Татка
Татка
Чебоксары
29.06.2007 в 13:23:36
Имеем потолок 9 кв. м., покрашенный масляной краской прямо по бетону. Нужно подготовить поверхность для выравнивания. За 5 часов при помощи мужа, строительного фена и различных острых приспособ было очищено 1,5 кв. м.:eek:
Вопрос: мож мы не тем чем-то занимаемся :confused: ? Может как-то это всё можно попроще сделать?
69
29.06.2007 в 14:05:21
Я думаю, если вы этим занимаетесь с мужем, то все в порядке). а краску масляную с бетона, если она хорошо держится - можно и не снимать. Просто перед выравниванием надо прогрунтовать поверхность бетоконтактом. Если все-таки очень хочется снять - можно попробовать смывкой для краски, нанести, подождать, пока начнет разрыхляться - и счищать шпателем.
29.06.2007 в 14:12:48
69 написал : Просто перед выравниванием надо прогрунтовать поверхность бетоконтактом.
... а перед грунтовкой не забыть помыть щеткой со щелочью.... На жир ни один грунт как следует не ляжет.
Татка
Татка
Чебоксары
29.06.2007 в 14:41:20
BV написал : На жир ни один грунт как следует не ляжет.
Если учитывать, что потолок этот на кухне и покрашен был первый и последний раз (судя по цвету) где-то лет 20 тому и жир на нём стал похож на засохшую олифу ... то никакая щёлочь нам не поможет, а смывка имеет такооой запах... Неужели так и придётся убить отпуск на сдирание потолка? А если засечек наставить на нём?
29.06.2007 в 14:48:58
Татка написал : то никакая щёлочь нам не поможет...
ну не факт, горячей водичкой, сначала средство какое-нибудь типа 409 или Силита для жира жесткой щеткой.... ну и с глазами и кожей поосторожнее... Потом содой. Потом самой грубой шкуркой. Потом засечек. Кстати, какой слой штукатурки будет? А то может и сетка будет нужна..... если толстый....
Татка
Татка
Чебоксары
29.06.2007 в 14:58:24
Спасибо, попробуем.
Слой штукатурки будет около 2-х сантиметров, незнаю толстый это слой или нет, но штукатур сказала, что сетку надо.
29.06.2007 в 16:57:34
Да, а вас часто на кухне заливают? Штукатурка Ротбанд?
Алексей Б
Алексей Б
29.06.2007 в 17:46:18
Приклеить пластиковые панели проще будет
Татка
Татка
Чебоксары
29.06.2007 в 21:07:00
BV написал : Да, а вас часто на кухне заливают? Штукатурка Ротбанд?
Нас ещё ни разу не заливали, т.к. квартира недавно куплена, а бывших хозяев - не знаю, скорее они заливали :) та ещё семейка... А что? Штукатурка Ротбанд.
Алексей Б написал : Приклеить пластиковые панели проще будет
Проще покрасить сверху опять краской и усё :)... а не хочется
29.06.2007 в 21:24:29
Думаю имеет смысл увеличить водостойкость грунтовками + шпатлевку водостойкую.
Татка
Татка
Чебоксары
29.06.2007 в 21:41:05
Маляры попросили купить бетоноконтакт, грунтовку глубокого проникновения и Ротбанд, а про шпатлёвку как-то промолчали. Правда у меня остался Ветонит ЛР+, может они намеревались его использовать... Ветонит по-моему не водостойкий. А какую надо не присоветуете?
