Lexy2
Lexy2
Воронеж
28.06.2007 в 23:29:39
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Я не электрик, у меня бытовая проблема. Понимаю, что тема муссировалась уже много раз, но хотелось бы, чтобы более сведущие в этом деле люди дали совет.
Значит, схема подключения такая:
На ввод подъезда приходит в щиток на 1 этаже 5 проводов: A B C N PE. Все N разведены на общую рейку, PE идет вроде бы отдельно, ABC заходят в автомат C40, оттуда фаза A идет в мою квартиру, в счетчик, а со счетчика делится на 3 группы - 2 автомата C16 на освещение двух частей квартиры (на одном висит 1 комната, кухня, ванная, туалет, на другом - коридор, 2 комната), третий ввод идет в УЗО 22С2, ток отсечки 30 мА, к нему подключены все розетки.
Все автоматы и УЗО фирмы "АВДТ".
Я самостоятельно сделал подсветку галогенками 12 В в коридоре и кухне.
Коридор подключил от розетки многожильным медным проводом 2х1,5 (ПУГНП, кажется), на фазе выключатель, дальше, через метр провода где-то, китайский трансформатор с маркировкой E190C и две галогенки от него параллельно.
В кухне поставил двойной выключатель, с него снял вторую фазу и пустил на галогенки, ноль взял из коробки (круглая такая белая крышка на стене), они зашли в китайский трансформатор TASHIBRA E190F, оттуда 5 галогенок. Мощности их не знаю.
Так вот, при включении подсветки (щелкании выключателем), вырубается УЗО. Вначале это наблюдалось в кухне, а теперь еще и при включении подсветки в коридоре. Происходит не всегда, процентах в 80 случаев.
Если подсветкой не пользоваться, то автомат прекрасно работает и со стиральной машиной, и с холодильником, и с компьютером, и с телевизором, и со всеми вместе, и без нагрузки на розетки.
Подскажите, в чем может быть причина выключения и возможные способы устранения без отказа от подсветки?
Дом новый, кирпичный, проводка сделана ПУНПом 3х2,5.
Спасибо.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.06.2007 в 23:38:41
Может у вас при подключении галогенок вышло что фазу вы взяли с УЗО, а ноль мимо идёт...в таком случае и должно выбивать УЗО. А вообще информации маловато, вам бы электрика на место позвать...
iale
iale
28.06.2007 в 23:45:41
Комментатор написал : Может у вас при подключении галогенок вышло что фазу вы взяли с УЗО, а ноль мимо идёт...в таком случае и должно выбивать УЗО
Запросто при таком виде подключения могло быть, а если мощность подсветки небольшая, то и УЗО не всегда срабатывает - электронный трансформатор опять же с импульсным током потребления.
avmal
avmal
28.06.2007 в 23:52:34
Lexy2 написал : В кухне поставил двойной выключатель, с него снял вторую фазу и пустил на галогенки, ноль взял из коробки (круглая такая белая крышка на стене)
Вот этот момент поподробнее объясните. Откуда вы привели фазу на выключатель? А беленькая коробочка, как я понял, осветительная?
Lexy2
Lexy2
Воронеж
29.06.2007 в 05:56:35
Комментатор написал : Может у вас при подключении галогенок вышло что фазу вы взяли с УЗО, а ноль мимо идёт...в таком случае и должно выбивать УЗО. А вообще информации маловато, вам бы электрика на место позвать...
Насчет нуля - вряд ли, все ведь брал с одного места, хотя кто знает, как здесь на самом деле проводка сделана.
С электриком дела туги, в нашей тьмутаракани (я не из самого Воронежа) нормального не сыщешь.
avmal написал : Откуда вы привели фазу на выключатель? А беленькая коробочка, как я понял, осветительная?
В кухне над выключателем висит эта коробочка. Почти над каждым выключателем и розеткой есть своя. Я думал, что она осветительная. Только вот при вырубании УЗО подсветка не включается. Возможно, что она не осветительная.
Да, похоже при такой противоречивой информации действительно лучше найти электрика.
29.06.2007 в 10:07:25
Освещение следует подключать минуя УЗО.
Lexy2
Lexy2
Воронеж
29.06.2007 в 13:11:47
ser7424 написал : Освещение следует подключать минуя УЗО.
Скажите, пожалуйста, почему?
И что теперь можно сделать? Боюсь, что дотянуть провод до осветительной коробки не получится, везде мешают дверные проемы, ремонт уже давно сделан.
BigHarry
BigHarry
29.06.2007 в 21:23:20
С какой такой радости это следует? Вы не перепутали с пожарной сигнализацией случайно?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
29.06.2007 в 23:02:26
BigHarry написал : С какой такой радости это следует? Вы не перепутали с пожарной сигнализацией случайно?
А вот любопытный вопрос. Я уже несколько раз в разных местах встречал это утверждение.
avmal
avmal
29.06.2007 в 23:24:58
Комментатор написал : А вот любопытный вопрос. Я уже несколько раз в разных местах встречал это утверждение.
А это не утверждение - это обыкновенное соблюдение нормативов, которые трактуют, если своими словами, то ну их нахрен эти УЗО на освещение. Разумеется это не относится к помещениям с повышенной опасностью, в том числе и ванным комнатам. Нет, разумеется ставить УЗО на освещение можно, но если с деньгами напряг, то зачем?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
29.06.2007 в 23:35:11
Да, но как тогда с общим УЗО? У нас строители ставят вводное на 30 миллиампер. Получается и не противопожарное, а как бы на всё про всё..
