14.06.2012 в 15:23:02
FIX-1980 написал : вот он думаю часть холодного потока опять через себя прогоняет.
Для vinsit, вод одна из возможных причин, слабый испаритель ...
FIX-1980 Как вариант да, но надо проверять, для любой техники работы на температурах при которых практически прекращается кипение - зло ...
14.06.2012 в 15:33:25
согласен,даже при монтаже замяв процентов на30 газовую трубу,обмерзание возможно! или ошибаюсь?
14.06.2012 в 15:36:44
FIX-1980 Возможно, но это уже другие случаи, в твоем случае надо снимать параметры оборудования и смотреть как оно работает на месте, прежде чем ковырять до "полной" разборки может действительно оказаться простым решением: "зацикленная сама на себя система", в которой просто упало кипение ...
14.06.2012 в 15:39:19
OK.
16.06.2012 в 00:16:50
vinsit написал : Перезаправлен.
Перезаправлен = 95%.??? :eek:
Остальные 5% это: Пониженное напряжение в сети, Залом трубопровода, Жидкостной удар по компрессору (лопнул, не держит клапан), Недостаточный поток воздуха (мин. скорость вентиляции при критических значениях температур, вентилятор внутр. блока грязный), Неисправный трёх ходовой клапан, (засунь свой манометр в Ж.) Наличие воздуха в системе (подсос, неправильная вакуумация) Тупо, не открыты сервисные краны, Попадание стружки (некачественная медь) в капелярку, как вариант забит или плохо пропускает фильтр, Повышенная кислотность и т. д .... фух устал.
