Gennady
Gennady
21.07.2007 в 11:40:43
2jek он будет наклеен на наружном откосе, заодно выровняет его (вместо штукатурки).
jek
jek
Липецк
21.07.2007 в 21:43:18
А я считал, что он (пенополистирол, например толщиной 20мм) должен "лечь" в качестве основы на кирпичную стену (приклеить или зафиксировать механически), а поверх него наложить штукат. сетку и набросать слой раствора. При этом штукат. сетку тоже закрепить (смотреть по месту).
jek
jek
Липецк
22.07.2007 в 00:03:05
Я тут поточнее промерил наружную и внутреннюю ширину оконного проема и оказалось, что четверть в окне все-таки есть, хоть и небольшая - около 2см, но всю штукатурку со стен проема еще снять не успел. А я считал, что четверти в проемах нашего дома нет! Извиняюсь, что ввел всех вас в заблуждение. В связи с этим смысл рассуждений меняется и я набросал эскиз проема с предполагаемым пластиковым окном. Хочу узнать у мастеров, правильно ли мое предположение об использовании экструдированного полистирола для утепления окна (см. рисунок узла примыкания).
Gennady
Gennady
22.07.2007 в 01:26:48
неправильно, вместо штукатурного откоса и нащельника - ЭППС, можно обычный вспененый EPS, только фасадный
jek
jek
Липецк
22.07.2007 в 01:38:38
2Gennady А почему неправильно? Ведь монтажная пена находится как бы в "кармане" из полосок ЭППС.
igor77777
igor77777
Таганрог
14.09.2010 в 13:39:14
Решил поднять тему, потому как предстоит делать или заделывать наружный откос. На лоджию будет ставиться пластиковая рама. 1 этаж 9-ти этажного дома. Дом построен из белого кирпича (я так понимаю - это силикатный кирпич. Правильно?). Рама ставится на простенок, выложенный тем же кипичём. Толщина простенка 1/2 кирпича. Четвертей там нет.
Естественно после установки монтажный шов будет светить и на улицу и в во внутрь.
Толщина шва будет ~20мм со всех сторон. Я хочу заделать монтажный шов с обоих сторон и по возможности утеплить простенок. Утеплять простенок предполагаю изнутри, хотя ни каких технологических проблем сделать это снаружи нет. Опасаюсь, что могут возникнуть проблемы типа "юридических". Надеюсь понятно выразился.
Для изготовления откосов снаружи/внутри и утепления простенка внутри я хочу использовать "теплую" штукатруку, типа Грюнбанда.
  1. Правильный-ли мой выбор материала? Может порекомендуете что-то другое? Я так понимаю ещё есть штукатурки с перлитом, в качестве утеплителя. Может посмотреть в их сторону? (но они вроде дороже)
  2. Объясните, чем обработать сам монтажный шов снаружи/внутри, перед его заштукатуриванием? Я так понимаю, там должны быть разные материалы. Снаружи монтажный шов нужно покрыть чем-то паропроницаемым, а внутри - уже пароНЕпроницаемым.
    Порекомендуйте конкретные материалы, чтобы было от чего отталкиваться?
  3. Ещё не понятно. Вроде между штукатурным откосом и самой рамой нужно оставлять зазор в 0,5 - 1 см и потом заполнить его герметиком. Как сделать этот зазор? Нужно-ли его делать снаружи, внутри или нужно делать и там и там?
  4. Если делать наружный откос из грюдбанда, то:
    • нужно-ли его как-то армировать?
    • нужно ли его ещё шпаклевать фасадной шпаклевкой или можно сразу красить фасадной краской?
  5. Если делать внутренние откосы и простенок из грюдбанда, то:
    • нужно-ли их как-то армировать?
    • шпаклевать или сразу красить?
    • Я так понимаю, внутри нужно будет красить уже пароНЕпроницаймой краской? Например какой?
  6. Как вариант, рассматриваю возможность утепления простенка ЭППС-плитами.
    Какой вариант будет эффективней, с точки зрения утепления?
Спасибо!
Samar
Samar
Самара
14.09.2010 в 14:19:02
igor77777 написал : Какой вариант будет эффективней, с точки зрения утепления?
на 1 этаже проще всего утеплить снаружи пенопластом и сделать декор.штукатурку.
igor77777 написал : Опасаюсь, что могут возникнуть проблемы типа "юридических". Надеюсь понятно выразился.
Непонятно. Достаточно обратиться в управляющую компанию, где вам сходу дадут добро и даже предложат выполнить эти работы.
igor77777
igor77777
Таганрог
14.09.2010 в 16:50:52
вот именно это мне и страшно. Во первых - это горючий материал, во вторых - отморозков и дебилов, ну или глупой детворы на уровне первого этажа - достаточно много.
Ну по-пробовать можно. Просто - это приведет к затягиванию процесса. А кроме того, если поменяется управляющая, то как посмотрит на это утепление "новая" управляющая, в свете того, что по проекту дома, утепление внешних стен не было предусмотрено. Или же может потребуется столько "согласований", что проще сказать: "Да пошли Вы все в ж..., утеплюсь изнутри".
Может у меня слишком писсимистичный настрой, но в то болото, которое представляет сейчас наш "управляющий" бизнес суваться не хочется, и терять зря время.
Но это отступление не по теме.
Samar
Samar
Самара
14.09.2010 в 17:30:13
2igor77777
  1. Снаружи тоже будете штукатурить? Грюндбанд мне, лично как-то не очень. Вопрос выбора материала обычно ложится на совести человека, выполняющего работу. Подойдет любая ЦПС для внешних работ.
  2. Перед оштукатуриванием пену надо подрезать заподлицо, адгезия цпс лучше к срезу пены.
  3. Чтобы не запачкать пластик приклейте малярную ленту, при штукатурке откосов можно прорезать шпателем примыкание с рамой. 4, 5. Непонятно что вы там собрались армировать и штукатурить. Рама 60-70, стенка 120. Может есть смысл поставить нащельники из пластика, металла? 6.Если планируете отапливать лоджию, то уже писал, что лучше утеплять снаружи.
    Если не планируете отапливать, то смысла утеплять вроде как и нет.
igor77777
igor77777
Таганрог
14.09.2010 в 20:52:18
2Samar
Изначальный вопрос именно о штукатурке снаружи. Грюндбанд привел для примера. Видел подобные материалы и у других производителей. Делать собираюсь сам, так-что выбор за мной.
  1. Перед оштукатуриванием пену надо подрезать заподлицо, адгезия цпс лучше к срезу пены.
Про подрезку знаю, но при чтении информации на форумах, попадалось упоминания про обработку среза то ли герметиками, то ли ещё чем-то. Вот хотел уточнить этот момент.
  1. Чтобы не запачкать пластик приклейте малярную ленту, при штукатурке откосов можно прорезать шпателем примыкание с рамой.
Я предполагал заклеить не только раму, но и закрыть клеёнкой всё окно, чтобы не заляпать. Т.е. прорезать только на глубину рамы? На пену заходить не надо?
А каким герметиком потом заполнить шов?
...Может есть смысл поставить нащельники из пластика, металла?
У меня к пластиковым откосам, нащельникам и т.п. предвзятое отношение. Хочу чтобы было оштукатурено.
Ну вообще хотел поставить электрический обогревать, хотя пока это не 100%. Я знаю и понимаю, почему лучше снаружи, но ...
