Faceoff
Faceoff
03.07.2007 в 03:48:00
Первый раз в жизни клею обои. Нужна помощь. Отодрать старые обои удалось. Сделал, как здесь советовали. Намочил горячей водой, а потом шпателем снимал со стены, опять помочил и опять шпателем снимал :)) Только закончил обдирать. Сегодня поеду на строй базу покупать обои, инструмент и материал для отделки. С обоями проще, выбрал купил. А вот какой инструмент понадобиться и материал-клей, шпаклёвка, грунт не знаю. Подскажите люди добрые посмотрев фото , что делать дальше? Грунтовать? Шпаклевать? Чем и как. Огромное спасибо всем отликнувшимся.
грохотайло
грохотайло
03.07.2007 в 09:58:53
Грунтовать и клеить. Ровненькая бетонная стена, шо ещё нужно для щастья? Правда могут быть всякие пакости в виде небольших кусочков налипшего цемента, поэтому их лучше соскрести шпателем.
Faceoff
Faceoff
03.07.2007 в 11:59:57
Стена действительно ровная, но есть мелкие трещенки кое где. Считаете их не надо заделывать? Угол не совсем ровный в стыке стен. Вот подробности дефектов. Справо стена прилегающая к балкону, как бы это сказать ;) не совсем ровная на фото отмечена красным прямоугольником. И на потолке вот такая ерунда. Я думаю стенку выравнять шпаклёвкой. Вопрос какой? И что понадобиться кроме шпаклёвки из инструментов. И вот такая ерунда на стыке с потолком. Отбить штукатурку по всему периметру и потом просто загрунтовать? Перед грунтовкой не надо ничем обрабатывать? Какой крунт нужен.Грунтовать кисточкой?
Faceoff
Faceoff
03.07.2007 в 14:22:04
Вопрос такой. Голая бетоная стена. Перед шпаклеванием надо как то обрабатывать? Шкурить например. Помыть каким нибудь раствором, пропитать?
Новосел
Новосел
03.07.2007 в 15:57:13
Купите 1 литр акриловой грунтовки и маленький пакет шпаклевки Фугенфюллер. Сначала прогрунтовать, потом зашпаклевать, потом опять прогрунтовать. Когда высохнет - клеить.
Faceoff
Faceoff
03.07.2007 в 16:10:17
Новосел написал : маленький пакет шпаклевки Фугенфюллер
Маленький - это сколько. 10кг?
Tony_K
Tony_K
03.07.2007 в 16:49:13
Faceoff написал : Маленький - это сколько. 10кг?
по фото сложно оценить размеры этой "ямки", если она глубиной миллиметров пять, на 10 сантиметров, и она одна, то можно зашпаклевать обыкновенной шпаклевкой в несколько заходов, главное что бы высыхал предыдущий слой, иначе потрескается через неделю
если будете клеить флизелиновые обои, то раковинки в бетоне лучше зашпаклевать, иначе пузыри зае..сь выдавливать из под обоев :)
Faceoff написал : Вопрос такой. Голая бетоная стена. Перед шпаклеванием надо как то обрабатывать? Шкурить например. Помыть каким нибудь раствором, пропитать?
зачем вам лишний геморрой? шаклюем раковины и все!
Faceoff
Faceoff
03.07.2007 в 16:53:25
Tony_K написал : по фото сложно оценить размеры этой "ямки", если она глубиной миллиметров пять, на 10 сантиметров,
Я вот думаю может сбить всю кромку, а то как то криво сделано.
Tony_K написал : если будете клеить флизелиновые обои, то раковинки в бетоне лучше зашпаклевать
Ок. Понял. Обои хочу именно флизелиновые или виниловые.
Tony_K
Tony_K
03.07.2007 в 17:36:53
Faceoff написал : Я вот думаю может сбить всю кромку, а то как то криво сделано
только аккуратнее, у меня у родителей дом И-155, такое гуано, там на внешних стенах стыки заштукатурены похожим способом, удар стамески, штукатурка слетает, все ровно и красиво, но торчит утеплитель :), видимо это был единственный способ заштукатурить угол :)
Faceoff
Faceoff
03.07.2007 в 17:44:33
Ок. Понял.Спасибо.
Old_Navy
Old_Navy
03.07.2007 в 23:33:52
2Faceoff Не очень понятен Ваш город., если это Москва, то лучше съездить в ОБИ, там хороший выбор инструмента. А так - шпатель специальный пластиковый(обычно синий) для прижимания обоев к стене и выдавливания пузырей из под них, узкие валики для прикатывания швов - ребристый такой черный бочонок, для углов тоже есть специальный валик, трапецевидной формы(точнее в виде конуса, у которого срезана острая часть), линейка для обрезания обоев, обычно длиной чуть больше 53 см (с нанесенной сантиметровой разметкой), канцелярский нож с сменными блоками(лезвиями), валик для прикатывания обоев, отвес(или лазерный уровень), рулетка, широкая кисть для намазывания клея(две - круглая и квадратная:D ), щетка (тоже для прижимания обоев ). Ну можно еще стальную гибкую линейку(специальная, скручивается в рулон) - для резки вдоль рулона. Недешево. :confused: Зато качество поклейки и скорость работы совсем другие. ;) Успехов
