Faceoff
Faceoff
05.07.2007 в 01:43:15
А когда лучше всего батарею покрасить.Я думаю, что перед поклейкой обоев. А вы?
Alex78RU
Alex78RU
05.07.2007 в 09:31:54
2michael( S.-Pb) А расскажите что такое Ветонит ЛР Файн?
1Как ложится 2 как шкурится, по сравнению скажем с Силойте
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.07.2007 в 09:41:13
Alex78RU написал : А расскажите что такое Ветонит ЛР Файн?
Шпаклевка для получения гладкой поверхности. Ложится хорошо, можно заглаживать, шкурится в отличие от силойте замечательно. При этом не высыпается.
Faceoff
Faceoff
05.07.2007 в 11:08:53
michael( S.-Pb) написал :
А не подскажите какую шкурку взять для зашкуривания после Ветонита ЛР. И есть ли разница в выборе зернистости шкурки для потолка и стен?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.07.2007 в 11:53:39
Faceoff написал : .
Под обои 120- 150, под покраску- 150- 180. Можно использовать сетку для вышкуривания, но смотреть не FIT, а что- нибудь более серьезного производителя. Если шкурку- то Mirka.
Faceoff
Faceoff
06.07.2007 в 11:53:44
Замучился. Вокруг батареи покрашено вроде масляной краской, а может и той, которой батареи красят. Водой не размачивается, шпателем еле еле отдирается. В час по чайной ложке. Если ли способ как её быстрее отодрать. Или поверг неё грунт и шпаклевать?
06.07.2007 в 12:04:48
Держится крепко? Проверяем - острым ножом четыре линии насечки сквозь краску через 7...10мм, и такие же три под ~50....60град к первым. Если отлетело 1..2 ромбика - значит крепко. Если больше - плохо, и тогда сдирать краску. Если хорошо => Помыть с щелочью. Пошкурить. Прогрунтовать. И далее....
Faceoff
Faceoff
06.07.2007 в 12:53:00
А феном строительным можно погреть и отодрать?
06.07.2007 в 12:54:13
2Faceoff кто-то мешает попробовать? :)
Faceoff
Faceoff
08.07.2007 в 15:00:24
Ещё вопрос. 1.После грунтовки голой стены через сколько времени можно шпаклевать? 2.Сначало буду шпаклевать Ротбандом ( глубокие трещины, сколы). Через сколько можно будет покрыть поверх Ветонит ЛР+ сверху Ротбанда. 3.После оконачия штукатуренья, через сколько времени можно приступать к шкуренью.
Новосел
Новосел
08.07.2007 в 18:17:33
1 и 2 - после полного высыхания. 3 - под обои можно не шкурить. Лишний труд и много пыли. По влажному загладить ровно, чтобы не было выступов от шпателя и усё. :)
