nipol
nipol
01.07.2007 в 18:51:17
Господа, нуждаюсь в совете!
Какое расстояние должно быть от сливной ямы до колодца, чтобы вода из сливной ямы не попадала в колодец, не загрязняла воду в колодце.
Чуть подробнее: Планируемая сливная яма - 1х1х1 метр, заполнена щебнем, в яму будет происходить слив воды из бани и душевой кабинки. Колодец существующий – 3 кольца, воды в нем чуть больше кольца. Грунт – песок.
Может какие нормативы на этот счет существуют?
Спасибо!
Old_Navy
Old_Navy
01.07.2007 в 20:06:08
2nipol Не менее 30 метров. Успехов
zveRR
zveRR
02.07.2007 в 03:02:33
роспотребнадзор аргументированно поможет (сейчас включает в себя бывшую санэпидстанцию)
nipol
nipol
07.04.2008 в 00:38:47
Еще один вопросик:
Какое расстояние должно быть от бани до границы с соседним участком? Баня с жилой мансардой.
Занимаюсь планированием участка для дальнейшего строительства...
Заранее благодарен!
Zubr56
Zubr56
07.04.2008 в 12:34:47
Вот ссылка http://www.snip-info.ru/Snip_30-02-97.htm
nipol
nipol
09.04.2008 в 22:16:24
Спасибо!
Эти СНИПы читал:
п. 6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от садового дома —3 м, от постройки для содержания мелкого скота и птицы —4 м, от других построек — 1 м, от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, кустарника — 1 м.
Т.е получается, что "от других построек — 1 м", но в то же время у бани будет жилая мансарда. Расценивать баню как "другие постройки" или как "садовый дом"??? 3м метра до границы с соседним участком или 1м?
Спасибо!
nipol
nipol
10.04.2008 в 17:25:05
Никто не знает?
GenaCh
GenaCh
11.04.2008 в 10:18:26
Я тоже интересовался этой темой, так же нашел только этот СНиП, потом архитектор, который делал проект дома и ген план участка, сказал, что регламентуруются расстояния еще и правилами пожарной безопасности, по которым на моем участке баню ставить оказалось негде. Поэтому забил. Попробуйте задать вопрос на каком-нить форуме пожарных :), если что найдется, киньте сюда.
23.04.2008 в 14:27:00
Скажите, а если колодец 11 колец и сливная яма 1х1х1м мне тоже 30 метров между ними выдерживать? и откуда эта цифра, если не секрет?
21.05.2008 в 23:29:46
СНиПы: Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. 6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома и погреба до уборной - 12; до душа, бани и сауны - 8; от колодца до уборной и компостного устройства - 8; до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12; от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 7. Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
21.05.2008 в 23:30:37
