20.09.2007 в 08:38:51
еще материал и фото по шкафу - купе
21.09.2007 в 01:28:29
Тут увидел на фото Тараскин фасады из рамочного профиля МДФ. Он мне нравится, рекомендоавл его людям как вариант для жилых комнат, гооврил что дешевле цельного пленочного МДФ. Но потом подсчитал и оказалось, что это до фасадов размеров 713*396 неправильно, они дороже цельно МДФ. Работы по порезке углов и сборке стоят одинаково и на маленьких и для бьольших фасадов.
Я это о своем прозрении, вне контекста предложенных решений!
21.09.2007 в 13:17:28
Очень хочу собрать шкафчик сама, но не из-за экономии, а потому что нравиться мастерить))..но столкнулась с проблемой, ну нет времени освоить види 2,0….а самостоятельно, без программ, раскрой боюсь делать…сколько может стоить услуга по дизайн проекту (рисунок есть конечно)))+ схема раскроя????
21.09.2007 в 20:26:13
Мара777 написал : сколько может стоить услуга по дизайн проекту (рисунок есть конечно)))+ схема раскроя????
Taraskin45 не обидется? Что в его теме не про его шкаф. Может лучше новую тему? По готовым размерам схему раскроя уж как-нибудь подскажем. К ней куча вопросов дополнительных.
22.09.2007 в 00:44:43
AlVadSk написал : увидел на фото Тараскин фасады из рамочного профиля МДФ. Он мне нравится, рекомендоавл его людям как вариант для жилых комнат, гооврил что дешевле цельного пленочного МДФ. Но потом подсчитал и оказалось, что это до фасадов размеров 713*396 неправильно, они дороже цельно МДФ. Работы по порезке углов и сборке стоят одинаково и на маленьких и для бьольших фасадов.
А я сам распилил и собрал. Правда мне не понравилось как я всё это сделал и никакой радости от такой кустарной сборки рамок я не получил. Либо на станке надо, либо заказывать распил и фрезировку на стороне. Кстати мне кажется, что и фрезеровать то не обязательно, поставил направляющие или стянул эксцентриками, проклеив предварительно всё ПВА или эпоксидкой и всё.. дальше когда высохнет никуда не денется :) уж больно плотно ДСП-ная вставка влазила у меня в рамку. Правда это справедливо в моём случае, если вставка из ДСП. Под стекло такое делать опасно и даже под тонкую 8мм МДФ-вставочку, не говоря уж о рейках. Тут видимо обязательно надо фрезеровать под ласточку.
22.09.2007 в 16:49:39
Рамочные фасады из МДФ профилей собираем с ламелями. Под стекло верхняя перемычка без клея одевается на стоевые с ламелями и крепится сверху саморезами. Для замены стекла, если что...
23.09.2007 в 04:18:52
Taraskin45 написал : А я сам распилил и собрал.
А где брал профиль? И по чем?
И в чем проблемы с креплением стекла в такой рамке? Берешь специальную силиконовую прокладку (односторонняя для 8мм-пазов и двухсторонняя для 10мм-пазов) и 4мм-стекло с хорошим натягом "садится" в профиль. Натяг настолько сильный, что рамка разбирается только с помощью киянки!
Распил хороший получается с помощью обычного простого "станочка" с пазами под 45 град. А неразборное надежное крепление - на обычных шкантах с клеем. Единственная сложность - точность сверления. Но и она решается с помощью несложных "наколенных" приспособ.
24.09.2007 в 19:50:22
OlegR написал : А где брал профиль? И по чем?
