VAT
VAT
03.07.2007 в 13:11:48
2Мамик 25 Ага спасибо, наверное у соло таже конструкция. Просто надо док на ПММ проверить.
В итоге в случае соло опираем столешницу на ПММ, можно крышку даже не снимать если хочется повыше сделать. В случае встройки - по варианту BV, неясно только согласятся ли фирмы на такую конструкцию, первая попавшаяся тупит. А собирать самому - боюсь долгострой выйдет. Либо опирать как на соло, только цоколь как-то нештатно прицепить. Всем спасибо, теперь надо выбирать соло не соло - карман и душа вообще-то голосуют за соло.
03.07.2007 в 13:27:24
Встройка удобно - и фасад не выбивается из ряда...
VAT
VAT
03.07.2007 в 13:48:01
BV прямо рядом с ней будет белый 2м холодильник (он уже есть). Можно конечно в тон не попасть.. А удобство - это цоколь что-ли, ну так холодильник тоже без цоколя, один черт. Панель управления тоже хотелось бы видеть, а на первый взгляд полувстройки существенно подороже будут чем соло + еще стоимость фасада и цоколя. Маркетинг едреныть.. Встройка дешевле должна быть - это-ж по сути соло без корпуса?
03.07.2007 в 13:53:22
2VAT Эх, можно БЫ было купить кремовый холодильник и от него плясать с цветом фасадов и тд ..... ну уж что теперь...
VAT написал : Панель управления тоже хотелось бы видеть
..... первое время смотреть будете.... потом кнопку нажали и забыли... Да, и для чего вам на неё ночью смотреть? :)
Кстати, есть ПММ с идикацией лучем на пол .....
VAT написал : Маркетинг едреныть..
так и есть....
aterney
aterney
03.07.2007 в 14:06:54
2VAT Самое правильное решение тут или тут:
BV написал : Может просто сделать вертикальную опору из одного листа ДСП с ножками - верх уголком к столешнице, низ - на двух ногах, за одну прицепится цоколь.
только ножки маленькие или "подпятники". Посудомойка, если она установлена под столешницей, должна быть к ней плотно прижата, т.к. пар вылетающий при открытии дверцы, плохо влияет на ДСП. Поэтому для втройки в комплект входит специальная оцинкованная пластина.
03.07.2007 в 14:14:25
aterney написал : только ножки маленькие или "подпятники".
Передняя ножка - не маленькая, иначе как же цоколь?
aterney написал : Посудомойка, если она установлена под столешницей, должна быть к ней плотно прижата,
Ну не плотно, но дыра пластиной закрывается.....
VAT
VAT
03.07.2007 в 14:34:11
про какую дыру простите речь?
aterney
aterney
03.07.2007 в 14:49:41
BV написал : иначе как же цоколь?
Цоколь можно не только к ножкам крепить но и к боковинам. Там есть поворотные элементы, вот их к каркасу, а в них цоколь.
BV написал : Ну не плотно, но дыра пластиной закрывается
В том-то и дело, что пластина просто прибивается гвоздями к столешнице, а "дыра" закрывается спец. уплотнителем. Он там и с боков присутствует. Да еще забыл, встройка в обязательном порядке прикручивается к столешнице или к боковинам, иначе она может перевернутся если 2 корзины с посудой одновременно выкатить. У соло с этим должно быть получше.
trebute
trebute
04.07.2007 в 03:18:09
aterney написал : Посудомойка, если она установлена под столешницей, должна быть к ней плотно прижата, т.к. пар вылетающий при открытии дверцы, плохо влияет на ДСП.
Ну пара то там нет уж много чтобы говорить о губительном воздействии на столешницу. А если эта проблема беспокоит, просто пройтись пва по внутренней стороне столешницы. Да и нет там никакого пара. Один раз после сушки при открывании выйдет как из кипящей кастрюли и все. Даже конденсат не садится. Проверено на двух разных пмм под столешницами.
aterney
aterney
04.07.2007 в 12:52:05
trebute написал : Да и нет там никакого пара.
Есть и вполне достаточно, ПВА применять нет смысла, т.к. он не влагостойкий и в комплекте к встройке уже идет нужная запчасть. Конденсат на ней естественно образуется.
trebute написал : Проверено на двух разных пмм под столешницами
У вас же соло были, у них разве дверь до столешницы доходит? И столешница мах на 2 см нависает, у нормальных там все в пластик закатано.
04.07.2007 в 14:10:05
aterney написал : что пластина просто прибивается гвоздями к столешнице,
Кто-ж вам так круто делал? Гвоздями в ДСП ... :(
