кныш
кныш
Одинцово
04.07.2007 в 15:28:22
BV написал : это цена не за сплит 1,5...2,5 квт
Абсолютно согласен, Кое-кто (vinsit) действительно лохотрон устроил
vinsit
vinsit
04.07.2007 в 15:32:10
BV написал : И еще полагаю, что 4000р это цена не за сплит 1,5...2,5 квт
Разницы в обслуживании нет что за 2 кВт, что за 7 кВт. Все процедуры одинаковые. Цена наша, я ее никому не навязываю. 2кныш может хватит вякать, в каждой бочке затычка.
кныш
кныш
Одинцово
04.07.2007 в 15:43:13
vinsit написал : в каждой бочке затычка.
Затычка может быть разная: одна стоит долго, а другая - со свистом пролетает ;) :D
Ketch
Ketch
Сургут
24.07.2007 в 18:07:53
Давно использую для дезинфекции (устранение запаха) кондиционеров раствор хлогексидина. Продается в аптеке, абсолютно безвредный, применяется (см. этикетку :) ) также стоматологии для полоскания полости рта.
  1. Включить кондюк в режиме вентиляции 2. Распылить жидкость на испаритель внутреннего блока при помощи любого распылителя, можно от духов. 3. Пролить дренажный трубопровод залив жидкость в поддон испарителя или навать на нижнюю часть испарителя 4. Просушить.
kvost
kvost
24.07.2007 в 18:46:02
В автомагах есть аэрозоли для очистки кондеев. Баллон стоит 300-350 руб. (Liqui-Moly, CRC). Чистит хорошо.
in my humble opinion
Weld
Weld
Одесса
08.06.2012 в 14:02:59
с 2007 года кто-то продвинулся в этом вопросе? Как наиболее безболезненно "почистить" сплит систему самостоятельно?
КАТРАН
КАТРАН
08.06.2012 в 17:56:55
Weld,
Безболезненно запущенные случаи не решаются вообще.Если года 3 не мыли ВБ,а пользовались круглосуточно,да еще дренаж с провисами,даже после полной разборки и обработки гексидином вонь остается-воняет и пластик и дренаж,поэтому это дело лучше делать регулярно,хотя бы раз в год.Легко там все разбирается,металлические детали удобно обрабатывать паром из маленького парогенератора,поддон,часто с черным студнем-мыть мочалкой из губки,разумеется водой не заливать всякие платы и моторчики,лопасти вентилятора попрыскать моющим раствором и щеткой мыть.Часто воняет неправильно установленный дренаж-есть провисы и там скапливается черная плесень,запах не убирается быстро ничем,часто проще заменить дренаж,но уже проложить с нужным уклоном,чтобы все сливалось без застоя.
Weld
Weld
Одесса
08.06.2012 в 18:22:56
КАТРАН, не обслуживал года 4, только фильтры промывал раза 2 в год :) Пользуюсь не особо много. "Ароматов" особых нет, так, иногда слегка слышно при включении... В кондее есть функция самоочистки, я так понимаю. это вентилятор продувает испаритель: своеобразная "защита от коксования пыли и конденсата", вот ней пользуюсь практически постоянно. Хочу сделать ревизию, потому как просо чувствую, что уже нужно, чтобы не запустить совсем. Главное, чтобы не нужно было предпринимать радикальных мер: типа разгерметизации контура, замены дренажа с долбежкой стены и т.п.
azus6
azus6
Балашиха
08.06.2012 в 19:36:53
доместосом,или любым средством длля чистки толчков (санитарный-2 к примеру),проверено многократно,лучшего до сих пор не придумано.
Designman
Designman
09.06.2012 в 00:32:21
Можно кстати не изобретать велосипед и воспользоваться специально предназначенными для этого средствами:http://www.rasxodka.ru/catalog/consumables/cleaners/
КАТРАН
КАТРАН
10.06.2012 в 21:19:35
Weld,
Чтобы помыть по путному медные трубки от НБ не нужно отсоеднять,но корпус лучше снять-все будет легко и просто,а вот с ВБ все сложнее,там без их отсоединения,тоже можно,но это резко сложнее,лучше делать вдвоем,а вообще-то при проведении регулярных помывок,до появления запахов все гораздо легче,чем дождаться этих запахов и мучаться,так что лучше это делать пускай домашними средствами но почаще.
