avmal
avmal
29.06.2007 в 23:52:05
Комментатор написал : Да, но как тогда с общим УЗО? У нас строители ставят вводное на 30 миллиампер. Получается и не противопожарное, а как бы на всё про всё..
Ну, у нас сейчас в новостройках просто ставят перед счетчиком автомат, ограничивающий мощность, и на 300мА после счетчика, а в квартире наворачивай как хочешь. Если квартирный щиток не предусмотрен, то, соответственно, перед счетчиком автомат, а после автомат с УЗО на розетки и автомат на освещение без УЗО. Ну, и на плиту, если есть автомат. Т.е., какими щитами скомплектуются - те и ставят. А вот при реконструкции да. Обычно ставят на 30мА и два автомата после него для розеток и освещения. Щиты-то менять не будешь, а место там ограничено.
Lexy2
Lexy2
Воронеж
30.06.2007 в 06:40:38
Вчера проверил: в кухне коробка осветительная, ни ноль, ни фаза напрямую в УЗО не идут, при выключенном УЗО свет в кухне есть. Я вот подумал: в щите нули соединяются, и наверняка при включении этого китайского транса идут потери на его нагрев. Не может из-за этого быть?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.06.2007 в 10:25:33
То что он греется, на узо не влияет. .......................................... самостоятельно сделал подсветку галогенками 12 В в коридоре и кухне.
Коридор подключил от розетки многожильным медным проводом 2х1,5 (ПУГНП, кажется), на фазе выключатель, дальше, через метр провода где-то, китайский трансформатор с маркировкой E190C и две галогенки от него параллельно.
В кухне поставил двойной выключатель, с него снял вторую фазу и пустил на галогенки, ноль взял из коробки (круглая такая белая крышка на стене), они зашли в китайский трансформатор TASHIBRA E190F, оттуда 5 галогенок. Мощности их не знаю. ............................................ Давайте подумаем вот над этими словами вашими. Коридор вы подключили от розетки, а вот дальше не ясно, в кухне вы поставили двойной выключатель, с него взяли фазу , а подвели вы её откуда, откуда подключение то?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.06.2007 в 10:28:36
Далее, а как у вас ноль подключен в УЗО? Нет такого что он сначала идёт через узо, а потом разделяется для розеточной группы и осветительной?
avmal
avmal
30.06.2007 в 12:05:53
Комментатор написал : в кухне вы поставили двойной выключатель, с него взяли фазу , а подвели вы её откуда, откуда подключение то?
Вот и я о том же. Задал автору вопрос:
avmal написал : Откуда вы привели фазу на выключатель? А беленькая коробочка, как я понял, осветительная?
На что получил ответ:
Lexy2 написал : В кухне над выключателем висит эта коробочка. Почти над каждым выключателем и розеткой есть своя. Я думал, что она осветительная.
А про то, откуда фаза на выключатель приходит молчит, как партизан.
Lexy2
Lexy2
Воронеж
30.06.2007 в 15:41:55
Фазу для подсветки в кухне я взял с выключателя, а на выключатель она приходит из той же коробки, куда я завел ноль. От этого же выключателя работает верхний свет в кухне. По поводу ноля: если бы он шел через УЗО, то при его отключении, свет гас. Вечером гляну в щите
tryt
tryt
Тель-Авив
30.06.2007 в 17:07:23
я что то не понел? УЗО у вас только на розетки,а кухонные галогенки подключенны на линию освещения.как же оно вырубается? что то тут не так................ проверяйте правильность подсоеденения в распред коробке в кухне.
avmal
avmal
30.06.2007 в 17:59:10
2Lexy2 А у вас розеточная группа идет в стяжке или по тем же каналам что и освещение - поверху?
Lexy2
Lexy2
Воронеж
30.06.2007 в 18:22:28
avmal, а что значит "в стяжке" и "по тем же каналам"?
avmal
avmal
30.06.2007 в 18:36:02
Lexy2 написал : а что значит "в стяжке" и "по тем же каналам"?
Стяжка делается на полу, а каналы - это такие дырочки, по которым провода пропускают. Я же спросил:
avmal написал : по тем же каналам что и освещение - поверху?
Lexy2
Lexy2
Воронеж
30.06.2007 в 18:36:17
Вся проводка проложена по стенам, где-то на высоте 2,5 м от пола при высоте потолков 2,7 м. В потолок уходят только кабели на люстру, ну, и на выключатели и розетки спускаются. Если куда-то идет и свет, и розетки, то, предполагаю (на основании проводки в подвале), что два (три, четыре, если где-то есть) кабеля (плоские) идут параллельно рядом и местами прикреплены к стене, петлями из остатков провода связаны, петли прибиты к раствору между кирпичами. Сверху просто штукатурка, шпатлевка, обои.
