serj12
serj12
Волгоград
16.09.2017 в 11:49:14
Songo написал: Здравствуйте.
Добрый день .
Songo написал: Возник вопрос по кабелю в бане для уличного освещения.
Уже весело , но почему бы и нет :confused: только нужно убрать " мостик холода " от внешней среды :yu:
Songo написал: Какой кабель/провод использовать для подключения светильника №2, линия которого пойдёт через парилку? И что делать с проходом через "горячую" стену?
Вот пример отделки стены в парилке
ни что не мешает использовать тот же кабель :cool: сколько видел парилок - ну ни кто стены не греет :o
Songo написал: Снаружи утеплено пенопластом и наложена декоративная штукатурка
Мне этот момент больше не нравится :o
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
16.09.2017 в 12:26:20
serj12 написал: Вот пример отделки стены в парилке
serj12 написал: ни что не мешает использовать тот же кабель
Значит можно ВВГнг, Ок. А что делать с проходом через "горячую" кирпичную стену? Там то он будет близко к кирпичу, а в этой стене будет камин.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2017 в 12:40:43
Songo написал: А что делать с проходом через "горячую" кирпичную стену? Там то он будет близко к кирпичу, а в этой стене будет камин.
Если вы опасаетесь что N - метров стены прогреются до значимых значений температуры - поставьте теплоизоляцию :( Songo, не прогреется стена . Это сутками топить надо .
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
16.09.2017 в 12:58:05
serj12 написал: Если вы опасаетесь что N - метров стены прогреются до значимых значений температуры - поставьте теплоизоляцию :( Songo, не прогреется стена . Это сутками топить надо .
Да я не знаю, прогреется или нет. Стена примерно сантиметров 40 в толщину.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2017 в 13:10:46
Songo написал: Да я не знаю, прогреется или нет
Конечно это всё считается , но ... на крайнем объекте была стена с уложенной в неё трубой 40 от котла - около 80 на выходе - еле прощупывалась в стене . И грела она сутками .Ай , делайте теплоизоляцию и думайте про пенопласт на фасаде :cool:
И это пройдёт ...
alx220
alx220
16.09.2017 в 18:22:59
Что лучше использовать для защиты кабеля от высоких температур? Какую теплоизоляцию?
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2017 в 18:38:40
alx220 написал: Какую теплоизоляцию?
Что-то вроде на асбестовой основе. Хотя асбест вреден...
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2017 в 18:46:27
alx220 написал: Что лучше использовать для защиты кабеля от высоких температур? Какую теплоизоляцию?
Без понятия , я с таким не работаю .
И это пройдёт ...
nikita_khristov
nikita_khristov
16.09.2017 в 21:30:41
AV_B написал: Тогда вопрос снимается. А на какой ток ставить УЗО? Печь 6,5 кВт 220 В подключение термопроводом 4 мм кв.
AV_B, это что провод такой?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.09.2017 в 21:41:51
В бане можно использовать провод РКГМ. У него изоляция теплостойкая.
megrad
megrad
17.09.2017 в 17:58:44
x-men написал: провод РКГМ
Есть такой термостойкий провод ПРКС провод, медный с изоляцией и оболочкой из кремний-органической резины соединительный), применяемый для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электрогрилей и др. устройств подверженных воздействию повышенных температур.
