jek
jek
Липецк
30.06.2007 в 01:23:32
Оконный проем без четверти (следовательно ПСУЛ не поставишь). Чем можно сделать штукатурный откос снаружи так, чтобы он не промерз. Подойдет ли "Теплон"?
Gennady
Gennady
30.06.2007 в 09:30:47
А смысл? Промёрз-не промёрз, стены-то не утеплены поди? Если утеплены, то тогда откосы делаются вместе со стенами - единым узлом. А если не утеплены, то толку от утепления только откоса никакого. Если имеется ввиду, что щель между окном - так пеной монтажной заделывается и закрывается нащельником. Можно серьёзнее заморочиться - сделать откосы из пеноплекса, заармировать сеткой, установить специальный герметизирующий профиль, чтобы вода не затекала в примыкание... но боюсь, это будет слишком сложно для простого обывателя.
Wasik
Wasik
Омск
30.06.2007 в 19:52:48
А можно ли на замазанную Ротбандом пену в половину ширины откоса наклеить плитку? Как будет вести себя гипс под плиточмым клеем на грунте?
Gennady
Gennady
30.06.2007 в 20:51:40
2Wasik откосы это места подверженные намоканию, поэтому гипс туда не надо. И монтажная пена не является основой для чего-либо. То есть на пену ничего не клеиться и не шпатлюется. Пену надо закрывать чем-то, что держится не на пене как таковой, а на чём-нибудь рядом.
Wasik
Wasik
Омск
01.07.2007 в 10:08:10
Оконщикам по барабану что нельзя гипсом на улице, но сделано уже. Еслиб заказывал с покраской, они бы просто зашпатлевали вся ширину откоса тем же ротбандом и покрасилиб х.з. чем. Теперь думаю вот про плитку, т.к. откос не плоский из за их шва, вышло как на черновую, шпателем 80мм.
jek
jek
Липецк
01.07.2007 в 13:27:58
Gennady написал : Промёрз-не промёрз, стены-то не утеплены поди?
Какое конкретно утепление имеется в виду? Дом старой постройки, очень теплый - кирпичи из какого-то шлака, относительно легкие (т.е. видимо пористые и хорошо держат тепло), поэтому специальных утеплений я во время проведения ремонта не встретил. Толщина стен - более 60 см.
Gennady написал : Если утеплены, то тогда откосы делаются вместе со стенами - единым узлом.
Каким образом это делается?
В фирме, продающей пластиковые окна мне предложили использовать наличник самоклеющийся, шириной 50 мм для закрытия им монтажной пены снаружи (как уже я сказал выше, ленты ПСУЛ не будет). Одной стороной наличник клеится к пластиковому окну, а другой - к стене оконного проема, причем одна сторона наличника - гибкая и ею он касается поверхности стены с небольшим нахлестом на нее. Но посмотрев на образец этого самоклеящегося наличника, я расхотел с ним связываться: он хлипкий какой-то, да и неизвестно, сколько он будет держаться на наружной стене своим "самоклеящимся" боком - летом у нас температура до +35, зимой температура до -35...40, да еще и многолетние загрязнения стены (копоть, сажа, различные окислы), которые удалить просто невозможно и они будут снижать прочность приклейки этого наличника к стене. Поэтому и решил продумать возможность создания откоса, в связи с чем и задал этот вопрос.
jek
jek
Липецк
01.07.2007 в 13:50:57
Gennady написал : Если имеется ввиду, что щель между окном - так пеной монтажной заделывается и закрывается нащельником.
Видимо нащельник, который предлагаете Вы, Геннадий, и наличник, который мне предложили в фирме - это по сути одно и то же?
Gennady
Gennady
01.07.2007 в 18:44:05
2jek не обязательно одно и тоже - можно взять более "конкретный" и с использованием ПСУЛ хоть на клей хоть на шурупы посадить. Если можно откосы просто вышпаклевать можно использовать специальный самоклеящийся профиль с сеткой - он отлично загерметизирует соединение, а сетка пришпаклюется к наружному откосу. Вот здесь http://www.wdvs.ru/kompl.php самый верхний
jek
jek
Липецк
01.07.2007 в 19:45:16
2Gennady А возможно ли соорудить что-нибудь типа "ложной четверти" в оконном проеме. Например, по периметру проема жестко закрепить брус необходимой толщины?
Gennady
Gennady
01.07.2007 в 23:49:02
2jek это совершенно лишнее, особенно пассы с брусами
jek
jek
Липецк
02.07.2007 в 00:18:52
Геннадий, тогда может эта конструкция будет уместна (см. картинку), в ней используется уголок в качестве основы для фальшчетверти?
