SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
02.07.2007 в 11:44:20
Берёте экструдированный пенополистирол (ЭППС) нужной вам толщины, из расчёта, что толщина ЭППС должна перекрыть пену и до трети оконного профиля ПВХ. Одним словом лепите из ЭППС отсутствующие четверти. Пенополистирол клеите либо на клей для пенопласта, либо на плиточный клей, для надёжности можете прихватить всё это дело грибками ( это по возможности). Затем это дело обтягивается сеткой для штукатурки и дальше штукатурится как обычный откос. В результате вы будете иметь на 100% нормальные и тёплые наружные откосы, только не пытайтесь заменить ЭППС на обычный пенопласт, через время вы эту разницу заметите сами, и ваш труд пойдёт на смарку .
Теперь, что касается "нащельников", мы в своей работе используем и эту технологию. Первый вариант приемлем для отделки небольших площадей оконных проёмов, "нащельники" применяем там где площади окон уже побольше, это остекленение балконов и лоджий, витрины и т.д. и т.п. Особой разницы в эксплуатации нет. Единственное, что хочу отметить, это то, что первый вариантом (ЭППС) можно воспользоваться, как до установки окна, так и после, во втором варианте "нащельники" устанавливаются только до монтажа окна.
Gennady
Gennady
02.07.2007 в 13:27:06
2jek Уголок - это очень лишний предмет. Хотя понятно в данном случае для чего - чтобы установить ПСУЛ нормально. Но на уголке откос треснет, сам уголок заржавеет и ржавчина потечёт по откосу. Алюминиевый? Но всё равно цементная штукатурка, грязь, присверливать.... вообщем лишний уголок, есть более лучшее и технологичное решение. Если взять этот узел - ЦП-штукатурка откоса (как на рисунке - с развёрнутым откосом) чтобы закрыть и часть оконного блока, то по штукатурке надо поставить профиль, что я рекомендовал - он лучше, чем ПСУЛ обычный, хотя в нём тоже есть лента саморасширяющаяся.
Точно так же как я раньше говорил про наклейку на откос пенопласта (в каких-то темах и понятно исходя из ссылки что я дал на уплотнительный профиль) и то же самое озвучено Шаровиком здесь, можно вместо штукатурки приклеить пенопласт, защитить его фасадной стеклосеткой, поставить опять же этот самоклеящийся профиль примыкания и всё будет ровно и герметично. Схема установки профиля - по ссылке что дал.
jek
jek
Липецк
03.07.2007 в 01:33:40
2SharoviK Как он выгладит, этот ЭППС? Где вероятнее всего его купить?
Gennady
Gennady
03.07.2007 в 10:58:12
2jek Это называется экструдированным пенополистиролом, вообщем, продаётся во многих магазинах.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
03.07.2007 в 11:20:33
Если очень по простому, то это как раз тот цветной пенопласт, что продаётся в строительных магазинах. Примерно вот такой: http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000 Для этих целей необязательно покупать дорогой, подойдёт и недорогой турецкий.
jek
jek
Липецк
06.07.2007 в 15:25:00
Таких ЭППС у нас в магазинах точно нет!
06.07.2007 в 20:11:32
У меня щель между окном и стеной снаружи очень маленькая, можно мне просто ее замазать фюгенфюллером или это неправильно, знаю только что пену нужно обязательно закрыть иначе она будет выкрашиваться
jek
jek
Липецк
06.07.2007 в 23:51:39
Видел нащельники самоклеющиеся в салонах пластиковых окон. У нас в Липецке цена их составляет около 82 руб/п.м. А выкрашивание, по-моему, возможно тогда, когда на ПСУЛ попадает солнце (ультрафиолет), поэтому и надо ее закрывать. Та же ситуация и с пеной.
jek
jek
Липецк
07.07.2007 в 01:25:59
Нашел объявление о продаже ЭППС, цена вопроса - 130 руб за пластину размером 0.6x1.25м. Но предлагают гладкий, но сказали, что бывает еще и "шершавый" - для оштукатуривания. Как посоветуете - брать гладкий или искать "шершавый"?
jek
jek
Липецк
07.07.2007 в 16:28:47
Обзвонил 2 фирмочки, привозящие ЭППС и убедился, что "шершавый" найти у нас в городе не удастся, говорят "Москва теперь такой не закупает".
jek
jek
Липецк
21.07.2007 в 01:04:05
2SharoviK А как будет выглядеть (в разрезе) откос с экструдированным пенополистиролом (т.е. где конкретно в откосе он должен быть)?
