#448687
Первый раз в жизни клею обои. Нужна помощь. Отодрать старые обои удалось. Сделал, как здесь советовали. Намочил горячей водой, а потом шпателем снимал со стены, опять помочил и опять шпателем снимал )
Только закончил обдирать. Сегодня поеду на строй базу покупать обои, инструмент и материал для отделки. С обоями проще, выбрал купил. А вот какой инструмент понадобиться и материал-клей, шпаклёвка, грунт не знаю. Подскажите люди добрые посмотрев фото
, что делать дальше? Грунтовать? Шпаклевать? Чем и как. Огромное спасибо всем отликнувшимся.
Грунтовать и клеить. Ровненькая бетонная стена, шо ещё нужно для щастья? Правда могут быть всякие пакости в виде небольших кусочков налипшего цемента, поэтому их лучше соскрести шпателем.
Стена действительно ровная, но есть мелкие трещенки кое где. Считаете их не надо заделывать? Угол не совсем ровный в стыке стен. Вот подробности дефектов. Справо стена прилегающая к балкону, как бы это сказать не совсем ровная на фото отмечена красным прямоугольником. И на потолке вот такая ерунда. Я думаю стенку выравнять шпаклёвкой. Вопрос какой? И что понадобиться кроме шпаклёвки из инструментов. И вот такая ерунда на стыке с потолком. Отбить штукатурку по всему периметру и потом просто загрунтовать? Перед грунтовкой не надо ничем обрабатывать? Какой крунт нужен.Грунтовать кисточкой?
Вопрос такой. Голая бетоная стена. Перед шпаклеванием надо как то обрабатывать?
Шкурить например. Помыть каким нибудь раствором, пропитать?
Купите 1 литр акриловой грунтовки и маленький пакет шпаклевки Фугенфюллер. Сначала прогрунтовать, потом зашпаклевать, потом опять прогрунтовать. Когда высохнет - клеить.
Новосел написал :
Маленький - это сколько. 10кг?
Faceoff написал :
по фото сложно оценить размеры этой "ямки", если она глубиной миллиметров пять, на 10 сантиметров, и она одна, то можно зашпаклевать обыкновенной шпаклевкой в несколько заходов, главное что бы высыхал предыдущий слой, иначе потрескается через неделю
если будете клеить флизелиновые обои, то раковинки в бетоне лучше зашпаклевать, иначе пузыри зае..сь выдавливать из под обоев
Faceoff написал :
зачем вам лишний геморрой? шаклюем раковины и все!
Tony_K написал :
Я вот думаю может сбить всю кромку, а то как то криво сделано.
Tony_K написал :
Ок. Понял. Обои хочу именно флизелиновые или виниловые.
Faceoff написал :
только аккуратнее, у меня у родителей дом И-155, такое гуано, там на внешних стенах стыки заштукатурены похожим способом, удар стамески, штукатурка слетает, все ровно и красиво, но торчит утеплитель , видимо это был единственный способ заштукатурить угол
Ок. Понял.Спасибо.
2Faceoff Не очень понятен Ваш город., если это Москва, то лучше съездить в ОБИ, там хороший выбор инструмента. А так - шпатель специальный пластиковый(обычно синий) для прижимания обоев к стене и выдавливания пузырей из под них, узкие валики для прикатывания швов - ребристый такой черный бочонок, для углов тоже есть специальный валик, трапецевидной формы(точнее в виде конуса, у которого срезана острая часть), линейка для обрезания обоев, обычно длиной чуть больше 53 см (с нанесенной сантиметровой разметкой), канцелярский нож с сменными блоками(лезвиями), валик для прикатывания обоев, отвес(или лазерный уровень), рулетка, широкая кисть для намазывания клея(две - круглая и квадратная ), щетка (тоже для прижимания обоев ).
Ну можно еще стальную гибкую линейку(специальная, скручивается в рулон) - для резки вдоль рулона. Недешево. Зато качество поклейки и скорость работы совсем другие. Успехов
Спасибо
Ещё вопрос. Сколько литров покупать грунтовки, краски для потолка и шпаклёвки на комнату 3м 25см длина, 3м 10 см ширина, 2м 60 см потолок.
краситься обычно в два слоя, на банках с грунтовкой и краской расход написан, площадь то посчитать сумеете
Tony_K написал :
Это ?
Формула площади прямоугольника
S = a * b
a, b, c — стороны
Т.е две стены + потолок.Итого 30м2
Faceoff написал :
две стены
клёвая у вас комната
a, b, c — стороны
да и стены неслабые
две стены
кстати, неплохая идея
меня на прежней квартире жена умумукала перестановками раз в полгода
А так нет обоев на стене за мебелью - и куда эту мебель от этой стенки двинешь?
нет обоев - нет проблемы (копирайт не мой)
А, что вы прикалаваетесь. С одной стороны балкон и окна во всю стену, а с другой
дверь и шкаф во всю стену, которые не реально отодвинуть. Вот и остаётся две стены.
но мы же по-доброму
шкаф - насколько несдвигаемый?
может, стоит всё-таки напрячься и сдвинуть его и сделать комнату нормально. Сегодня несдвигаем, а завтра?
всё-равно с каким-то коэф-том считать надо
Мы обои покупали так
  1. За день-два до поклейки купили заранее присмотренные обои с запасом в рулон.
  2. Человек поклеил обои
  3. В результате у нас остались 2 НЕРАСКРЫТЫХ рулона, которые отнесли обратно в магазин и вернули деньги. Так можно сделать в Максидоме.
Был печальный опыт докупки обоев спустя некоторое время - обои даже с тем же номером по тону отличались от купленных ранее.
vak написал :
)) Ну я хватался снизу за край, тянул. А он из двух частей состоит. Так вот когда тянешь с одной стороны такое впечатление, что оторвётся. Даже если с одной получится, то другая упрётся. Я вот думаю может дверцы снять и тогда легче будет сдвинуть?!
Хочу уточнить. Правильно ли я всё понял.
Технология.
1.Очищаем от обоев, старой водомульсионки и побелки, выпуклостей, отваливаюшейся штукатурки.
2.Грунтуем (Я купил глубоко проникающий и закрепляющий грунт Pufas).
3.Глубокие впадины, сколы, подразетники шпаклюем Ротбандом.
4.Те места грунтуем .
5.Финишная шпаклйвка- Vetonit LR+
6.Шкурим.
7.Грунтуем.
8.Красим потолок.(потолок после шпаклёвки грунтовать не надо)
9.Клеим обои.
10.Стелим пол.
11.Одеваем плинтуса.
Если не правильно, поправте пожалуйста
Faceoff написал :
Если загрунтуете- первый слой краски можно не разбавлять. Существенно легче раскатывать и нет катышков- смеси краски и пыли. Шпаклевать потолок имеет смысл ЛР файн- стоит как ЛР+, но специально для гладких поверхностей. Пол- если ламинат, то можно и после обоев.
А когда лучше всего батарею покрасить.Я думаю, что перед поклейкой обоев. А вы?
2michael( S.-Pb)
А расскажите что такое Ветонит ЛР Файн?
1Как ложится
2 как шкурится, по сравнению скажем с Силойте
Alex78RU написал :
Шпаклевка для получения гладкой поверхности. Ложится хорошо, можно заглаживать, шкурится в отличие от силойте замечательно. При этом не высыпается.
michael( S.-Pb) написал :
А не подскажите какую шкурку взять для зашкуривания после Ветонита ЛР. И есть ли разница в выборе зернистости шкурки для потолка и стен?
Faceoff написал :
Под обои 120- 150, под покраску- 150- 180. Можно использовать сетку для вышкуривания, но смотреть не FIT, а что- нибудь более серьезного производителя. Если шкурку- то Mirka.
Замучился. Вокруг батареи покрашено вроде масляной краской, а может и той, которой батареи красят. Водой не размачивается, шпателем еле еле отдирается. В час по чайной ложке. Если ли способ как её быстрее отодрать. Или поверг неё грунт и шпаклевать?
Держится крепко?
Проверяем - острым ножом четыре линии насечки сквозь краску через 7...10мм, и такие же три под ~50....60град к первым. Если отлетело 1..2 ромбика - значит крепко. Если больше - плохо, и тогда сдирать краску.
Если хорошо => Помыть с щелочью. Пошкурить. Прогрунтовать. И далее....
А феном строительным можно погреть и отодрать?
