет плохо...
avmal
avmal
28.06.2007 в 17:35:36
sergeyka написал : нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?
Да.
sergeyka
sergeyka
28.06.2007 в 17:56:38
Как правильно выполнить это соединение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 18:18:24
sergeyka написал : в случае аварии на PE в подъездном щитке
Могу представить себе только тер.акт.
Отдельный проводник от щитка (этажного или квартирного) к ДСУП имеется? Если да, какого сечения? Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.
sergey_sav
sergey_sav
02.07.2007 в 17:48:32
sergeyka написал : Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием). Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?
Однозначно по этому поводу сказано в ПУЭ. Седьмое издание, Глава 1.7 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT иTT, включая защитные проводники штепсельных розеток. А также 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.
sergeyka
sergeyka
05.07.2007 в 14:39:00
У меня СДУП выведена отдельным проводом на квартирный щиток... PE розеток тоже.
sergey_sav
sergey_sav
05.07.2007 в 14:49:26
ВТБ! написал : Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.
Не понял, что Вы имели в виду под неоязательностью? 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
sergeyka
sergeyka
05.07.2007 в 15:38:58
Так все-таки как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?
sergey_sav
sergey_sav
05.07.2007 в 16:09:52
Можно и так Сечение проводников можете уменьшить до 4 кв мм, если экономите.
avmal
avmal
05.07.2007 в 16:10:01
sergeyka написал : Так все-таки как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?
Из КУП прямо в розетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2007 в 09:52:54
sergey_sav написал : что Вы имели в виду под неоязательностью?
Я имел ввиду "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе." Если в ванной нет розеток и прочих потребителей (кроме потолочных), то отдельный проводник от щитка к КУП обязателен. Если потребители есть - необязателен, хотя по-прежнему желателен.
sergeyka написал : как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?
От щитка жилой PE составе трёхжильного кабеля до розеток, от щитка отдельным проводом к КУП, от КУП своим отдельным проводом к каждой розетке.
