Pitbul написал :
кайфа от работы минификсом никакого
Alexgreen написал :
Ой, Taraskin45, осторожней, можете весь материал загубить
Уважаемые сенсэи и мастера! Я вас понял! Спасибо за совет. Значит пока делаю рамки с прикрученным фасадом на чистовую. А для экспериментов покупаю ещё несколько обрезков ДСП, пару эксцентриков и пробую-пробую-пробую, пока не пойму, что кайфа никакого :o
Alexgreen написал :
Пилят ДСП хорошо (на личном примере) в ДСПлите
Хнык. Сайт не отвечает :(( Я уже видел ссылки на них.
Кстати, родился ещё вопрос, если заказать кромку 0,6мм пластиковую, то как сводить уголок? или они (кто кромку клеит) там сами разберуцо?
А закон очень простой: сначала собираете корпус изделия, устанавливаете на место со всеми ящиками, полками, фурнитурой и прочей начинкой и только после этого точно замеряете место для фасада. Затем в контору с этими размерами на изготовление дверей.
Ок, пасип. Т.е. под коробку-корпус покупать всё сразу? Ну, а в финале соответственно оргалит и фасады... Видимо покупку фурнитуры лучше не разделять и купить сразу всё. Ок.
ДСП мне никто так и не посоветовал толком... Либо дорого либо в никуда... Я искал сам и заказал тут... http://www.dspdetal.narod.ru
В результате. При обращении я сказал, что хочу заказать распил под шкаф, чтобы его собрать, а понравится - закажу под все остальные шкафчики. В ответ услышал массу позитива и клятвенное заверение, что даже мол пробовать не стоит - всё понравится! Подкупили.
при обращении сказали: заказ выполняется 3-4 дня, при заказе сказали к концу недели, в действительности отдали через неделю и 2 дня. Отмазка: фигурный пил выполняется долго, потому что некому.
дальше. На выдаче мне не повезло, к ним приехала фура.. Я конечно заранее спросил можно завтра к 9? Да, пожалуйста, сразу типа отпустим. Но фура нагрянула из ниоткуда, а они типа её не ждали. Итог: потерян час времени. Обидно было страшно, я рассчитывал задержаться на работу на 15-20 минут, а в итоге опоздал на час, а меня люди ждали.
дальше. Я ессно всё покидал в машину, приехал на работу всё это бросил в машине. Вечером достал, с дуру не проверил размеры, стал собирать. Собрал квадрат, всял пылесборник, примерил, а он не лезет. Тут меня осенило. Как молния среди бела дня. ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕРЫ!!!! Кинулся к рулетке, стал проверять... И всё, руки опустились... Дальше ещё хуже, я взял несколько деталек похожих размеров и сложил в стопку... Состыковал... Гуляли не только размеры, но и углы!!!!!!!!!!!!! Это меня поразило до глубины души. КАК ТАК? Я не могу в это поверить, одна деталь явно в виде трапеции. За 230мм её высоты ширина меняется почти на полмиллиметра... КУДА Я ТАКОЕ ВСТАВЛЮ? Я в шоке, одни эмоции..
В общем у меня было 3 детаои одинаковые с размером 1068, и ещё 3 разные с теми же 1068... Пылесборник был 1066 плюс кромка ПВХ 0,4... Итого: 3 одинаковые поперечины имеют размер 1067, пылесборник 1066,5 и с кромками он ДЛИННЕЕ чем эти поперечены, т.е. пылесборник никуда не лезет,
три мелкие детальки, которые планировались как доп. полочка над штангой и подпорки для больших поперечин, чтобы те не прогибались, имеют размер 1068-1068,5...
В общем шкаф собрать невозможно... Что делать не знаю. Завтра позвоню им и спрошу, что они предлагают мне делать со всем их творчеством? Кататься с таганки в подольскую промзону для экспериментов нет ни малейшего желания. Равно как нет желания что либо вообще у них заказывать.
Я не понимаю, у них рулетки что ли нет? Или они так борются с мелкими заказчиками? Типа нефига нам мозги полоскать своими "шкафами"...
А ещё обидно, что я уже собрал основной квадрат и ничего больше внутрь него не лезет... Хочется всех покромсать...
Кстатати я в 99-м году заказывал в какой-то конторе стеллаж, где все полки тоже были нестандартные и разные.... и ведь всё у них сошлось тютелька в тютельку.
Ну, ну, не стоит так расстраиваться! На 1мм больше? Так не меньше, что самое главное. Собираю мебель и сталкиваюсь с этим постоянно. Нет углов? Визуально заметно? Нет?! У тебя идеальные заготовки. :) Не надо быть перфекционистом и жизнь станет легче. Поверь, это все НОРМАЛЬНО. В шкафу все это практически не заметно и ни на что не влияет. Ты шкаф на выставку готовишь? Просто ведь, пользоваться... Тем более первый.
Они так режут... один размер переставляеться много раз - смотря какой раскрой плиты. Туда-сюда 1мм, 1.5мм... У меня раз стойки были разницей в 3мм - шкаф супергуд. Из хорошего сделать плохое - нетрудно, наоборот тяжелее, но в этом уже проявляеться мастерство. А ты думал шкаф как автомат собираеться - только вставляй? :) В общем обзоводись инструментом (или проси у знакомых) но лучше покупай.
Щиты не перепиливай - головняк. А отпилить 1мм - может так посыпать , что не обрадуешься.
Я в таких случаях пользуюсь фрезерной машинкой - можешь купить отечественную разница в качестве не большая. Покупаешь прямую фрезу с напайками победита на 20мм (на шкаф одной хватит) и подгоняешь полки по линейке. Шлифмашинкой...я бы не стал - не то качество.
На фирму позвони - отматери их, лучше они резать не будут, но тебе станет легче. А потом за работу.
:) Старайся делать хорошо - хреново оно само получиться. :)
zemer написал :
Наверное я криво написал.. Именно, что меньше... Несущие детали 1067 (вместо положенных 1068), а вставки для жесткости 1068-1068,5, пылесборник, который я заказал с кромкой должен был быть 1066, плюс кромка 0,4 = 1067 максимум - как раз пусть и со скрипом должен был бы войти, но он вместе с кромкой получился 1067,5 и в положеное место даже с изгибом не лезет (так как детальки то вместо 1068 стали вдруг 1067). :( Единственный вариант это откусить у него кромки.... А ведь я хотел ещё полочки сразу заказать, но передумал, подумал полки всегда потом можно заказать, вместе со следующими шкафчиками...
Про остальное - да понял. Фрезер есть и фрезы тоже, взял всё у родственников. Я после того как сюда написал подумал, что в принципе можно доработать, только вот беда с детальками, которые не попали в прямой угол. Может стянется, а может нет. Да, сильно горевать не стоит, а мне наука, что надо встроенные несущие с одним размером на месте просто все сложить и убедиться, что они одинаковые. Потому что в принципе то ящики например они ровно напили, а больше нигде точное попадание в размер и не нужно, только вот эти поперечные детали да ящики :)
Вообще всё отпилено и окромковано очень хорошо в сравнении с dspdetal.ru или с OBI, но вот фигурный пил (а у меня три детали с фигурным пилом и кромкой) ну не более чем на тройку. Да, зашлифовано хорошо, но сколько там сколов они наляпали... у-у-у... Но терпимо на самом деле, все фигурные пилы внутри шкафа, они практически и видны не будут, так что меня это на фоне того, что я не смог состыковать детальки нисколько не огорчило :)
Трудно во всем разобраться. Не совсем понимаю о чем говорим - у каждого свои формулировки и понятия. ЕСли интересует конкретный узел (шкафа или ящика) опиши подробнее. Но основные понятия: не лечиться промах в сантиметры (хотя где), если щит больше на 1мм - отфрезеровать. Если меньше - наклеять кромку (пластик (ПВХ) - от 0.5 до 2 мм) и в глаза это не босится. Если нет угла вывести его тем же фрезером (если не будет ущерба в размере). Угол в 1мм расхождения - притянится конфирматом или двумя :) и на всю геометрию шкафа это не повлияет. Сколы прекрасно лечаться восковыми карандашами для ДСП (у нас они стоят 2 бакса штука) - сам не заметишь сколов. А вообще хорошее видеться издалека и в общем изделии все помарки стремяться к нулю (особенно для клиента :) ). Удачи.
:) Старайся делать хорошо - хреново оно само получится. :)
P.S. Согласен минификсы - геморойное дело, это для производства.
Позвонил распильщикам, сказали, что привозите всё, что не нравится, при вас исправим и сделаем всё в размер... Маленькие детали заменим.
Кстати они ещё на одну детальку лишнюю кромку приклеили, но оно не принципиально.
zemer написал :
Спасибо за все советы! Очень грамотные, я про кромку что-то не додумался.... Можно же самому проклеить :) Ну, и за поддержку спасибо, сёня после работы пойду отфрезирую детальки. А то ехать за 40км в одну сторону и терять дохрена времени совсем не охота :)
